Przejściówka z gniazda BNC na złącze Bruelowskie - "samodiełka"
KRASUL
  • 59 / 1552
29-08-2026, 11:46
Szanowni Państwo.
UWAGA!
Projekt przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Roztwór kwasu fosforowego jest żrącą, niebezpieczną substancją i przy pracach z nim należy zachować szczególne środki ostrożności. Niezachowanie zasad higieny i bezpieczeństwa pracy grozi powstaniem głębokich oparzeń a nawet trwałym uszkodzeniem wzroku. Groźna jest nie tylko sama substancja ale także jej opary powstające podczas procesu lutowania. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wynikiem eksperymentów. Osoby, które chciałyby samodzielnie wykonać przejściówkę powinny mieć odpowiednie kwalifikacje BHP oraz świadomość ryzyka.
Cena rynkowa oryginalnej przejściówki firmy Brüel & Kjær z gniazda BNC na złącze Bruelowskie typu "coaxial" wynosi na chwilę obecną 1000 pln netto (sic!). Z uwagi na to, że złącze to wykorzystywanej jest niemal wyłącznie w aparaturze pomiarowej tej firmy, nie ma możliwości zakupu takiej przejściówki w tańszym wykonaniu (np. chińskim).
Wygląd zewnętrzny oryginalnych przejściówek:
Elementy składowe przejściówki "samodiełki":
1) Gniazdo BNC:
2) Wtyczka bananowa fi 4 mm typu Amass:
3) Izolator wydrukowany w 3D:
Pliki do druku 3D izolatora:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=1282916
4) Rurka bezszwowa nierdzewna kwasoodporna DN8 fi 14 mm x 2 mm (gatunek stali 1.4541 / 1.4878 / 321 / 321H):
Wymiary gabarytowe rurki po obróbce:
Przebieg produkcji przejściówki:
1) Należy wykręcić śrubę z wtyczki bananowej i przylutować wtyczkę bananową do gniazda BNC:
2) Na drukarce 3D należy wydrukować kilka izolatorów na podstawie zamieszczonych wcześniej plików.
3) W następnej kolejności z kawałka rurki bezszwowej nierdzewnej kwasoodpornej DN8 fi 14 mm x 2 mm (gatunek stali 1.4541 / 1.4878 / 321 / 321H) należy wytoczyć na tokarce detal zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku.
4) Najniebezpiecznejszym etapem montażu jest przylutowanie gniazda BNC zespolonego z wtyczką bananową do rurki. W tym celu należy ubrać się w następujące elementy odzieży BHP:
- fartuch roboczy
- maska ochronna
- okulary ochronne
- rękawice ochronne kwasoodporne
Do wykonania połączenia lutowanego wykorzystujemy topnik na bazie trzydziestopięcioprocentowego roztworu kwasu fosforowego:
Rurkę owijamy od spodu szmatą i mocujemy w imadle, następnie przy pomocy pędzla nakładamy na górną powierzchnię rurki cienką warstwę topnika TS81 i zwilżamy tę powierzchnię spoiwem cynowo-ołowiowym przy pomocy lutownicy. Wykręcamy rurkę z imadła, dokładnie płuczemy z resztek topnika i wycieramy do sucha. Następnie należy przylutować gniazdo BNC zespolone z wtyczką bananową do uprzednio przygotowanej powierzchni rurki.
Ostatni etap stanowi wlanie niewielkiej ilości kleju z klejarki do środka przejściówki i wklejenie izolatora wydrukowanego w 3D.
Wygląd zewnętrzny gotowej przejściówki:
Z poważaniem
Tomasz Łysek
P.S. Jeśli moderatorzy uznają, że wykonanie tego projektu jest zbyt niebezpieczne, proszę o usunięcie tego tematu.
  • 758 / 5845
29-08-2026, 13:15
1. Czy nie prościej było (dysponując tokarką) nagwintować tę rurkę od środka i po prostu nakręcić na gniazdo BNC ?
2. Czy zamiast drukować ten detal nie wystarczyło by kilka warstw "termokurczki"?
KRASUL
  • 59 / 1552
29-08-2026, 14:09
1) Do nacięcia gwintu wewnętrznego tokarką w rurce o tak małych wymiarach trzeba by było wykonać specjalny nóż. Prościej by było wykonać gwint ręcznie pokrętką ale wymagałoby to z kolei zakupu odpowiedniego gwintownika (jest to gwint calowy). Poza tym zamiast rury o wymiarach 14x2 mm trzeba by było zastosować rurę o wymiarach 14x3 mm. Oprócz tego trzeba by skleić gwint żeby gniazdo BNC nie wykręcało się podczas podłączania i odłączania wtyczki BNC do przejściówki.
2) Wydruk 3D lepiej trzyma wymiary niż nałożone warstwowo rury termokurczliwe.
« Ostatnia zmiana: 29-08-2026, 15:11 wysłana przez KRASUL »
  • 758 / 5845
31-08-2026, 10:08
Co do wydruku - zgoda. Mamy też zapewniona estetyczną zaślepkę rurki.
Ale ta "zabawa" z kwasem do mnie nie przemawia. Mimo wszystko wolałbym grubszą, nagwintowaną rurkę.
To chyba - mimo wszystko - tańsze i na pewno bezpieczniejsze rozwiązanie.
Estetycznie również chyba wyglądałoby lepiej...
KRASUL
  • 59 / 1552
04-09-2026, 14:53
Przejściówka z gniazda BNC na złącze Bruelowskie typu "coaxial" w wersji skręcanej:
  • 758 / 5845
05-09-2026, 23:51
Teraz to profeska !
