Technics RS-TR373
  • 2215 / 2221
18-02-2025, 09:52
mechanizm z nagrywaniem
  • 2215 / 2221
18-02-2025, 09:54
Płyta główna
  • 2215 / 2221
18-02-2025, 09:54
stare, skamieniałe i rozsypujące się rolki
  • 2215 / 2221
18-02-2025, 09:56
Wnętrza kieszeni kasety po małej modyfikacji
« Ostatnia zmiana: 18-02-2025, 10:02 wysłana przez chorazy3 »
  • 11169 / 6457
18-02-2025, 11:15
Pawle, kolejny złomek uratowany od zgniatarki :-)
A co zmieniłeś w kieszeni? Pytam ponieważ w telefonie za cholercie nie mogę dostrzec różnic ;-)
  • 2215 / 2221
18-02-2025, 11:16
Dołożyłem lusterka, fabrycznie ich nie było.
  • 5466 / 2918
07-04-2025, 11:32
Mam 373 Mark II.
Doszły rolki od chińczyków, identyczne jak oryginały od handlarzy z portali, ładnie siękrecą , nie gniotą taśm, pikne.
Założyłem, kaseciak działa,e, trzeba rozebrać go bo nie otwierałem nawet jeszcze, przeczyszczę styki wszystkie i być może switche zmienie.
Zobaczy się zębatki jaki stan bo u chinoli też są dostępne.
Nagrania z Sony 690 ładnie i równo odtwarza.
  • 2198 / 6104
07-04-2025, 15:18
Pawle, dobra robota :) Nie chcę Cię jednak martwić, ale zębatki na silnikach pomocniczych raczej posypią się dość szybko :( Ale potestuj, będziesz widział. Pozostałe raczej nie sypią się.
  • 5466 / 2918
20-04-2025, 16:52
Egzemplarz co mam dźwiękowo ładnie , ale .....nagrywanie kaseciak daje sygnał na wskaźnik i nagrywa o ok 2 kreski - jakieś 4 dB mniej na lewy  i nagrywa tak samo......... a tam tyle malutkich szpejów i scalaki.......
Potek przemyty
  • 5466 / 2918
10-01-2026, 18:47
Eprom zmapowany.... no i co tutaj pozmieniać????
  • 573 / 374
10-01-2026, 20:15
Czyli po zrobieniu z serwisówki strona 13-14 Step8->Step9>Step10 nadal krzywo nagrywa?
  • 2287 / 1720
10-01-2026, 20:24
Jeśli po automatycznej kalibracji ATC ,nadal nagrywa kanały nierówno (jeden jest cichszy), musisz dokonać ręcznej korekty balansu w pamięci EEPROM dla Deck 2.
Jeśli wskaźniki przy nagrywaniu są równe, ale przy odtwarzaniu tej samej taśmy jeden kanał jest cichszy, korygujesz Record Gain-Adres 0C: Wzmocnienie zapisu – Kanał Lewy (L). Adres 0D: Wzmocnienie zapisu – Kanał Prawy (P).
Jeśli jeden kanał gra "ciemniej" mimo poprawnego azymutu głowicy ATC, musisz skorygować Recording Equalization:
 Adres 04: Korekcja zapisu – Kanał Lewy (L), Adres 05: Korekcja zapisu – Kanał Prawy (P).
Teraz takie moje pytanie:po co te dodatkowe możliwości regulacji  jak to wszystko powinno zrobić ATC.Dlaczego
projektanci- programisci przewidzieli taką możliwość właśnie-?
Przecież można było to jakoś programowo zamknąć aby użytkownik/serwisant nie miał możliwości ewentualnej korekty zalecił niezwłocznie wymianę głowicy w deck1.
« Ostatnia zmiana: 10-01-2026, 20:28 wysłana przez Wojciech7 »
  • 573 / 374
10-01-2026, 20:39
Wojtek, ATC to robi korektę dla konkretnej taśmy (jak rozumiem) w stosunku do globalnych ustawień decka. Tak samo to się odbywa w manualnej kalibracji w innych  magnetofonach - są ustawienia bazowe dla decka + jak skalibrujesz to z potencjometrów kalibracji wchodzą dodatkowe wartości (rezystancje w układzie) dla tej taśmy.
Musieli zrobić procedurę nadpisania, bo jak awaria czipa to wkładasz nowy, wbijasz wartości i jest cacy. Jak jest serwis, zmieniłeś skos czy zestarzały się elementy - jak rozumiem po to jest procedura aby się skalibrować.
W serwisówce z resztą jest napisane, że grzebanie w eeprom jest TYLKO dla sytuacji, w której eeprom był wymieniany :)
  • 5466 / 2918
10-01-2026, 22:33
373 nie ma kalibracji, nagrywa na żywca i te parametry co ma, są bardzo dobrze wpisane.
Ja nic nie zmieniam.
Jednak postaram się przeglądnąć lewy kanał, czy coś mu nie dolega .
W tabeli odnośnie zapisu obydwa kanały są wpisane równo, nie ma co grzebać.
Jeżeli są rozbieżności tą mikroelektronike trza zjeść....napisze se na czole tekst....a co nie dam rade...... i w sam raz będzie motywacja.
