Projekt Orion
26-07-2009, 17:20
hmmmm....tak sobei myślę ze słuchaczom Millenium ciętych poniżej 4KHz ogromne thd nie przeszkadzają....a moze ich nie słyszą....a moze sie przyzwyczaili....a moze je lubią.....no w kazdym razie te spore THD tam niestety są - i to w zakresie górnej średnicy - najbardziej czułym dla słuchu.
Jak tak można ?:)
26-07-2009, 17:25
...tak sobie jeszcze myśle czy na tak ujednoliconych brzmieniowo przez wysokie THD zestawach reszta elektroniki jaka by nie byla nie brzmi aby zawsze tak samo ?
Calkiem możliwe....
HarpiaAcoustics
  • 295 / 6731
26-07-2009, 17:27
>>>lancaster<<<
Chyba widzisz że, ludzie BOJĄ się podjąć dyskusję:)
www.harpiaacoustics.com
26-07-2009, 17:31
....dlatego gorąco zachęcam :)
zwlaszcza o tej szarżującej w Millenium ostro ponizej 3KHz 3 harmonicznej dzwoniącej w uszach i sprawiajacej że dxwięk jest nieco monotonny bym pogadał :D
Przy jakiej czestotliwości Millenium jest cięty ?
Nisko ?
....to cholera obawiam sie ze zniekształcenia THD spowodowane dużym wychyłem mogą być jeszcze wyższe.
To straszne....
HarpiaAcoustics
  • 295 / 6731
26-07-2009, 17:34
>>>zwlaszcza o tej szarżującej w Millenium ostro ponizej 3KHz 3 harmonicznej dzwoniącej w uszach i sprawiajacej że dxwięk jest nieco monotonny <<<
A sprawdzałeś to testem ABX???
Czy na własne życzenie dałeś się oszukać?
Arek_50
  • 1130 / 6822
26-07-2009, 17:36
Fakt to juz ..wole  Fostex->Foster->NHT....
26-07-2009, 17:36
Harpia, interesują mnie tylko wyniki pomiarów.
fatalne dla Milenium, co nie ?:)
26-07-2009, 17:38
Arek, jet tyle dobrych Tweeterów, co Linkwitza opętało, żeby wybrac jedna z większych kaszanek ?
Faktycznie nie słyszy THD 20dB wyższych niż w tańszych Seasach ?
Czy to może kolejny żart z audiofili zeby im udowodnić ze nie słysza....taki test ABX na wynos i za ich kasę :)
26-07-2009, 17:41
3-ca harmoniczna jak to każda nieparzysta jest dodatkowo odbierana jako nienaturalna....tzn tylko wtedy kiedy jest odbierana.
Arek_50
  • 1130 / 6822
26-07-2009, 17:43
....i jeszcze zrob to sam..chociaz moj wzmacniacz w pomiarach to tez ..horror
mordensiur
  • 934 / 6737
26-07-2009, 17:50
Lancaster - z tegp co wiem, to kiedy Linkwitz robil Oriony, to Miillenium był najlepszym gwizdkiem do niskiego podziału.
27tdfc/27tbfc/g powstały później.
26-07-2009, 17:53
hmmmm...mówisz Paweł, że Linkwitz świruje z pomiarami a najprostszych i najbardziej słyszalnych spraw nie bierze pod uwagę ?
Dziwne....a potem to cholernie słychac....no bo znieksztalcenia wyższe o 20dB słychac bardzo dobrze, prawda ?:)
26-07-2009, 17:55
mordensiur, wierze....tym bardziej się dziwię dlaczego taki znieksztalcający głośnik wybrał do podziału poniżej 3K.
Widocznie nie zdawał sobie sprawy z tego jak on znieksztalca i ze do podzialu poniżej 3-4K sie nie nadaje.....albo zrobił sobie jaja z audiofili kupujacych jego zestwy.
Jesli tak, to ma gośc poczucie humoru, bo Millenium faktycznie kaszani w najczulzym dla słuchu zakresie :))))
26-07-2009, 18:04
Pawel, a co do pomiarow to ty jesteś spec od wyszukiwania ich w necie.
Znajdź no jakie wychylenie ma 27TBFC/G i porównaj z Millenium - po co pytać, nie prościej sprawdzić ?:)
Dla mnie istotne jest że z technicznego punktu widzenia Millenium wogóle sie nie nadaje do podzialu poniżej 3-4KHz....a tłumaczenie że nie bylo innego głośnika dlatego wziął nieodpowiedni jest może i zabwne ale na pewno nie satysfakcjonujące :)
Nie uważasz ?:D
26-07-2009, 18:05
Pawel, zrobil pomiary, widział że glośnik sie nie nadaje do niskiego podziału i .... machnął Oriony z podzialem ponizej 2K ?:))))
Zgadłem ?:D
