Pioneer D-07A
  • 2484 / 2521
26-07-2023, 11:07
Do tego niezły autorski DAC w środku, jego brzmienie podoba mi się bardziej niż poprzedniego (Bluesound Node 2 zostanie już tylko transportem).
Chaos
  • 874 / 5910
27-11-2023, 01:02
chorazy3, piękny ten twój Pioneer D-07A!
Na filmiku zauważyłem wyświetlający się na wyświetlaczu napis, co to jest? DAT-Text? Nigdy czegoś takiego nie widziałem.
  • 2484 / 2521
27-11-2023, 08:53
Pewnie chodzi o UTOC, czyli User TOC, czyli można nadać tytuł każdemu nagranemu utworowi. Podobną funkcję mają dla MiniDisc. Albo jak CD-text.
Trochę roboty aby to wklepać ale fajny efekt jest.
Chaos
  • 874 / 5910
28-11-2023, 00:36
Czy UTOC można stworzyć na każdym DAT-cie? Np.: na moim Pionku D-500? Jak to się robi na D-07A?
Podpisywanie utworów na MD praktykuję od ponad 20 lat ale nie wiedziałem że na kasetach DAT też tak można.
  • 2484 / 2521
28-11-2023, 08:19
Trzeba zatrzymać na początku utworu który się podpisuje, nacisnąć CHAR z pilota, wpisać tytuł i zatwierdzić ENTER. U mnie ta funkcja jest dostępna tylko z pilota.
Chaos
  • 874 / 5910
29-11-2023, 00:28
To u mnie takiego przycisku nie ma. Znalazłem w necie zdjęcie pilota od twojego D-07A i widać na nim że klawisze numeryczne mają też przypisane literki. Tak jak u mnie w MD. Na pilocie od D-500 są tylko cyfry. Wygląda więc na to że funkcja tekstu była tylko w niektórych, najlepszych modelach.
  • 2484 / 2521
10-02-2024, 13:15
Dziś spróbowałem nagrywania w trybie wide-range, czyli z 96kHz. Zgrałem nowego winyla. W tym przypadku Pioneer podwaja prędkość przesuwu taśmy (przydają się tu kasety DDS). Jakość dźwięku brzytwa. Można by archiwizować winyle ale w sumie obecnie głowice DAT cenniejsze niż winyle i gramofony więc sens chyba niewielki.
  • 2477 / 2019
10-02-2024, 13:55
To pewno jest super w takiej jakości.Lepiej niż CDDA-?
Zgrywanie analogowo-?
  • 2484 / 2521
10-02-2024, 19:15
Teoretycznie powinno być lepiej niż CD bo winyl i rozdzielczość 94 kHz.
Zgrywanie analogowe, gramofon podłączony normalnie przez wejście Phono wzmacniacza. DAT podłączony do wzmacniacza przez pętlę magnetofonową. Akurat nie mam oddzielnego preampa Phono.
