dobry kabel głośnikowy nie jest zły
Conto Usuniente
  • 755 / 6510
22-12-2008, 09:04
>> Andy777, 2008-12-22 07:53:43
>Proszę o opinie użytkowników TEGO kabla.
>U mnie wpiąłem go w miejsce dwóch par srebra fi0.8 w teflonie, na środek/górę. Masakra, jak u Dartmana.
>Jedyna drobna przewaga to ciut lepiej na najwyższej górze. Średnica jak z hifi.
>Czyli co? Ściema z tą miedzią i geometrią? A może moje srebro tak dobre? Albo ... trzeba grzać. Dam mu szansę
>i pogrzeję off-line na trafku 10V z obciążeniem parę Ohm. Tydzień, jak nie zagada, to won.
ok, tego kabla - ale CO właściwie kolega wpiął?
no i czy mógłby kolega wyjaśnić "Średnica jak z hifi"?
a odnośnie pierwszych wniosków kolegi - niekoniecznie "ściema", niekoniecznie "tak dobre" (aczkolwiek srebro fi0.8 w teflonie to na pewno jedno z lepszych rozwiązań) - może po prostu lepiej pasuje do systemu i przyzwyczajeń słuchowych?
pzdrw.
hmmm...
Andy777
  • 180 / 6823
22-12-2008, 09:53
Wpiąłem tego Belkina, tego samego co Dartman, przy czym u mnie pojedynczy przebieg tylko na środek/górę (moje paczki mają 92dB).
Jeśli w dwóch skrajnie różnych systemach (tranzystor+prądożerne Infinity dartmana oraz moja lampa+łatwe Triangle) kabel daje ciała, a w dodatku opinie co do charakteru brzmienia są tak zbliżone, to coś chyba jest na rzeczy. Ten kabel po prostu nie ma średnicy. Powtarzam - dam mu szansę po wygrzaniu.
Conto Usuniente
  • 755 / 6510
22-12-2008, 10:02
>> Andy777, 2008-12-22 09:53:13
chciałbym mieć jasność - Belkina czy pojedynczą najgrubszą żyłę PCOCC fi ok. 0.8 mm w przeźroczystej izolacji?
"Średnica jak z hifi" = "kabel po prostu nie ma średnicy" = "średnica tak zamulona, że dwa grube koce to mało"?
hmm...
żeby nie było nieporozumienia - ja nikogo nie przekonuję :))
chciałbym tylko wiedzieć czego dotyczą te opinie i o co w nich chodzi
pzdrw!
hmmm...
Andy777
  • 180 / 6823
22-12-2008, 10:13
Połączyłem wszystkie żyłki, obecne w kablu, dartman też. Czyżby należało wziąć tylko tę fi0.7 w PE?
Conto Usuniente
  • 755 / 6510
22-12-2008, 10:25
aha, no właśnie, zatem jednak wynikło nieporozumienie
oczywiście, że tylko ta główna żyła
IMHO tego i tylko tego warto spróbować, tak jak napisałem w pierwszym poście i to pojedynczo na całą kolumnę
"nie należy mnożyć kabla ponad potrzebę" ;)
pzdrw.
hmmm...
dartman
  • 62 / 6836
22-12-2008, 10:41
Nie chodzi o przekonywanie. Są relacje z zachowania się kabla w dwóch skrajnie różnych systemach.
Wrażenia się pokrywają, kabel gra tak barwnie na średnicy jak deska, nic więcej nic mniej.
Dzisiaj wieczorem podłączę tylko główne żyły.
Na co dzień w systemia mam wpięte : 2 x 140cm Audioquest CV-4 na górę i średnicę, 2x 140cm Audioquest Type-4 na dół (wspomagany przez kabel elektryczny 2x2,5mm2, biały)
pozdr,
Conto Usuniente
  • 755 / 6510
22-12-2008, 11:06
>> dartman, 2008-12-22 10:41:50
no ja rozumiem :)
rzecz jasna z opinii dwóch słuchaczy choćby i po krótkim odsłuchu w tak różnych systemach coś tam może wynikać
chodzi mi tylko o to, że te opinie właściwie nie dotyczą kabla, o którym pisałem w pierwszym poście tego wątku, że warto spróbować
pozdrawiam!
hmmm...
Andy777
  • 180 / 6823
22-12-2008, 11:13
I ja wieczorkiem przełączę się na jedną żyłę. Dzięki za wskazówkę. Dam głos co usłyszę.
A jednak mała ściemka - PCOCC w PE - dotyczyć może jedynie tego druta.
dartman
  • 62 / 6836
22-12-2008, 12:07
No właśnie, czyżby PCOCC było tylko w tym jednym drucie? Sprawdzimy wieczorem :-)
Arek_50
  • 1130 / 6836
22-12-2008, 12:25
A ja sadze ze ze to tylko przekroj ,ktory dla srebra 0,8mm opowiada wlasnie miedzi 0,7mm i to jest najwazniejsze.Rozne przekroje uwypukaja dane czestotliwosci i te przekroje to taki zloty srodek.0,6 Ag tez jest jako pojedynczo uzyty ok.
Conto Usuniente
  • 755 / 6510
22-12-2008, 14:08
w rzeczy samej!
tak i ja zakładam
baaardzo bym się zdziwił gdyby było inaczej - ten kabel jest śmiesznie tani a PCOCC po prostu jest drogie
hmmm...
Conto Usuniente
  • 755 / 6510
22-12-2008, 14:10
racja co do złotego środka
ale czy kolega uważa, że rodzaj i czystość przewodnika są w ogóle bez znaczenia? tu miałbym wątpliwości
hmmm...
Arek_50
  • 1130 / 6836
22-12-2008, 14:21
Oczywiscie ze ma znaczenie ale chyba ta jedna 0,7 nie jest z innej Cu jak pozostale.
Conto Usuniente
  • 755 / 6510
22-12-2008, 14:44
stawiałbym na to, że jednak jest (z powodu wyżej wskazanego - koszt)
hmmm...
Arek_50
  • 1130 / 6836
22-12-2008, 15:00
Co to za koszt przy 120 zl za 15m ,zaden.
