Kasety z lusterkiem.
Bitolo
  • 13 / 606
01-11-2024, 15:42
Opisywaną powyżej kasetę odebrałem. Teraz była okazja na pierwsze testy.
Poniżej krótki filmik na YT z prezentacją odbicia lustrzanego przesuwającej się taśmy w magnetofonie (kaseta umieszczona w kieszeni magnetofonu):
Oraz kilka zdjęć w załączniku . . .
Jakościowego "cudu" wykonania nie ma, ale po wykonaniu poprawek "rzeźbiarskich" - kaseta powinna spełniać swoje zadania. Samo lusterko jest raczej ok.
  • 941 / 1520
01-11-2024, 16:29
Powiedziałbym, że wygląda dość okropnie ;) Przedmuchaj ją dobrze powietrzem i posprawdzaj paznokciem czy jakiś kawałek plastiku się nie urwie i nie wpadnie do mechanizmu, bo tak wizualnie strach ją wkładać do magnetofonu. Jeśli działa to najważniejsze.
  • 2359 / 2313
01-11-2024, 16:53
Dziękuję za zdjęcia i film.
Widziałem tą kasetę na aukcjach w Jp i sam się zaciekawiłem. Na pierwszy rzut oka wyglądała nawet na oryginał Sony ale po zbliżeniu ta rzeźnicka robota. Samemu można taką zrobić. Gościowi nie chciało się nawet przeszlifować krawędzi.
Najlepiej rozbierz ją i wygładź krawędzie tak jak Retro radzi.
No ale najważniejsze, że działa jak trzeba. Miłego użytkowania!
  • 11425 / 6549
01-11-2024, 20:39
Ja po prostu wstydził bym się coś takiego sprzedawać ;-( Samemu można by lepiej wykonać. Nie mam pytań.
No cóż nic nie zrobisz. Ale to nauczka na przyszłość.
Liczyłem że będzie lepsza... Ale jak Paweł napisał "...że działa..." ;-)
  • 2359 / 2313
11-12-2024, 21:41
Moja świeżo wykonana kaseta z lusterkiem:
  • 11425 / 6549
11-12-2024, 22:29
Wyszło bardzo dobrze Pawle ;-)
I teraz możemy porównać DIY Pawła i towar...na zdjęciach troszkę wyżej.
  • 2359 / 2313
12-12-2024, 09:03
Bo też niekoniecznie polecam wykonanie takiej kasety z przeźroczystej obudowy. Wydawałoby się że będzie idealna ale taki plastik jest trudniejszy w obróbce, łatwiej pęka.
Lepsze są obudowy z czarnego plastiku.
Jako lustro użyłem 1 cm szerokości paska/taśmy akrylowej lustrzanej do zdobienia ścian https://a.aliexpress.com/_EIznWlm.
  • 1926 / 6001
12-12-2024, 10:32
Genialne!
  • 941 / 1520
12-12-2024, 11:47
Cytat: chorazy3
Wyszła bardzo ładnie, długo Ci zajęło wydłubanie tych elementów ze środka i okienka ? Pytam, bo ja kiedyś po dwóch dniach walki się poddałem ;)
  • 2359 / 2313
12-12-2024, 14:04
Zrobiłem to w dwa wieczory. Użyłem mini szlifierko-wiertarki do wycięcia otworu i odcięcia innych zbędnych elementów a następnie iglaki, papier ścierny różnej gradacji i na koniec pasta do polerowania plastiku.
Ta taśma akrylowa ma jedną małą wadę - jest elastyczna (przychodzi zwinięta w rulon) i trzeba ją najpierw na coś nakleić u góry z tyłu aby była prosta a nie wypukła. Ja użyłem wąskiego paska wyciętego twardego plastiku do tego celu.
  • 827 / 465
20-02-2025, 19:07
Nowy nabytek do kolekcji - Abex Mirror Tape
  • 11425 / 6549
20-02-2025, 19:15
Dałem tutaj, bo temat o kasetach z lusterkiem już istnieje.
Jedrzej1976
  • 6 / 35
12-04-2026, 13:35
poznizej miror tejp od Nicka z TH - wersja: - MTC2024, with 12 micrometers tape (C90) (white label)
  • 827 / 465
12-04-2026, 14:57
Z ciekawości ile sobie liczy? Czy cena jest istotnie różna od Abexów, które są normalnie dostępne?
Bo w takiej kasecie to samo lusterko to jedno, dwa to precyzja wymiarów obudowy aby siedziała, jak norma przykazała :)
« Ostatnia zmiana: 12-04-2026, 15:03 wysłana przez Macio4ever »
