Kenwood KX-880 G
  • 11569 / 6753
28-12-2023, 19:45
Ken 5010 ma podobny ale nie taki sam charakter co 9010. Ale już nie tak wyrafinowany. Oba mają ta samą płytę główną z małymi przeróbkami w 9010. Takie były moje odczucia.
  • 3343 / 1952
28-12-2023, 23:53
No tak, podobne ale nie takie same.    Można powiedzieć że z tej samej parafii hehehehe
   KX 880  troszeczkę bokami robi co nie znaczy że to nie Kenwood-   jak by tam nie było to może być kwestia sporna który z nich najlepszy.
 Kwestia gustu po prostu.
  A co do mojego 880 to powiem że strzelił focha dzisiaj-  drań jeden :)
    Pewno sobie w tranzystorach umyślił że trafił na dobrego serwisanta i postanowił jeszcze podleczyć inną przypadłość-  która dzisiaj wylazła.
    Bo bo wyobraźcie sobie że wciągnął taśmę :(    Kenwood wciągnął taśmę-  toż to niewiarygodne normalnie.
Taaaa
    Myślałem najpierw że tak po prostu-   coś tam mu nie wyszło-  każdy ma zły dzień czasami.
Wkręciłem taśmę jak w dawnych czasach za MK 232 :)   Odpalam ponownie - idzie- idzie-  tak z pięć minut i----
 szpulka odbiorcza stop jawnie na oczach mi robi.
  Ok-  niech będzie.
Wydawało mi się że to z winy wahadłowego mechanizmu zdającego napęd na koło zębate odbiorcze.
    Powrót na stół-  szybkie badanie z wynikiem:    Napięcie zasilające silnik transportu jest a on drań stoi w miejscu.
Trza kuć :(
Przyczyna chyba widoczna :)   Silnik transportu przy >Play<   kręci tam z małymi obrotami,  nawet bardzo małymi bo to na oko jakie 2-3  no może cztery obroty na sekundę.    Komutator jak widać zasyfiony i silnik nie dawał rady przejść przez punkt przełączenia uzwojenia.
Bezwładność za mała przy tych obrotach żeby przechodził z rozpędu.
   Oczywiście już wszystko zrobione i znowu gra :)
Lubię te mechanizmy :)   Fajnie je się serwisuje.
  Teraz jednak myślę że naprawdę jakiś czas będzie spokój :)
  • 11569 / 6753
29-12-2023, 11:13
To właśnie jest główna przypadłość mechaniki Sankyo - silnik idlera.
  • 3343 / 1952
29-12-2023, 12:24
No cóż, ten typ tak ma.  Pewnie trzeba będzie to samo zrobić w pozostałych hehehee.    Chyba 9010 też mi raz zaczął taśmę wywijać poza kasetę.   W sumie dobre to że szkód raczej nie narobi bo szybko nastąpi stop z automatu -  ale jednak.
    Przy okazji zmierzyłem jak to z napięciami jest na ten silnik.    Przy >play<  jest to 3,5 V  - przysiada pod obciążeniem do ok 3,3 V  a podczas przewijania dostaje 5,5 V-  również lekko siądzie podczas pracy na ok 5,3.
    Chyba w innych jest podobnie?    Bo zdaje się że dokładnie ten sam mechanizm jest w 5010 a w 9010 wzbogacony o drugi capstan
Nak też chyba to samo-  chociaż w nim nie grzebałem jeszcze bo w zasadzie nie ma potrzeby.
ed:  upierdliwość tej przypadłości to spada na nas hehehe.  Sprzęty mają dziesiątki lat jednak i trochę zajęło zanim to wyłazi.
« Ostatnia zmiana: 29-12-2023, 12:27 wysłana przez pień »
  • 3343 / 1952
22-01-2024, 23:30
Magnetofon ten posiadał jeszcze kilka innych bolączek ukrytych.   Co mnie zaskoczyło na pierwsze podejście to :
Próba regulacji podkówkami wzmacniacza odczytu nie działa.   Wyobraźcie sobie że kręci się takimi potkami a tu nic-  kompletnie bez zmian jakby były atrapami.        Okazało się że reszta podkówek od regulacji wszystkiego  ma to samo hehehehe.
  Wyszło że tak jak w fabryce nastawili to tak ma być-   ale z czasem jednak już trochę krzywo i trzeba coś z tym zrobić.
Rozwiązanie podsunął Wojtek że one zwyczajnie zdechły ze starości i robią jako zwykły opornik a możliwość regulacji to tylko ściema :)
Na szczęście po odmoczeniu w >profesjonalnych płynach (karamba do styków) <  i rozruszaniu, odżyły :)  Wymieniłem jeszcze jeden kondensatorek w zapisie i teraz jest już całkiem dobrze.    Również jakość zapisu skoczyła nieźle do góry bo w pierwszej chwili to lipa była.   Teraz okazuje się że nagrywa zupełnie dobrze i jakoś szczególnie wstydzić przed innymi magnetofonami nie musi.
Bo odtwarzał ładnie nawet ze zdechłymi podkówkami.
  • 5857 / 3214
23-01-2024, 19:52
Podkówki w deckach zazwyczaj są do wymiany, pisałem o tym np w przypadku Denona 800, Technicsa M14 gdzie ustawienia  po regulacji zmieniały sie samoczynnie.
W opisie o silniczkach także .
Podkówki najlepiej dać nowe, stare mają już wygniecenia w warstwie przewodzącej, nawet zmiana temperatury powoduje zmiane wartości.
Jak nie można podmienić to ewentualnie zmienić punkt ustawienia, przesuwając oporność na rezystorach.
Można też stuningować wartości, dać podkowke o mniejszej wartości i opory na zewnątrz do dokładniejszego ustawienia poziomów.
Ale pewnie o tym wszyscy wiedzą.
