Fonica GS 461
Tymoteusz
  • 49 / 191
10-11-2025, 22:38
Pasek założyłem nowy i okazało się że talerz obraca się jeszcze wolniej niż na starym. Ponownie założyłem stary pasek i da się słuchać w miarę ok, ale ciągle potencjometr jest ustawiony na max a tak nie powinno być.
Czyli wymienić potencjometr?
  • 5736 / 2989
11-11-2025, 10:30
Schemat , miernik i sprawdź napięcia
  • 2523 / 6585
14-11-2025, 17:14
Skoro na max nie pomaga to problem jest gdzieś indziej.
A z paskami to jest tak że albo wiesz jaką długość potrzebujesz i dobry kupisz. Jak podasz sam model gramofonu to u wielu sprzedawców dostaniesz nie to co trzeba najczęściej za krótki co bardzo nie służy silnikom.
  • 1483 / 3486
16-03-2026, 01:00
W sobotę byłem za mocno zmęczony, ale dziś już trochę odsapnąłem i wziąłem się za swój GS-461.
Że ogólnie działał, to zrobiłem mu dokładne SPA silnika i elektroniki, oczywiście sposobem z tego cytatu:
Czasem nie da się odzyskać używanego łożyska ślizgowego, bo traci wymiary.  Muszę tu podpowiedzieć kiedy takie łożysko nadaje się do odzysku, jeśli trzyma ono wymiary z tolerancją producenta, to można jeszcze próbować je czyścić i "smarować".
 Robię to kolejno: delikatnie demontuję z silnika, czyszczę ręcznikiem papierowym, przedmuchuję dokładnie spr. powietrzem i mierzę. Jak się nadaje to myję w IPA, rozgrzewam gęsty smar do ok. 80 st C, wrzucam łożysko i trzymam tak jakieś 30- 40 minut (ważne, by łożysko nie zmieniło koloru), wyjmuję, czekam aż ostygnie i dokładnie czyszczę i wydmuchuję resztki smaru i zanieczyszczeń. Rozgrzewam do ok. 50- 60 st C olej maszynowy, taki mocno rzadki i wrzucam łożysko na jakieś 4 godzinki (ważne, by łożysko nie zmieniło koloru), po tym czasie wyjmuję, czekam aż ostygnie i dokładnie czyszczę i wydmuchuję resztki oleju. Na zimno, bardzo cienko smaruję wazeliną techniczną i mam gotowe do montażu łożysko, którego jestem pewien.
Łożyska silnika w doskonałym, mechanicznym stanie, więc dały się odratować. Wymiana smarowidła w silniku i pod podtalerzem, pasek nowy, dała pozytywne efekty. W elektronice właściwie tylko dla porządku wymieniłem wszystkie elektrolity i żarówki na nowe, z braku nowych potencjometrów, stare wyczyściłem i zamontowałem z powrotem.
 Parametry z pomiarów, odbiegają jednak od danych z instrukcji, WOW 0,35%/33rpm i 0,24%/45rpm, a fabrycznie jest jak byk 0,15%. Generalnie mi to słabo dokucza. ;)
   Do takich dość wstępnych odsłuchów używam swojego "Luxman'a A-312", który ma bardzo dobry, jak dla mnie przedwzmacniacz RIAA, z cichym, niskoszumnym OP, NJM4580, którego zniekształcenia wahają się w okolicach 0,0005%, fajnie się zgrywa z elipsą od "Dual'a DMS251E". Nie posiadam żadnego takiego przedwzm. RIAA, na którym mógłbym prowadzić odsłuchy gramofonów, więc używam to co mam.
« Ostatnia zmiana: 16-03-2026, 01:05 wysłana przez ArturP »
  • 1483 / 3486
17-03-2026, 22:57
Po wymianie wkładki na oryginalną Tenorel z nową, sferyczną igłą MF-100, gramofonik zaczął grać tak jak pamiętam z lat 80-ch, czyli bardzo średnio, niezależnie czy łączę go z "luxmanem", z "wegą" czy z innym dostępnym mi wzmacniaczem z p.RIAA. Jednak elipsa "duala" góruje tu definitywnie.
  Obawiam się, że po połączeniu go z PW-9013 zagra jeszcze gorzej. Mimo słabej konstrukcji ramienia i całej reszty, zmiana na dobrą wkładkę muzyczka stała się muzyką, a nie jedną wielką bułą. Słuchałem starych tłoczeń jak i nowych, więc tu nie było różnicy, wszystko czego słuchałem w porównaniu brzmiało o kilka klas lepiej na "dualu".
