Philips DCC 730
  • 2319 / 2263
10-08-2025, 19:32
Głowica, rolki dociskowe (RDP0055) i szpulki
« Ostatnia zmiana: 10-08-2025, 20:19 wysłana przez chorazy3 »
  • 2319 / 2263
10-08-2025, 19:40
Płytka RW (Read-Write), z widocznym w prawym górnym rogu płytki, już przez kogoś wlutowany rezystorem 472 w miejsce seryjnie montowanego kondensatora 100n (element 2999 na schemacie).
Przeróbka konieczna aby byle wyładowanie elektrostatyczne nie uszkodziło głowicy.
To pierwsza rzecz jaką zalecam sprawdzić, nawet przed w ogóle włączeniem magnetofonu.
"MODEL: DCC730
SYMPTOM: DCC head defect, no recording, several isolation shorts on DCC head.
CURE: Isolation shorts are caused by ESD. To protect against ESD replace (or bridge) C2999 on Read/Write panel by a 4k7 resistor (4822 051 20472). It is advised to introduce this in all sets with which will be offered for repair, and the modification has not yet been implemented yet. Implementation date: In R/W boards from production week 9540 onwards".
Widoczne na górze dwa pomarańczowe potki służą do regulacji prędkości w obu kierunkach. Warto sprawdzić i ustawić poprawnie. DCC dobrze znosi wysoki W&F ale już gorzej nieprawidłową prędkość przesuwu taśmy. Ustawiamy jak w zwykłym magnetofonie analogowym.
Na ostatnim zdjęciu płytka Digital.
« Ostatnia zmiana: 10-08-2025, 20:00 wysłana przez chorazy3 »
  • 2319 / 2263
10-08-2025, 19:47
Wymiana paska i smarowanie capstanów nie przysparza trudności. Trzeba wyjąć napęd z magnetofonu (dwie śruby) a wcześniej wymontować nakładkę (wysuniętej) kieszeni kasety i wypiąć wtyczki łączące napęd z płytą główną.
Następnie na spodzie napędu wypiąć trzy wtyczki, odkręcić dwie śrubki trzymające metalową  osłonę tylną capstanów i przesunąć ją lekko do góry aby wyjąć.
Pasek ma długość ok. 304 mm, szerokość 3,5 mm I grubość 0,6 mm.
« Ostatnia zmiana: 10-08-2025, 20:09 wysłana przez chorazy3 »
  • 5664 / 2960
10-08-2025, 21:20
ulalalaaa ile smd do wymiany.....
