Pioneer CT-757
  • 5857 / 3119
26-01-2023, 11:31
Na allegro były gumki do idlera.
qbuch
  • 4 / 1282
26-01-2023, 14:46
Tak... już kupiłem 🙂
Marcin71
  • 23 / 553
23-09-2025, 14:57
Mam problem. W moim CT757 po rozgrzaniu jest problem z przewijaniem w prawo Play. Po wcisnieciu Play glowice idą do góry, rusza ale nie nawija taśmy tylko ją wkręca a autostop wyłącza. Jaka może być tego przyczyna? Dodam że na zimnym wszystko chodzi. Po kilku minutach pojawia się ten problem.
  • 2451 / 2422
23-09-2025, 20:48
Czyli jak rozumiem nie kręci się prawa szpulka?
To sugeruje problem z silniczkiem dowijania, może być potrzebny jego serwis, czyli otwarcie i wyczyszczenie styków z sadzy. Albo wymiana silniczka na nowy.
Najpierw jednak sprawdziłbym jakie jest napięcie zasilania tego silniczka podczas odtwarzania.
Marcin71
  • 23 / 553
23-09-2025, 21:57
Tak. Prawa szpulka nie kręci, głowice przy taśmie, wałek capstana i rolka gumowa ciągną taśmę i po chwili autostop wyłącza z play. Za którymś razem zaskoczy jak poprzewijam do tyłu i dam play.
  • 11498 / 6658
23-09-2025, 22:08
Też obstawiam problem z silnikiem. Lub sprzęgło pod idlerem. Kolega Nano na poprzedniej stronie rozebrał tą część i jest to dokładnie pokazane.
