Technics RS-TR373
  • 2462 / 2449
18-02-2025, 09:52
mechanizm z nagrywaniem
  • 2462 / 2449
18-02-2025, 09:54
Płyta główna
  • 2462 / 2449
18-02-2025, 09:54
stare, skamieniałe i rozsypujące się rolki
  • 2462 / 2449
18-02-2025, 09:56
Wnętrza kieszeni kasety po małej modyfikacji
« Ostatnia zmiana: 18-02-2025, 10:02 wysłana przez chorazy3 »
  • 11519 / 6685
18-02-2025, 11:15
Pawle, kolejny złomek uratowany od zgniatarki :-)
A co zmieniłeś w kieszeni? Pytam ponieważ w telefonie za cholercie nie mogę dostrzec różnic ;-)
  • 2462 / 2449
18-02-2025, 11:16
Dołożyłem lusterka, fabrycznie ich nie było.
  • 5857 / 3146
07-04-2025, 11:32
Mam 373 Mark II.
Doszły rolki od chińczyków, identyczne jak oryginały od handlarzy z portali, ładnie siękrecą , nie gniotą taśm, pikne.
Założyłem, kaseciak działa,e, trzeba rozebrać go bo nie otwierałem nawet jeszcze, przeczyszczę styki wszystkie i być może switche zmienie.
Zobaczy się zębatki jaki stan bo u chinoli też są dostępne.
Nagrania z Sony 690 ładnie i równo odtwarza.
JaKub92
  • 2316 / 6332
07-04-2025, 15:18
Pawle, dobra robota :) Nie chcę Cię jednak martwić, ale zębatki na silnikach pomocniczych raczej posypią się dość szybko :( Ale potestuj, będziesz widział. Pozostałe raczej nie sypią się.
  • 5857 / 3146
20-04-2025, 16:52
Egzemplarz co mam dźwiękowo ładnie , ale .....nagrywanie kaseciak daje sygnał na wskaźnik i nagrywa o ok 2 kreski - jakieś 4 dB mniej na lewy  i nagrywa tak samo......... a tam tyle malutkich szpejów i scalaki.......
Potek przemyty
  • 5857 / 3146
10-01-2026, 18:47
Eprom zmapowany.... no i co tutaj pozmieniać????
  • 1054 / 602
10-01-2026, 20:15
Czyli po zrobieniu z serwisówki strona 13-14 Step8->Step9>Step10 nadal krzywo nagrywa?
  • 2459 / 1948
10-01-2026, 20:24
Jeśli po automatycznej kalibracji ATC ,nadal nagrywa kanały nierówno (jeden jest cichszy), musisz dokonać ręcznej korekty balansu w pamięci EEPROM dla Deck 2.
Jeśli wskaźniki przy nagrywaniu są równe, ale przy odtwarzaniu tej samej taśmy jeden kanał jest cichszy, korygujesz Record Gain-Adres 0C: Wzmocnienie zapisu – Kanał Lewy (L). Adres 0D: Wzmocnienie zapisu – Kanał Prawy (P).
Jeśli jeden kanał gra "ciemniej" mimo poprawnego azymutu głowicy ATC, musisz skorygować Recording Equalization:
 Adres 04: Korekcja zapisu – Kanał Lewy (L), Adres 05: Korekcja zapisu – Kanał Prawy (P).
Teraz takie moje pytanie:po co te dodatkowe możliwości regulacji  jak to wszystko powinno zrobić ATC.Dlaczego
projektanci- programisci przewidzieli taką możliwość właśnie-?
Przecież można było to jakoś programowo zamknąć aby użytkownik/serwisant nie miał możliwości ewentualnej korekty zalecił niezwłocznie wymianę głowicy w deck1.
« Ostatnia zmiana: 10-01-2026, 20:28 wysłana przez Wojciech7 »
  • 1054 / 602
10-01-2026, 20:39
Wojtek, ATC to robi korektę dla konkretnej taśmy (jak rozumiem) w stosunku do globalnych ustawień decka. Tak samo to się odbywa w manualnej kalibracji w innych  magnetofonach - są ustawienia bazowe dla decka + jak skalibrujesz to z potencjometrów kalibracji wchodzą dodatkowe wartości (rezystancje w układzie) dla tej taśmy.
Musieli zrobić procedurę nadpisania, bo jak awaria czipa to wkładasz nowy, wbijasz wartości i jest cacy. Jak jest serwis, zmieniłeś skos czy zestarzały się elementy - jak rozumiem po to jest procedura aby się skalibrować.
W serwisówce z resztą jest napisane, że grzebanie w eeprom jest TYLKO dla sytuacji, w której eeprom był wymieniany :)
  • 5857 / 3146
10-01-2026, 22:33
373 nie ma kalibracji, nagrywa na żywca i te parametry co ma, są bardzo dobrze wpisane.
Ja nic nie zmieniam.
Jednak postaram się przeglądnąć lewy kanał, czy coś mu nie dolega .
W tabeli odnośnie zapisu obydwa kanały są wpisane równo, nie ma co grzebać.
Jeżeli są rozbieżności tą mikroelektronike trza zjeść....napisze se na czole tekst....a co nie dam rade...... i w sam raz będzie motywacja.
  • 5857 / 3146
13-01-2026, 17:15
Przypominam... na kaseciaka wchodzi krzywo sygnał, nagrywa się ładnie le też krzywo, czyli całość ok, ale dolega mu ta krzywizna, nie ma balansu , sterowanie nawet poziomem zapisu jest cyfrowe, czyli równe.......no i jedziemy.....
Na spokojnie, zamiast gmerać w epromie, najpierw trzeba sprawdzić elektronike.
Eprom to nie zabawka, najpierw analog, potem cyfra.
No i sprawdziłem sygnał 400 hz na wejście, record włączony i szukamy ze schematem co mu dolega w torze...... no i jest od razu Bingo......pierwszy scalak, dostaje sygnał równy, lecz niestety wychodzi z niego krzywy dokładnie o ok tam 15-20 %  lewy kanał niżej.
Generatorem podciągałem na wejście sygnał tak aby na wyjsciu ze scalaka się wyrównało i teraz wskaźnik jest równy, czyli pewnie trza by było scalaka wymienić, bo nic wokół niego nie ma z części, na schemacie to IC1, WEJŚCIA 15 i 2, WYJŚCIA 13 i 4.
Jakbym był nieuczciwy to dobrał bym dzielnik rezystorowy na wejściu i olał sprawe, ale ...... po co.
VCA w nim są regulowane ale jak widze regulowane są jednocześnie jednym sygnałem więc stawiam na razie na scalak, który sie zdegradował, wymieni jak znajdzie.......
AN7384N.
edit.
Podmeiniłem scalaka z 474 i teraz działa poprawnie, czyli naprawa zakończona sukcesem, nie trza był gmerać w pamięci......wystarczy pomysleć.
« Ostatnia zmiana: 13-01-2026, 19:01 wysłana przez Hammer »
