Gdzie kupić części do magnetofonów - linki do sklepów
Jedrzej1976
  • 127 / 261
11-09-2026, 11:17
chcialem kupic kilka pozycji od decktecha przez ebay - sprzedawca nie wysyla do PL - czy ktos mial to samo?
  • 1120 / 691
11-09-2026, 11:40
Wysyła, napisz do niego.
  • 11581 / 6775
12-09-2026, 11:06
tak tez zrobilem - czekam na odp
w miedzyczasie szukajac paskow do onkyo natknalem sie na ebayu na takiego sprzedawce:
https://www.ebay.pl/itm/168539512903?_skw=opkyo+ta-2520&itmmeta=01M2AA84T9FPB4V865ZKEQQFB9&hash=item273dbce047:g:MbEAAeSwjYdqWJbf&itmprp=enc%3AAQALAAAA8GfYFPkwiKCW4ZNSs2u11xC3WfWvcsNHDk146aXxWZiPatjmkL4udSmvnc3C5zBM%2FPA23koEuPgFB%2FqNeM%2FMp7gmJNkeAaS%2BvZ2Rw4Ss3eu%2FuuZ2xczS8%2FlYrEXLizqT8%2BZQsOSkw9n95WPs5IgLZPYyxVw6ubTPTLx9l4LKGHzhGwpjzcKA3MWbIdPinJDexUGfNMxT1W0oroP5tELJSauXRnfVOdf6QG8d7YyWyurU56Lr2STQK%2FRSmQ6uVdVUy0aCkvXUpd2NP%2Fveq3EmYiXR3ajZ%2FcNd6iSVMfPTEK5Wh%2FQYlD9KEDLwnpQaXZI%2BBw%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR6bNoMqSaA
ktos sprawdzal?
Wielokrotnie było o tym sprzedawcy wspominane tutaj. Tzw. "Paski od Niemca "... ;-)
Cenowo droższe, ponoć droga wysylka do PL. Ja kupowałem setki razy od niego, tylko raz wtopa z wymiarami , ale szybko załatwiony problem. Ktoś z kolei może mieć inne zdanie o tym sprzedawcy, różnie bywa.
« Ostatnia zmiana: 12-09-2026, 11:41 wysłana przez AUDIOTONE »
Jedrzej1976
  • 127 / 261
12-09-2026, 20:00
okej - dobrze wiedziec - faktycznie mignely mi kiedys "paski od niemca" - tak wiec to on - drogo faktycznie, ale do onkyo decktech i fixyouraudio nie ma - sa gdzies za oceanem - wysylka cena kosmos - jakby zdobyc wymiary to z fixa bym bral - poszperam
  • 1120 / 691
12-09-2026, 22:04
Oj tam, oj tam :)
Fix nie ma do Onkyo w spisie zestawów ale w Onkyo były montowane mechanizmy Sankyo. Nie wiem, który model Onkyo posiadasz i z którą wersją mechanizmu. Gdybyś miał ten dual capstan, to taki siedzi w Naku BX300, a do niego już zestaw jest :)
Druga opcja, to znaleźć wymiary - pewnie w którymś z wątków Onkyo lub Nakamichi czy Ken będzie ta informacja. Sam tak zrobiłem w przypadku 777ES II, mając wymiary kupiłem w Fix.
Prawa rolka to na bank 13x8x2 więc masz Fix (bardzo dobra) albo ori Sony, której zdjęcia wklejałem (dostępne w sklepie Altronics) w wątku BX-300
Jedrzej1976
  • 127 / 261
13-09-2026, 10:27
no tak - po rozmiarach trzeba jechac - czasem ciezko znalezc jak sie nie ma paska i idac tym tropem natrafilem na stronke "turnatble needles" - czy tam te parametry sa wiarygodne? przypuszczam ze ktos z forum na sto procent zetknal sie z ta strona
  • 1120 / 691
13-09-2026, 14:30
Podpowiem, jak to rozwiązać. Osobiście przestałem ufać w to co oferują sklepy, chyba że jest to jakiś super popularny i znany mechanizm.
Jeśli masz stary pasek, to go zmierz. Aby zachować w miarę dokładność - kup cienką modelarską taśmę o szer. np 2 lub 3mm. Naklejasz taką taśmę na wierzchu paska, delikatnie nic nie naprężając. Zdejmujesz, mierzysz masz średnicę zewnętrzną. Mierzysz suwmiarką grubość i stosując zaawansowaną matematykę :) obliczasz obwód wewnętrzny, a dokładnie średnicę wewnętrzną, bo tak się podaje wymiary pasków. Grubość 0,5mm jest ok, szerokość masz z oryginału.
Jeśli z obliczeń wyjdzie Ci liczba, która nie jest całkowita np 71,3mm no to masz 71, jeśli 71,6 to bym brał 72. Przeważnie deko za luźny jest lepszy niż deko za ciasny.
Odnośnie paska kwadratowego - jeśli masz, to one są dość krótkie i łatwo je zmierzyć nawet na oko. Ja po prostu kupiłem rozmiar +1 i -1 w średnicy. Grubość zmierzysz suwmiarką
Jedrzej1976
  • 127 / 261
13-09-2026, 17:31
Sprytnie :)
A co jak nie mam paska? Czy to źródło jest okej? znasz? Albo ktoś stąd zna?
  • 1120 / 691
13-09-2026, 17:40
Sprytnie :)
Znam z nazwy, nie kupowałem. W wątku z deckiem - podaj model, zdjęcie i trzeba poszukać jaki inny deck miał ten mechanizm. Tutaj robimy już bałagan (sorry)
Jedrzej1976
  • 127 / 261
14-09-2026, 15:05
apropos ebaya - taka dostalem odpowiedz od decktecha:
Hi,Thank you for the message.On the 12th of August the EU began enforcing PPWR legislation. We already comply with the packaging requirements to make sure items are recyclable and environmentally friendly. But this time, there is no way for us to comply with the paperwork. We would have to register in all 27 EU countries and then separately pay for a representative in all countries. It is beyond our ability to do so.We have shipped to the EU for over 10 years. It is very disappointing. I believe it has created a big problem for EU to EU sellers as well. Hopefully they will remove or change the legislation soon.I really hope we can provide products to you again soon. I am very sorry for the inconvenience.Best regards,Matt
tak wiec poki co lipa
  • 761 / 5874
15-09-2026, 14:44
UE walczy o klimat. To przypomina walkę o pokój z czasów słusznie minionych. Skutki będą równie opłakane...
"Komunizm dzielnie walczy z problemami nieznanymi w innych ustrojach" - jakie to znów prawdziwe.
A póki co chyba musisz po te paski pojechać osobiście - będzie szybciej i pewniej...
Albo znajdź jakiegoś "rezydenta" w "akceptowalnym" kraju, który odbierze przesyłkę a następnie wyśle ją do Ciebie.
« Ostatnia zmiana: 15-09-2026, 15:14 wysłana przez bsw »
Jedrzej1976
  • 127 / 261
15-09-2026, 22:04
mam tam dobrego kumpla i spokojnie bym to w ten sposob ogarnal, ale postanowilem troche bardziej poszperac i zdobyc rozmiary paskow, udokumentowac to przy okazji, a zamowienie zrobie z fix your audio - tam mi czlowiek odpisal dosc szybko i wydaje sie byc tez pomocny w temacie
Jedrzej1976
  • 127 / 261
22-09-2026, 10:41
szukajac info o rozmiarach paskow natknalem sie na taki sklep w Portugalii:
https://webspareparts.com/products/belt-kit-for-cassette-deck-technics-rs-tr474-m2?srsltid=AU7gw4WMpav4oapieskflK2b9oni4diLZU5NclYcHWEwLgXrWGsKxidk
jak sie przeskroluje w dol to widze, ze maja w zasadzie chyba wszystko aby odtworzyc mechanizm do rs-tr474
- czy ktos kupowal cos w tym sklepie?
  • 2477 / 2037
22-09-2026, 10:50
Tak ja kupiłem w tym sklepie paski napędowe do technics rs-tr474. Wymieniłem,magnetofon działa.Paczka  w miarę  szybko przyszła,brak opłat dodatkowych.
