Przywracaniej mojej wieży do życia.
  • 4120 / 4253
20-04-2024, 00:00
Hammer,
Nie wiem co napisałeś (bo usunąłeś) ale opinia kolegi RetroTape nie jest bynajmniej odosobniona na forum i przypuszczam, że nie wzięła się z niczego. Dlatego nie bądź proszę zdziwiony konsekwencjami.
Miej to na uwadze, bo zwyczajnie będzie szkoda, (przynajmniej dla mnie).
« Ostatnia zmiana: 20-04-2024, 12:49 wysłana przez Gustaw »
  • 5857 / 3231
20-04-2024, 18:23
Nic nie zmieniałem  żadnej wypowiedzi, próbowałem korygować żeby cytat  był osobno a odpowiedź osobno i sie nie dało.
Tekst jest oryginalny.
A wymiana zdań i kłótnie co do takich spraw, spoko są normalne jak nie są personalne.
Retrotape, nie zawsze się switche wymienia, ale kolega opisał że magnetofony były wyjątkowo w złych warunkch, jakieś zalania itd, poza tym forum nie jest wyznacznikiem co się robi a co powinno.
Mój kolega co serwisuje kaseciaki powiedzmy prywatnie usługowo bardzo często wymienia, czuć to nawet po kliku że to już nie to, a switcha nie da się rozebrać wyczyścić i złożyć do kupy, koszt takiego elementu ok 1 zł a nawet taniej w hurcie.
Ja zasugerowałem że lepiej wymienić dla świętego i spokoju.
Druga sprawa to jak chce se pograć na sprzęcie trochę a potem sprzedać to że wymieniłem switche bo kaseciak leżał w piwnicy 20 lat dla kolejnego użytkownika  jakoś brzmi lepiej.
Rób ta jak chceta, każdy se robi jak chce  i umi......
po co ja sie udzielam,  szkoda czasu.
Planistigmat
  • 26 / 960
21-04-2024, 17:31
Akurat ten 707 jest w dardzo dobrym stanie, żaden tam zalany. Sprzedawac go nie zamierzam.
W takim razie nie bede wymienial w nim tych switchy. :)
A pewnie decydujacy glos bedzie mial ten, ktory bedzie grzebał w decku. Bo nie wiem czy odważę sie sam wymienic Q520.
Pewnie tego Pionka CS-S410 poświęcę i stanie się materiałem do ćwiczeń, np. wylutuj i wlutuj z powrotem.
W koncu trzeba sie uczyc.
Planistigmat
  • 26 / 960
24-04-2024, 21:13
Nie wiem gdzie sie tym "pochwalic". Jak juz mam swoj watek to go wykorzystam.
Otóż sporo czytam forum, czasami niewiele rozumiem, czasami rozumiem wiecej.
Ale efekt jest taki, ze ostatnio śniły mi sie głowice magnetofonowe. Kurcze, kiedys śniły mi sie dziewczyny. Choć magnetofony maja pewna przwage nad dziewczynami. Jak sie rozbiera nową dziewczyne to zawsze wiadomo co jest w środku, w przypadku rozbierania nowego magnetofonu juz nie jest tak przwidywalnie. :)
  • 1010 / 1742
07-05-2024, 11:54
Wrzuciłem do tematu o 707 znalezione zdjęcia z wymiany Q520, można zobaczyć gdzie się mieści winowajca problemu z klapką i czym go zastąpić.
Pawel60
  • 2 / 1053
08-05-2024, 13:36
hej,
Wiem, że to może być stresujące, próbować naprawić taki stary sprzęt, ale z twoją determinacją i cierpliwością na pewno sobie poradzisz. Co do Technics SL-PS70, jeśli masz wątpliwości co do rozkręcania, może rzeczywiście warto byłoby oddać go do kogoś, kto ma większe doświadczenie w naprawach audio.
 Pozdrawiam, Paweł 😊
pozdrawiam Paweł
Planistigmat
  • 26 / 960
08-05-2024, 17:28
Technics SL-PS70 juz jest zrobiony. Zdjąłem pokrywe, byl kiepski dostep do soczewki lasera, wiec podlaczylem urzadzenie do pradu i wysunalem kieszen płyty. To odsłoniło soczewke. Nastepnie odlaczylem prad zeby kieszen mi sie nie zamknela przy wylaczaniu urzadzenia guzikiem power. Przeczyscilem, zlozylem i CD teraz czyta wszystkie płyty. :)
Planistigmat
  • 26 / 960
15-05-2024, 23:05
Czytalem sobie trwoche Waszych opinii o wzmacniaczach. Jak pisalem mam Technicsa SU-V670. Ale on nie cieszy sie tu dobrą opinią. Czy wobec tego moglibyscie polecic mi jakis lepszy, tzn dający lepszy dzwiek ?
aulait
  • 1484 / 6492
16-05-2024, 09:26
Proponuje najpierw zrób te Altusy i posłuchaj, jeśli dźwięk będzie satysfakcjonujący, to po co zmieniać? Jak okażę się, że nie jesteś zadowolony, to głównego winowajcę widziałbym w Altusach, dopiero w następnej kolejności wzmacniacz.   SU-V670 przy cichym graniu jest całkiem ok, głośniejsze odsłuchy są dla niego trudniejszym wyzwaniem. Natomiast Altusy dość zdecydowanie odbiegają od neutralności i wymiana na jakieś stare typu Heco Interior/Superior, B&W zdecydowanie więcej wniesie. Jeśli podobają Ci się polskie kolumny altusopodobne (wizualnie) to stare ZG30C115, ZG40C115, ZG60C115 i ZG80C115 fajnie grają.
WOY
  • 666 / 5585
16-05-2024, 09:47
To że jakiś klocek nie cieszy się u kogoś dobrą opinią nie wyklucza tego że Tobie będzie pasował.
Napisz może jakiej muzyki słuchasz bo zasada jest mniej więcej taka że do określonych gatunków muzycznych dobiera się właśnie określone preferencje dźwiękowe.
  • 2477 / 2033
16-05-2024, 10:23
Też jestem podobnego zdania ,że najpierw kolumny potem ewentualnie wzmacniacz.
  • 5857 / 3231
16-05-2024, 10:45
Brawo... czyli najpierw dywaniki a potem auto.
  • 2477 / 2033
16-05-2024, 11:11
Dobry pomysł taka kolejność.Łatwiej zmienić dywanik niż auto-:)))
  • 761 / 5870
16-05-2024, 12:32
Moja mama w latach 60-tych najpierw kupiła sobie płytę (Bohdana Łazuki) a dopiero później dokupiła gramofon aby móc jej słuchać. 25 lat później ja zrobiłem podobnie :-)
Planistigmat
  • 26 / 960
18-05-2024, 23:01
Na szczescie nie musze robic tych Altusow, bo dobre sa u rodzicow. Nie korzystaja z nich, wiec wystaczy, ze je przywioze.
Muzyki slucham cicho. Raz ze mieszkam w bloku, a dwa ze mam "wrazliwy" słuch i nie lubie jak jest głośno.
Aspekt wizualny kolumn jest mi obojetny, i tak leżą na regale bo nigdzie indziej nie mam miejsca.
Slucham muzyli pop, lekkiej latwej, przyjemnej i wpadajacej w ucho. Przewaznie sa to lata 60-te i 70-te. A wiec The Beatles, Smokie, ale czasami tez starszej np. Luis Armstrong. Najczęściej slucham radia i jak cos mi wpadnie w ucho to sobie nagrywam na nagnetofon. To moze byc cokolwiek np. wspomniany Bohdan Łazuka.
