EAR HP4
aasat
  • 2436 / 6807
12-12-2008, 08:37
>> jjurek, 2008-12-12 08:19:01
dzieki za fachową odpowiedz, lampy widzialem na allegro od 130zł za komplet ruskich, 180 od RCA
Faktycznie nie ma informacji o trafach, trzebaby przeszukać internet w poszukwianiu tej informacji
Kusie mnie bardzo ten wzmacniacz po tym jak przeczytalem wypowiedzi uzytkownia NIK z head-fi.org  o jego synergii z AKG k340, Takie zestawienie wypadało jego zdaniem na poziomie AKG k1000 lub Stax\'a Omega II, a nawet lepiej
  • 2076 / 6756
12-12-2008, 09:02
Ruskie 6N9S można znaleźc  po 10 zł/ sztukę.
W http://www.fonar.com.pl/ po 18 zł.
  • 6463 / 6795
02-02-2009, 15:11
A czy Jurku bylbys w stanie policzyc jakie powinno miec parametry owe trafo wyjsciowe ? :D :)
Mnie pasowalaby wersje niesymetryczna, czyli w takim wypadku trafo wejsciowe mozna pominac (?)
  • 2076 / 6756
04-02-2009, 10:55
Trafo z przodu można ominąc.
Dla wersji w wyjściem z anody mogę policzyc trafo.
W wyjściem z wtórnika: nie. Za dużo niewiadomych.
Sklonowanie tego wzmacniacza to jednak duże wyzwanie (problemy konstrukcyjne, drogie trafa) a efekt soniczny niepewny.
Jeśli nie masz doświadczenia w budowaniu lampiaków to raczej odpuśc sobie ten projekt.
Problemem nie będzie poskładanie tego do kupy- raczej wyeliminowanie w końcowej fazie szumów i brumów.
  • 2076 / 6756
04-02-2009, 11:14
Jeśli upierasz się przy zmajstrowaniu jakiegoś lampiaka który dałby się łatwo i w miarę tanio stroic do Twoich preferencji dzwiękowych to polecam jednak powrót do koncepcji ala Yamamoto ( czyli układ WA na transformatorach)
Oczywiście na innych lampach, elementach.
Płytki PCB są dostępne, lamp ( tanich triod ECC81/82, 6sn7 i innych ) od groma.
Z mojego doświadczenia wynika,że szybkie lampki ( np. 417a, E180f) grają ostro i bez  lampowego czarowania.
Jeśli zdecydujesz się coś budowac- służę radą  gdzie co kupic i jak składac do kupy.
Gwarantuję, że wzmaczek się szybko  nie znudzi bo wydusic z niego można tysiące kombinacji dzwiękowych.
Frajdą jest również to, że może byc to Twój autorski projekt a nie zrzynka z internetu :)
  • 5857 / 3224
05-03-2021, 19:07
Cytat z aukcji:
Dwu-c bezpostaciowy amorficzny transformator wyjściowy typu C 5K: 300 ohm/600 ohm słuchawka lub etap wstępny: specjalnie zbudowany dla 6V6, 6P6P, 6P14, 6P1, 6P15, 6BQ5, 6005, 6AQ5, EL84 i inne maszyny rura elektroniczna.
Ten transformator wyjściowy 5K: 300 ohm/600 ohm jest używany do słuchawek 300 ohm lub 600 ohm, a bydło o impedancji 600 ohm może być używane do wyjścia wstępnego.
Drugi ręczny amorficzny rdzeń żelazny typu C to wysokiej klasy rura elektroniczna z żelaznym rdzeniem transformatorowym, który jest brytyjskim amorficznym materiałem typu C na bazie niklu. Żelazny rdzeń jest bardzo cienki i kruchy i nie można go pokonać siłą. Jest również podobny do naturalnej izolacyjnej rudy miki, która może być oddzielona warstwą po warstwie.
Wybór importowanych arkuszy amorficznych z drugiej ręki do nawijania transformatora wyjściowego jest warunkiem i podstawą do dobrych wyników. Transformator wyjściowy uzwojenia ma wysoką i elegancką wysoką częstotliwość, słodką częstotliwość pośrednią, stabilną niska częstotliwość i ma lepszy urok niż wiele drogich chipów stal krzemowa, dzięki czemu dźwięk jest miękki i trwały, I wysoka i niska częstotliwość rozszerzenie jest szerszy, dając pełną grę do unikalnych cech muzycznych rury.
Rozsądna konstrukcja, sześciokrotna czteroprocesowa metoda nawijania, jest tajemnicą i gwarancją dobrego efektu tego transformatora. Szkielet z drutu epoksydowego materiał na znak jest wyposażony w zanurzenie próżniowe z rdzeniem żelaznym i suszenie CNC.
Parametry: dane będą różne ze względu na różne przyrządy pomiarowe.
Pierwotna indukcyjność wynosi około 26H. Rezystancja DC wynosi około 336 oma,
Wtórna rezystancja DC wynosi około 37 omów (600 omów),
Indukcyjność wycieku wynosi około 31mH, rozproszona pojemność wynosi około 2-2.8nF,
Moc wyjściowa wynosi około 2W, około 50ma przez DC.
Objętość jest 90mmX65mmX75mm. Waga wynosi około 1.66 kg/para.
Całe pasmo częstotliwości transformatora jest bardzo zrównoważone, niska częstotliwość jest silna, pośrednia gęstość częstotliwości jest duża, wysoka częstotliwość jest przezroczysta i delikatna.
Może być również dostosowane Naśladować West transformator elektryczny żelaza pokrywa krowa pokrywa (składane) czarny: składane bull pokrywa ma urok antyczne maszyn!
Pokrywa krowy wykonana jest z 1mm walcowanej na zimno płyta żeliwna. Pokrywa krowy składa się z pokrywy krowy i płyta dolna. Jest to czarny matowy lakier. Zewnętrzne wymiary główny korpus pokrywy krowy; Długość 87mm, szerokość 87mm, wysokość 87mm i rozmiar przestrzeni wewnętrznej zmniejsza się o 1mm z każdej strony
co oni z tą krową ......
