SONY TC-WR99ES
  • 11519 / 6685
26-03-2026, 09:24
Rozwiązałem zagadkę, natomiast przyczyna nie leżała w elektronice. Zanim do tego doszedłem, to oczywiście ponownie rozebrałem czujnik położenia i czujniki obecności/typu kasety :) oraz sprawdziłem wszystkie możliwe kombinacje czy rezystancje są OK.
Problemem był zawieszający się hamulec szpulek, ten biały z ząbkami, co wchodzi pod mostek. W pozycji STOP/OPEN wisiał w górze, więc idler gonił szpulki - raz jedną, raz drugą. Czy był trochę krzywy, czy coś innego - nie wiem. Ponownie posmarowałem, podgiąłem sprężynę i śmiga jak trzeba.
Maćku, ciężko jest coś zdiagnozować na szybko, gdzie leży problem przy tak wielu zależnościach jakie istnieją w mechanice magnetofonu. Mówię tutaj o przypadku gdy nie mamy mechaniki przed oczami, na warsztacie. Przy takich usterkach niestety ale właściciel pozostaje sam ze sobą z lokalizacją usterki. My tylko możemy podpowiedzieć kierunek naprawy, jak widać nie zawsze trafiony. Tak to już jest z naszymi złomkami. Ale cieszę się że udało się sprzęciora ujarzmić ;-)
  • 1054 / 602
26-03-2026, 09:55
Ja to w pełni rozumiem Wojtek. Zawsze jestem wdzięczny za podpowiedzi, bez nich też bym ponownie rozebrał czujniki :)
Napisałem co było przyczyną aby ktoś kiedyś miał łatwiej w razie podobnych problemów.
  • 1054 / 602
26-03-2026, 16:54
Skosy udało się ustawić, odrobinę pływają ale bez dramy. Tak samo trzyma skos na FWD, jak i REV.
Poziom odczytu wymagał tylko muśnięcia, raczej wynikającego z zastanych potencjometrów niż jakiegoś dłubania.
Mechanizm A trzyma fabryczny WRMS (0,06%), mecha B nawet trochę lepiej. Mechanizmy pochodziły kilka godzin aby się wszystko poukładało i ewentualnie wylazło coś, co jeszcze nie bangla. Odpukać działa wszystko jak trzeba.
Paski i rolki od FixYourAudio. Jeśli kiedyś będzie jakaś kolejna okazja z TCM-200R, to sprawdzę jak bangla na paskach DeckTecha. Ori rolki niestety do wyrzucenia, porobiły się takie dołki w gumie i słabo to chodziło.
« Ostatnia zmiana: 26-03-2026, 16:59 wysłana przez Macio4ever »
  • 11519 / 6685
26-03-2026, 18:29
Wyniki wyglądają dobrze, a robiłeś może sweep-a ?
  • 1054 / 602
26-03-2026, 21:37
Jeszcze nie, bo gadzina testuje moją cierpliwość :) Prawa kieszeń odtwarza sygnał, kasuje ale nie nagrywa...
  • 1054 / 602
27-03-2026, 08:59
Nocka ale sprawdziłem:
1. Cewki głowicy - jest rezystancja prawidłowa
2. Prąd podkładu - napięcie i częstotliwość (160kHz) są, więc oscylator działa
3. Napięcie na kasującej - wiadomo działa ale sprawdziłem - napięcie OK
Wygląda jakby gdzieś ginął właściwy sygnał, który ma być nagrany...
« Ostatnia zmiana: 27-03-2026, 09:25 wysłana przez Macio4ever »
  • 1054 / 602
27-03-2026, 17:37
Nie mam 100% pewnej diagnozy ale jest podejrzany.
0. Ponownie aby być na 100% pewny sprawdziłem czy głowica bangla i jest OK, porównywałem też napięcia do Decka A, który nagrywa. Tutaj nie ma problemu.
1. Sprawdziłem ścieżkę sygnału (z włączonym generatorem) od wejścia do głowicy. Sygnał dociera do pinów 6 i 11 układu IC602 (CXA1198AP) ale już nie wychodzi odpowiednio pinami 8 i 9
2. Wskutek powyższego sygnał z wejścia nie dociera do głowicy (w decku A na pinie 8 jest ładny sygnał WY)
3. Zasilanie na IC602 OK
4. Trany na zielono przełączają stan przy włączeniu nagrywania więc też wygląda OK
5. Wszystkie rezystory w pobliżu są OK
Wygląda jak problem z IC602... :(
  • 5857 / 3146
27-03-2026, 17:57
Masz podstawki ? możesz scalaki podmienić
Kup od razu 2 szt....ale jest problem  dostępemi trza szukać dawcy
« Ostatnia zmiana: 27-03-2026, 18:05 wysłana przez Hammer »
  • 1054 / 602
27-03-2026, 18:04
Nie ma nigdzie łatwo dostępnych, trochę się cykam podróbki z Ali.
Jeśli zdobędę układ to pewnie wstawię podstawkę. Aktualnie obydwa są oryginalnie wlutowane.
  • 995 / 1657
27-03-2026, 19:15
Z tego co widzę, układ jest dostępny na Allegro - aukcja.
Choć może lepiej byłoby wylutować oba, wsadzić w podstawki i zamienić je najpierw miejscami, aby się upewnić co do diagnozy.
  • 5857 / 3146
27-03-2026, 19:32
Znaleźliśmy oryginał, zawsze jest to jakaś alternatywa, tu na fotce nie ma żadnych oznaczeń
  • 995 / 1657
27-03-2026, 19:37
Zdjęcie jest poglądowe, sprzedawcy nie fotografują każdego chipu, bo to zabiera dużo czasu. Opis parametrów mówi, że producent Sony ale zawsze można dopytać i poprosić o zdjęcie.
  • 1054 / 602
27-03-2026, 20:12
Dzięki za podpowiedzi Panowie. Moje wątpliwości co do tej aukcji to 93 sztuki nieprodukowanego układu i negatywne komentarze.
Dzięki Hammer za skuteczne poszukiwania :)
  • 995 / 1657
27-03-2026, 20:24
Ja osobiście wylutowałbym oba, wsadził podstawki, zamienił miejscami i sprawdził. Wylut z jednowarstwowej PCB to prosta sprawa, zwykła plecionka i flux, albo najprostszy odsysacz. Trochę roboty z wyciągnięciem płyty, ale i tak będziesz to robił więc na to samo wyjdzie.
  • 5857 / 3146
27-03-2026, 22:08
Tego tranzystora Q601 sprawdzałeś napięcia zpis/odczyt tam podane, mam nadzieje
Zastanawia mnie czy faktycznie padł scalak, czy może coś obok padło......może coś przeoczyłeś ?
