Waveguide Dayton - wspolny zakup
  • 4401 / 6831
30-06-2009, 19:03
Jaki woofer byście polecali do wysokotonowca z waveguide 8" lub 10"
  • 4401 / 6831
30-06-2009, 19:03
  • 4401 / 6831
30-06-2009, 20:12
Dlaczego estradowce?
mordensiur
  • 934 / 6747
30-06-2009, 20:17
Może Tonsil 20/100/3? Byla o nim mowa w Forumowych kolumnach.
Ja chciałem robić 2-way z Daytonem RS270, ale trudno znależć odpowiedni gwizdek. Może jeszcze Seas 22RNY, lub 8\' Excel z nextelową membraną. Generalnie twardomembranowce nie mają modów na średnicy, ale trzeba walczyć z rezonansem. Mark Krawiec zrobił 2-way z RS225. cena OK, więc może sie skusisz.
  • 4401 / 6831
06-07-2009, 10:13
Mnie by interesował W4-1798S
  • 4401 / 6831
06-07-2009, 10:20
Nie do utubienia, do zwykłej skrzynki.
  • 4401 / 6831
06-07-2009, 18:44
Jeśli Tangband W3-1797S okazałby się dobry to można by na nim zrobić dwudrożne kolumny M-T-M. Od dłuższego czasu chodzi mi po głowie taki projekt.
Na W4-1798S zrobiłbym jednodrożny monitorek basrefleks.
mordensiur
  • 934 / 6747
06-07-2009, 19:09
A tak z ciekawości, jakie woofery chciałbyś zamontować to tego TB? Czyżby jakieś 2x 10\' ??
  • 4401 / 6831
06-07-2009, 19:19
Mniejszy kaliber. Jeśli Tangband byłby godzien tego towarzystwa to po dwa Saes L16RNX
mordensiur
  • 934 / 6747
07-07-2009, 16:23
Jed z HT Guide miał mierzyć W4 1757SB i oto jego odpowiedź:
"The W4 1757SB has an issue which made about 2-3% HD2 at 2k. The rest was really on par with the W4 1337. I decided the W4 1337 was better.
I see there are 2 versions of surrounds on the W4 1757 and maybe the pair I got wasn\'t the better of the 2 versions. Honestly TB has been a bit annoying lately because every batch is a little different in appearance. Different connectors, different baskets, different surrounds, etc. Luckily the W4 1337\'s parameters haven\'t changed much."
  • 4401 / 6831
07-07-2009, 21:46
Czyli jest problem z powtarzalnością Tangbandów. Na rysunkach ze strony TB jest duża tolerancja wymiarów głośnika.
  • 4401 / 6831
09-07-2009, 18:02
mordensiur
  • 934 / 6747
10-07-2009, 08:47
Pomiary  W4 1757SB
mordensiur
  • 934 / 6747
11-07-2009, 14:11
mordensiur
  • 934 / 6747
14-01-2010, 18:57
Niedługo Polink będzie organizował nowe zamowienie z Parts Express.
Temat WG trochę umarł a szkoda. Ostatnio Dayton wypuścił szmacianą wersję Rs28a:
http://www.parts-express.com/pe/pshowdetl.cfm?&DID=7&Partnumber=275-140&ctab=2#Tabs
Ma niższy rezonans i wydaje się niżej schodzić. Średnica cewki to jednak 29mm i zastanawiam się, czy uda się poprawnie zapakować go w 1\' WG. W najgorszym wypadku pojawi się masa rezonansów, spowodowanych odbiciami od krawędzi otworu wejściowego.
Jest okazja, żeby zamówić to cudo, ale boję się, że będzie łatwo przekombinowac sprawę.
Prawdę każdy ma swoją
Ulepszać - nie zmieniać
