Kasety serwisowe mix frequency - jak używać
  • 1104 / 654
28-09-2025, 19:55
Testów ciąg dalszy.
Zweryfikowałem, że filtrowanie nie zmienia amplitudy sygnału (no tak powinno być :)) zarówno FFT, jak i zwykłe.
Pobawiłem się tą kasetą Panasonic QZZC-SO87 i w poprzednim wpisie zrobiłem błąd, źle interpretując opis kasety. Kaseta ma: Poziom 315Hz, -10 db, skos 10kHz -20db, speed 3kHz -10db. W realu sygnały -10db to bardziej -11,5 ;)
W sumie najwygodniejsza konfiguracja do szybkiego sprawdzenia oraz najmniej wrażliwa problemy programowe to NAK T-100 i APO.
VA jest fajny, pokazuje dobrze (po skalibrowaniu) napięcia ale też miewa problemy (być może wydajność) z prawidłowym wygładzaniem sinusoid.
Do porównania kaset dołączę też kasetkę do speed/WF domowej roboty.
  • 1104 / 654
23-02-2026, 17:14
Wracam do tematu, chciałbym podsumować co zbadałem.
Zrobiłem testy porównawcze kaset i mam kilka wniosków.
1. Jakość kasety multi vs kaseta z jedną funkcją. Załączam specyfikację Abexa (w TEAC jest podobnie), bo testowałem właśnie kasety Abexa. Różnice są marginalne, np kaseta TCC-112 vs TC-182GM to WRMS 0,03 vs 0,04
2. To są pełnoprawne kasety serwisowe i też są opisane w katalogu
3. Są wciąż dostępne nówki sztuki
Co badałem: kaseta mix TCC-182GM (8kHz, 3kHz, 315Hz -10dB) kontra TCC-112 (3kHz), TCC-120 (315Hz) i TCC-152 (8kHz azymut)
Filtrowanie proste oraz FFT, APO Eq, pomiary Level/Skos/WF w NAK-T100
3kHz, pomiar prędkości - wyniki zgodne z TCC-112
3kHz, pomiar W&F:
Abex TCC-112:                         0,018%
Abex 182GM (Multfreq):            0,020%
Skos: 8kHz - wynik zgodny (w fazie) z TCC-152
Poziom 315Hz -10dB, wyszło mi że jest -10,5dB względem TCC-120 ale moje pomiary mogą być obarczone błędem (0,5dB). Więc wygląda na to, że jest cacy.
Kaseta odtwarzana w decku pokazuje na wyświetlaczu 0VU :) - sprawdziłem na 4 magnetofonach. Nie wiem dlaczego tak jest... i zamierzam jakoś dociec.
Reasumując - fajna sprawa i użyteczna.
« Ostatnia zmiana: 23-02-2026, 20:39 wysłana przez Macio4ever »
  • 1005 / 1708
22-09-2026, 17:32
Pobawiłem się trochę APO i własnoręcznie nagraną na próbę kasetą ze zmiksowanymi sygnałami 315Hz, 3 i 12,5kHz. Rzeczywiście ładnie odfiltrowuje częstotliwości i można sobie jedną kasetą poustawiać wiele rzeczy. Ja użyłem tylko filtra Notch z ustawieniem Q factor 0,5 - jak na obrazku.
Co mi się rzuciło w oczy:
1. Po instalacji program nie robi żadnych skrótów na pulpicie i trzeba samemu dotrzeć do jego lokalizacji "C:\Program Files\EqualizerAPO", a następnie zrobić sobie skróty do Editor.exe (główny edytor filtra) i DeviceSelector.exe (wybór sterownika na którym ma działać filtr).
2. Trzeba pamiętać, że filtr nie działa w czasie rzeczywistym na sygnale wejściowym. Czyli na monitorze wejścia słyszymy stale sygnał zmiksowany i najlepiej go wyciszyć. Dopiero po uruchomieniu innego programu np.: Wow & Flutter Meter i pozostawieniu sygnału 3kHz trafia on do niego przefiltrowany. Można sprawdzić sobie wstępnie jak działa filtr uruchamiając program muzyczny którego używamy np.: foobar. Potem już docelowy program do pomiarów np.: NAK T-100.
3. Do głównych wad APO trzeba zaliczyć to, że miesza on strasznie w sterownikach audio i nawet po odinstalowaniu mogą pojawić się problemy z działaniem dźwięku w systemie. U mnie wystąpiła inna głośność sygnału na wejściach do karty muzycznej niż być powinna. Pozostaje w menadżerze urządzeń odinstalować sterownik do karty muzycznej i po uruchomieniu systemu zainstalować je na nowo.
Tak czy inaczej jeśli ktoś ma porządną kasetę ze zmiksowanymi sygnałami, to jest to fajna zabawa.
  • 1104 / 654
22-09-2026, 22:23
Gratulacje!
Rzeczywiście czasami APO potrafi coś zamieszać w audio - wg moich doświadczeń wystarczy "odpiąć" kartę w konfiguratorze APO i wszystko wraca do normy.
  • 1005 / 1708
23-09-2026, 10:55
Dzięki, ale bez Twojego opisu bym nigdy tego nie sprawdzał :) Bardzo przydatna porcja informacji.
U mnie niestety odpinanie karty w konfiguratorze nic nie dawało. Nawet po zupełnym odinstalowaniu APO, sygnał na  wejściu był o kilka decybeli za cichy w porównaniu do tego co być powinno. Śmiesznie, bo suwak głośności w mikserze działał, ale jakby punkt pracy wzmocnienia się zmienił. Także za radą znalezioną w sieci, odinstalowałem sterowniki karty i po ponownej instalacji wszystko wróciło do normy.
