DapoDac
  • 3102 / 1613
01-11-2025, 18:43
Dzisiaj usiadłem i zrobiłem przymiarkę czy wszystko wlezie hehehehe
  W takie małe pudełko jakie już wcześniej zrobiłem, dla przedwzmacniacza RIAA, który nazwałem  Mała Riaa :)
 No i obiecałem że będzie Riaa mieć braciszka Dapodaca hehehehe (wiem, świruję lekko)
No ale żeby Dapodac nie był ostatnią sierotą to trzeba jeszcze wepchać jakiś interface z dobrymi zegarami, dać parę lampek i mały ekranik nawet.
   Jakoś wlezie -tak ze wstępnych przymiarek wynika, chociaż będzie w środku prawie jak w autobusie MZK nr. 19   za komuny. Gdzie wszystkie kopnięte małolaty i robole jadą do szkół i fabryk z rana.   Budować socjalizm i jego przyszłość świetlaną k.....   Oczywiście nikt biletu za ameliniową złotówkę nie kasował no bo niby jak, oczy przecie wyłażą od komfortu.
Biję się trochę z myślami czy mózgiem ma być Malinka 2B czy też może 3B.  Wprawdzie 3B jest odrobinkę mocniejsza i może się ona moc przydać ---  właśnie, Dapodac będzie jeszcze streamerem---  dlatego właśnie może się przydać.   Ale z poprzednich badań wynika że 3B sieje mocniej i potrzebna będzie blacha ekranująca albo na nią albo dac-a.   Niby takie nic ale w ścisku może sprawiać kłopot.
   No nic to, wcześniej już przewidywałem że nowy >wygłup<  będzie nieco szerszy niż Riaa, o jakie 10 mm.   Po przymiarce wyszło na minimum 7mm, to dla komfortu będzie 8mm-  czyli na blachę wystarczy :)
Oczywiście wszystko pod pCp-Lyrion.   Koniec ze wszelkimi Volumio itp...
  • 3102 / 1613
09-11-2025, 21:33
Strasznie mało czasu u mnie ostatnio i dobrych parę dni robota leżała na stole i się na mnie patrzyła :)   a ja nic a nic.
   Dzisiaj znalazłem trochę czasu i zainwestowałem w wydłubanie blachy.    I tak będzie potrzebna bo ze skromnego doświadczenia wiem że ekranowanie czy to dac-a  czy samej malinki to bardzo dobra inwestycja.   Gdy to wszystko potem do uziemienia podłączyć to magicznie jakby znikają wszelkie możliwe do usłyszenia czy zobaczenia oscyloskopem śmieci.   Czy to z kosmosu-  od sąsiadów-  sieci czy w końcu szumy od pracy procesora malinkowego-  nooo, przestają istnieć.
  Tak więc wydłubałem blachę i upewniłem się że wszystko w mikrusa wlezie.
   W sumie to nawet zasilacz by tam jeszcze od biedy wsadził i kto wie czy tego nie zrobię.   W sumie to wielki tam nie jest potrzebny  bo to ekranika nie będzie, wielkiego dysku też nie  a sam dac oszczędny dość.   Tak wiec taki zasilacz ze 2,5-3A  spoko z palcem w .......   by to uciągnął.
  • 3102 / 1613
20-11-2025, 09:58
Wczoraj z dalekiego Kataju przyszły ostatnie potrzebne elemnty.
   Swoją drogą paczuszka z Chin idzie szybciej niż z sąsiedniej wioski  heheheh
W sumie to nie były wściekle potrzebne ale postanowiłem że jednak pójdę sprawdzoną drogą.   Czapa PidigiHat na WM  z mało wiele zegarem i wyjściem optycznym, albo do wyboru na kabel.
   Oczywiście, mam już tak z deklem że do transmisji sygnału na samego DAC-a  użyję optyki.   Będzie jedno od drugiego odizolowane na amen w pacierzu i żadne syfy nie przejdą.
   Problem w tym że DapoDac mały ma być a gniazda na czapie sterczą -skubane-  zwiększają grubość której nie ma do dyspozycji.
 Tak więc pompony od czapy trzeba odlutować a optyczne przesunąć poza obrys płytki.
       Może dzisiaj się za to zabiorę.   Sęk taki że do pracy dopiero jadę a wracam gdy już ciemno jak w d.....  i nic się nie chce.
Tymoteusz
  • 43 / 78
20-11-2025, 20:55
Widzę że powstaje tu coś bardzo ciekawego. Napisz coś więcej na co patrzę i jak to działa?
Super kombinujesz, chciałbym mieć trochę więcej wiedzy na temat elektroniki bo czuje że to było by mi bliskie.
Edit: To jest DAC?
  • 3102 / 1613
21-11-2025, 10:12
Na chwilę obecną patrzysz na podchody i próbę  zbudowania  odtwarzacza plików i streamera w jednym.   To że działać jako DAC może to efekt uboczny.   Ma być mały :)  bez audiofilskiego rozmachu w obudowę ze 20 kilo wagi hehehehe.
   Ponieważ to zasadniczo nie pierwsze tego typu ustrojstwo jakie ostatnio zrobiłem to są pewne komplikacje wynikające jakby z mizernego doświadczenia co w tym ma być i musi pomieścić się w max małej obudowie.
  Generalnie to samo urządzenie oparte na układzie CS4398, czyli przedpotopowy już tak naprawdę układ.   Odstaje na papierach bardzo mocno od moich ulubionych  AKM , jednak ma swoją manierę grania która pasuje mi do ucha jakby.
  No a za część komputerową odpowiedzialna ma być Raspberry Pi bo zasadniczo to nie ma za wiele konkurencji.
  System to oczywiście pCp -   piCoreplayer inaczej.
    Po prawdzie to LMS bo pCp jest tylko odtwarzaczem do kompletu z LMS-   chociaż aktualnie wychodzi że powinno mówić się Lyrion.
   Dla mnie sam Lyrion to oporny był w ogarnięciu, jednak po bliższym poznaniu nie widzę żeby jakikolwiek inny system mógłby go zastąpić.   No może od biedy Volumio.
  • 3102 / 1613
24-11-2025, 10:09
Tymoteusz
  • 43 / 78
25-11-2025, 19:12
Pień - Co to za płytka DAC z układem CS4398 - masz jakiegoś linka do niej?
  • 3102 / 1613
26-11-2025, 07:44
 Nie mam linka, ale znajdziesz go bez większego problemu.
  To robota SMSL serii M a  konkretnie to zdaje się M3.   Cudem techniki nie jest ale wychodzi że chyba ktoś przeczytał specyfikację samego CS-a  hehehe.   Ma pewne niedoróbki, szczególnie w zabudowanym wzmacniaczu słuchawkowym ale jako taki jest w/g mnie bardzo dobry.
   W sumie to samego CS4398 przedstawia w bardzo dobrym świetle.
Tutaj nie będę dyskutować że to przecież chińskie guano-stare-tanie-syczące itd..  itp...   bo naczytałem się już dużo na ten temat onegdaj.
  W większości bzdur niesamowitych.
  Wiele razy  pisałem również że ja fanatyk kostek AKM i nie mam zasadniczo potrzeby poszukiwania czegoś nowego a one AK  rozstrzelały :) każdą konkurencję.   Jednak ten stary CS ma przyjemną manierę na średnim tonie i jeżeli ktoś lubi wokale wystawione do przodu to mu przypasuje.  Gdy zapis jest czysty to i czysty dźwięk otrzymamy.
