Co nagralismy ostatnio na kasetę lub szpulę.
  • 2478 / 2497
12-03-2026, 09:40
Tomahawk - Tomahawk
Data wydania 30.10.2001 r.
Całkowity czas: 41:41, 13 utworów
źródło: Tidal HiFi -16bit / 44.1kHz FLAC via Bluesound Node 2
Nagrywarka: Sony TC-KA5ES
Nośnik: Sony EF 90 (2009-11)
Tomahawk - Tonic Immobility
Data wydania 26.03.2021 r.
Całkowity czas: 39:22, 12 utworów
źródło: Tidal HiFi 24-bit / 48kHz FLAC via Bluesound Node 2
Jedrzej1976
  • 113 / 219
12-04-2026, 14:06
sade - diamond life
sade - love deluxe
nagrane na skalibrowanym przeze mnie osobiscie na TECHNICS RS-B665 + maxell ur - nowka sztuka kupuiona na allegro w celach testowych (przeczytalem watek o tej tasmie tu na forum)  - musze przyznac ze jestem zaskoczyny na plus jakoscia nagrania - kaseta sama w sobie tania jak barszcz - 45zl za 5pack :D
tasma odtworzona miedzy innymi na Soniaku tc-fx211 rowniez skalibrowanym tymi samymi tasmami co powyzszy technics - zapewne zdajecie sobie sprawe czym jest wyzej wspomniany soniak :) - ze wzmacniaczem kleopatra + dual cl9015 zagralo to zadziwiajaco dobrze
  • 2477 / 1995
12-04-2026, 16:25
Czy przy nagrywaniu na magnetofonie  TECHNICS RS-B665 używasz APRS-?
  • 2477 / 1995
12-04-2026, 16:59
Album-Lovers Rock
Album- Soldier of Love
SADE (brytyjskiej  piosenkarki nigeryjskiego pochodzenia)
Magnetofon kasetowy- TECHNICS RS-AZ6
Kaseta magnetofonowa- Maxell Ur 90
Na niedzielne nagrywanie wystarczy (magnetofony też muszą mieć wolne w tygodniu-hehe....)
Jedrzej1976
  • 113 / 219
13-04-2026, 10:06
Nagrywałem bez aprs - następnym razem nagram z tym systemem to samo na takiej samej taśmie i porównam :)
  • 2477 / 1995
13-04-2026, 10:27
Dzięki za odpowiedź, nagrywam z tą funkcją APRS- TECHNICS RS-B665   nie  słyszę degradacji sygnału (może dlatego że nie ma audiofilskich pary uszu)
Moja pieskówna (rasy audiofilskiej) potwierdza że jest dobrze-hehe...
  • 1005 / 1704
13-04-2026, 11:55
APRS praktycznie jest bezużyteczny, gdyż wymagałoby to za każdym razem odtworzenia całego nagrania ze źródła, aby złapać maksymalny poziom nagrania. Ja uruchamiam zawsze najbardziej energiczny utwór i do niego nastawiam poziom nagrania, z zapasem w dół jakiś 2dB. Zawsze się sprawdza. Nie słyszałem jak dotąd, aby ktokolwiek używał APRS ;)
  • 2477 / 1995
13-04-2026, 12:13
Cyt."Nie słyszałem jak dotąd, aby ktokolwiek używał APRS ;)"
To może jestem pierwszy,który z tego korzysta-Brawo ja-hehe...
Pamięć szczytowa:Magnetofon „zapamiętuje” najwyższy poziom sygnału (tzw. peak), jaki wystąpił w trakcie monitorowania źródła dźwięku.
Wizualizacja na wskaźnikach: Wskaźniki wysterowania zatrzymują się na najwyższej osiągniętej wartości. nie musisz wpatrywać się w wyświetlacz przez cały czas trwania utworu, aby wychwycić najgłośniejszy moment.
Łatwiejsza kalibracja:  Można precyzyjnie skorygować czułość nagrywania pokrętłem Rec Level, aby uniknąć przesterowania na taśmie magnetofonowej.
To po co to wymyślono,zastosowano- tylko jako "kwiatek do kożucha'-?
  • 1005 / 1704
13-04-2026, 12:31
Myślę, że to system dla początkujących adeptów nagrywania na taśmach, którzy nie za bardzo wiedzą jak poprawnie ustawić poziom nagrania. Nie wyobrażam sobie odtwarzać przykładowo całej płyty CD i czekać aż zobaczę na wskaźniku maksymalny poziom. Wolę jak muzyka gra podczas regulacji, bo mogę zobaczyć czy poziom jest bardziej do góry czy w dół w zależności od dynamiki. I chyba najważniejsze, słuchając co się dzieje, mam obraz czy występuje już przesterowanie, bo przesuwając samym wskaźnikiem nic nie wiadomo, a kasety są różne i nie zawsze to co wskazuje instrukcja się sprawdza. Jakbym nagrywał Basfa na prawdziwym chromie i APRS złapałoby mi poziom ze źródła +8dB, to cofnąłbym ten wskaźnik do +3dB (jak mówi instrukcja), ale i tak byłoby za głośno i nagranie by się przesterowało.
Jedrzej1976
  • 113 / 219
13-04-2026, 16:37
nie uzywalem nigdy tego systemu - zawsze ustawiam recznie poziom nagrywania i jak trzeba balans tez - ja i tak nagrywam najpierw probkle i odsluchuje, nastepnie wypoziomuje sobie odpowiednio i potem rec. po calosci.
Przy trzech glowicach mozna monitorowac zapis wiec w czasie rzeczywistym mozna sobie ladnie wszystko ustawic - tak czy inaczej kazda tasma wymaga indywidualnego podejscia i wole to sprawdzic przed nagraniem tym bardziej, ze sporo nagrywam na uzywanych
Jedrzej1976
  • 113 / 219
13-04-2026, 16:40
13.04.2026
magnetofon YAMAHA KX-930 + TDK AR 90
- SLAYER - DIABOLUS IN MUSICA
- NAPALM DEATH - WORD FROM EXIT WOUNDS
magnetofon YAMAHA KX-930 + MAXELL UR 60
- BUDZIK - 4 HUMORY ROKU - polecam dla najmlodszych :D
  • 2477 / 1995
13-04-2026, 16:47
Też nagrywam testowo, nawet kiedy włączone APRS. Inaczej się nagrywa na powiedzmy nowych taśmach kasetowych niż używanych. Kanały równo się nagrywają to nie kręcę gałką od balansu-(to  chyba dobrze-?)
Poziom zapisu zależy od kasety magnetofonowej (rodzaj I/II/IV),muzyki (pop,rock.jazz itp.)
  • 2477 / 1995
13-04-2026, 16:50
13.04.2026
Ale się porobiło (też mam taki magnetofon YAMAHA KX-930)-:)))
Bałby się nagrywać  DIABOLUS IN MUSIC bo jeśli potem wskoczy do wnętrza magnetofonu(elektronika) i będzie fiksował....
  • 1005 / 1704
13-04-2026, 17:01
No tak, ja opisałem przypadek gdy mamy 3-głowicówkę, a 665 to jeszcze dwu, wtedy trzeba cofać i sprawdzać jak się nagrało.
Jedrzej1976
  • 113 / 219
13-04-2026, 17:20
mam jeszcze kilka sztuk - jak sie okaze ze tez masz te same modele Wojtek to juz wyda mi sie to dosc mocno podejrzane XD
