Nakamichi BX-100E
PhantomLord
  • 422 / 3142
26-04-2021, 12:11
Wiesz Nano...no wywalanie 4066 jest w zasadzie znaną i lubianą praktyką, z tego co zdążyłem poczytać. Sam nigdy nie robiłem tego, bo Aiwę 880 pogoniłem wcześniej, a w żadnym innym decku tego ustrojstwa nie miałem.
Z tym, że można przedobrzyć, to pewnie prawda, ale w przypadku zamiany 4066 na przekaźniki...coś mi się nie wydaje, żeby mogło to pogorszyć brzmienie czy charakter danego decka :D, a przeróbka wygląda na łatwą, przyjemną i tanią.
  • 9079 / 5857
26-04-2021, 15:42
dla alergikow na lutownice ,,,nie
a tek na serio
nie mam nic przecwko  tuningowaniu
ja jak wiecie uznaje to hobby  jako  niesamwita zabawe
po prostu swietnie sie bawcie .. a to najwazniejsze ..
  • 11540 / 6704
26-04-2021, 19:41
Dasz radę najpierw przywrócić go do życia, posłuchać, a potem zrobić mody, czy masz inne plany?
Najpierw oryginał, potem mody i małe porównano będzie. Bo Alex był zadowolony z niego po modach. Te 4066 strasznie kwaszą nie tylko tutaj...
  • 11540 / 6704
26-04-2021, 21:20
Jakoś tak mnie tknęło by ruszyć tą padlinę i sprawdzić co jest uszkodzone... Poczyniłem nawet małe video.
Żeby trup wstał należało tymczasowo poczynić :
- odblokować pozytywkę
- dać tymczasowy zamienny pasek od "capstanu".
- dałem także pasek od licznika nowy.... ;)
- dostał już docelowy nowy idler do SANKYO z zapasów z USA ;)
W dalszym ciągu wymaga czyszczenia i pełnego serwisu. Został tylko uzdrowiony na szybko by sprawdzić stan i co jest uszkodzone.
i efekt poniżej na video:
Ale żeby odrazu nagrywał, tego się nie spodziewałem.... hahahaha
« Ostatnia zmiana: 28-04-2021, 21:16 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 11540 / 6704
28-04-2021, 21:16
Kilka dodatkowych zdjęć "setki". Oczywiście przed czyszczeniem.... i serwisem.
  • 11540 / 6704
19-05-2021, 15:52
Ogarnąłem troszkę setkę. Zrobiłem test W/F, i moim zdaniem wyszedł znakomicie biorąc pod uwagę oryginalny pasek i rolkę. Wahania obrotów bardzo niskie okolica +/- 3Hz  i WTD w normie JIS jest na poziomie 0.04-0.06%. Aż dziw bierze że tak to idzie. Video poniżej:
  • 11540 / 6704
19-05-2021, 17:04
Ustawienie poziomów odczytu za pomocą "kasety Dolby" 400Hz 200nWb/m ANSI.
Układy Dolby stosowane w tym magnetofonie to LA2730 lub uA7300PC. IC101 i IC201, napięcia mierzymy na 14 końcówce układów Dolby i ma wynosić 100mV. Lub w punktach pomiarowych TP101 i TP201. Napięcie na wyjściu będzie wynosić wtedy 560 mV. Dla kasety oryginalnej Nakamichi (DA09005B) wartości te są odpowiednio niższe i wynoszą odpowiednio 90mV i 500mV w odpowiednich punktach. Regulacji dokonujemy "podkówkami" VR101 lewy kanał i VR201 prawy kanał.
« Ostatnia zmiana: 19-05-2021, 22:57 wysłana przez AUDIOTONE »
siwy
  • 668 / 3477
19-05-2021, 21:26
To ci się trafił całkiem przyzwoity egzemplarz, a nie padlina. Super :-)
  • 11540 / 6704
19-05-2021, 21:49
Tylko te 4066 psuja całokształt. Ale jak pisał Alex da się to wymienić na przekaźniki i wtedy jest całkiem nieźle ;) Zamówię pasek od "capstana" bo ten oryginał fakt ma niski "flutter", ale jest tak rozciągnięty że aż strach. I nie podziała długo... więc nowy potrzebny. Potem reszta kalibracji zapisu i trzeba pomalować górna pokrywę i będzie git do testów. Przed modami.
  • 11540 / 6704
20-05-2021, 14:26
Nano masz gdzieś zapisane jaką długość ma pasek od "capstana" w BX-100 ? Lub jego dokładne wymiary.
  • 11540 / 6704
24-05-2021, 19:46
Dziś dokończyłem regulację BX-a, były małe problemy. Zimne luty w lewym kanale na wejściu i brudny przełącznik Dolby. Po tym okazało się że gdy włączymy zasilanie magnetofon startuje odrazu w pozycję zapis... znów brudny przełącznik "TIMER". Na koniec kalibracja zapisu i śmiga. A i wymiana paska od capstana. Na filmie krótki test zapis- odczyt.
Kilka zdjęć poniżej:
cdn....
  • 11540 / 6704
24-05-2021, 19:55
Kolejne zdjęcia i wymiary pasków do BX-100E.
Stary pasek rozciągnięty miał 86.12 x 5mm, nowy pasek ma 84.85 x 5.8mm i jest ok.
Pozostaje mi pomalować tylko górą pokrywę by jakoś to wyglądało.
  • 9079 / 5857
02-06-2021, 10:48
super sposob na mierzenie paska
dzieki
  • 11540 / 6704
02-06-2021, 20:04
dzieki
To jedyny moim zdaniem sensowy i prawidłowy pomiar paska. By go oczywiście nie rozciągać itp.
Czyli na płasko i pod opakowaniem od kasety, możemy łatwo zmierzyć. Nawet linijką.
  • 11540 / 6704
12-06-2021, 18:11
Końcowe video z "setką" i nagraniem ;)
