Yamaha KX-530
  • 992 / 1627
31-07-2024, 23:15
Rolka ma wymiary 13x8x2 mm, z tym że szerokość gumy ma faktycznie 8 mm, a nie jak w RXPN0001 Technicsa 7 mm (o ile dobrze pamiętam). Testowałem różne rolki, nie wygląda aby ona była problemem.
Kaseta dynamometryczna by się przydała, niestety jej nie mam. Jak dla mnie naciąg prawego talerzyka jest za duży, ale tylko właśnie co te kilka włączeń. Przynajmniej tak się wydaje z obserwacji.
  • 5857 / 3116
01-08-2024, 05:28
a czy ta od technicsa ma na pewno 13 mm ?
  • 992 / 1627
01-08-2024, 12:55
Zmierzyłem dzisiaj dokładnie.
Technics: 13,2x8x2mm - szerokość gumy 6 mm
Yamaha: 13x8x2mm - szerokość gumy 7 mm
Technics ma o 0,2mm większą średnicę, ale o 1 mm mniej gumy na szerokości. Natomiast tak jak pisałem wcześniej nie chodzi o rolkę, gdyż mam dwa takie magnetofony i w jednym obydwa mechanizmy wciągają taśmę, a w drugim nie. Zatem jak sądzę, coś się stało w elektronice tego co wciąga.
  • 992 / 1627
05-08-2024, 12:53
Niestety po wymianie diod efekt nie zniknął. Jestem niemal pewny, że prawa szpulka za mocno ciągnie. Pytanie jak to teraz zmniejszyć. Zmierzyłem napięcia na silniku nawijającym (Reel Motor) i jest tak:
Podczas odtwarzania: 2,78 V
Podczas przewijania: 5,55 V
Podczas szybkiego przewijania: 8,00 V
Tak sobie myślę, czy nie da się tego zrobić zmieniając diodę Zenera D13 z 3,6V na powiedzmy 3V ? Może ktoś z kolegów robił coś podobnego i pomoże. Załączam schemat z serwisówki.
  • 11498 / 6656
05-08-2024, 21:23
A próbowałeś podmieniać układ LB1649? Układ ten zawiera dwa driver-y od silników, może jeden szwankuje?
  • 992 / 1627
06-08-2024, 21:45
Dobry pomysł, jak będę miał nieco więcej czasu (trzeba znowu wszystko rozebrać) to podmienię i chip. Pewnie skończy się na tym, że wymienię wszystko z sekcji Motor Drive ;)
  • 992 / 1627
14-08-2024, 14:36
Niestety nie udało mi się znaleźć problemu, na razie zostawiam ten model, nie mam siły dalej w nim grzebać. Układu nie wymieniałem, nie chce mi się już znowu wszystkiego wyciągać. Sprawdziłem jeszcze raz cały mechanizm, wmontowałem jeszcze jeden typ rolek i nic to nie dało. Jedyne co znalazłem porównując go z drugim (tym który działa w sprawnym egzemplarzu)  to brak uziemienia tulejki capstana, co poprawiłem polerując delikatnie tulejkę drobnym papierem. Będzie na części dla drugiego ;)
  • 992 / 1627
15-11-2024, 16:15
Po tygodniowych testach mogę powiedzieć, że udało mi się rozwiązać problem gniecenia taśm. Tak jak myślałem od początku, za duża była siła naciągu prawej szpulki. Po różnych kombinacjach i przedziwnych pomysłach wybrałem sposób najprostszy i szeregowo dodałem do silnika nawijającego opornik 10 omów. Napięcie spadło z 2,78 do 2,01V i problem się rozwiązał. Na początku myślałem, że przy jednak sporym spadku napięcia będą jakieś problemy ale nie. Przewijanie działa minimalnie słabiej, ale niemal niezauważalnie. Sprawdziłem wszystkie problematyczne taśmy, na niektórych była 100% skuteczność gniecenia ;) Teraz wszystko działa ok.
  • 11498 / 6656
15-11-2024, 22:20
Tak się zastanawiam nad przyczyną tego, że moment dowijania jest za wysoki. Bo danie rezystora tylko doraźnie likwiduje "usterkę". Bo przyczyna takiego stanu rzeczy dalej jest nie ustalona.
  • 5857 / 3116
15-11-2024, 23:19
moze jakiś element albo elementy zmieniły ze starości swoją wartość, może jakiś tranzystor, coś w scalaku, to szukanie  igły w stogu siana.
Przypomina mi to moje poszukiwania rozbieżności w torze dolby w techniksie jak szukałem i nie znalazłem....
  • 992 / 1627
15-11-2024, 23:41
Dokładnie, trzeba by wszystko wypruć i posprawdzać przynajmniej w sekcji motor drive, albo lepiej wymienić od razu na nowe. Zabawa na wiele godzin bez gwarancji, że się coś zmieni. Najważniejsze, że magnetofon po tak prostej modyfikacji opornikiem działa prawidłowo i można spokojnie słuchać każdej taśmy, bez obawy że się uszkodzi.
krzysiek79
  • 3 / 5516
24-03-2025, 16:22
jestem posiadaczem KX 530 i też wystąpił nagle problem z gnieceniem taśmy. Deck po serwisie jakiś czas temu -(ok. 2 lata temu). Nawet miałem roczną gwarancję na niego. Zaczeło się gniecenie taśmy o zgrozo..metalowej Sony na początku...kasety. Gniecie tylko tą kasetę. Inne pozostałe odtwarza poprawnie. kaseta Sony jest jak najbardziej ok,leciutko obraca się itd.
« Ostatnia zmiana: 24-03-2025, 17:21 wysłana przez krzysiek79 »
  • 11498 / 6656
24-03-2025, 17:16
Metale są bardzo wrażliwe na "jakość" toru prowadzenia taśmy. I każde możliwe uchybienia odrazu skutkują problemami w postaci właśnie "tańczeniem" (nie równym prowadzeniem) taśmy po rolce. Wyczyścić na początek dobrze rolkę i sprawdź jej stan a potem zobaczymy co dalej.
krzysiek79
  • 3 / 5516
24-03-2025, 17:24
Właśnie od tego zacząłem. Rolka idealna, czyściutkie wszystko. Nawet inną metalówkę TDK też 90-tkę sprawdzałem przed chwilą i jest idealnie. Chromowe i żelazo też ok. Coś nie lubi tej Sony Metal XR.
  • 11498 / 6656
24-03-2025, 17:40
Oj to nieszczęsna Sony XR..... o tej kasecie i jej problemach można by napisać książkę. Jak wpiszesz w necie "Sony metal XR problem" to zrozumiesz sam. One są niestety takie wrażliwe a czasem nawet "źle zbudowane". Problemy z prowadzeniem tej taśmy to norma. Z czasem potrafi nawet sama z siebie zaczynać schodzić z toru I się gniecie. TDK MA to wzorzec taśmy i jest dość pancerna, w szczególności te starsze przed 1988 rokiem.
« Ostatnia zmiana: 24-03-2025, 17:48 wysłana przez AUDIOTONE »
