Kasety z lusterkiem.
Jedrzej1976
  • 113 / 226
13-04-2026, 10:20
28 kaseta + 10 wysyłka
  • 1005 / 1711
13-04-2026, 12:09
Ciekawe, znalazłem tutaj temat na TH z cenami. Ten model (MTC2024) kosztuje 60$ + wysyłka 15$. Czyli wychodzi na nasze jakieś 280 zł.
Ogólnie jakość nie wygląda tak źle, choć szału nie ma. Nie widać aby można było założyć docisk, więc pięknie ściąga na rolce w modelu z jednym wałkiem:
Jedrzej1976
  • 113 / 226
13-04-2026, 16:47
o tym nie pomyslalem ze moze sciagac - ale to juz kwestia doswiadczenia w temacie - czlowiek sie cale zycie uczy :)
- ale zaplacilem tak jak napisalem - kontakt z gosciem bezposrednio na froum - ta kaseta przyszla do mnie ok 2 tygodnie temu
  • 1005 / 1711
13-04-2026, 17:04
Test w magnetofonie z jednym wałkiem praktycznie nie ma sensu na kasecie bez docisku, bo nie ma odpowiedniego naciągu taśmy i dzieją się cuda wianki. Nie są to normalne warunki pracy kasety w magnetofonie. Ten na filmie, mimo że taśma jeździ z góry na dół i tak sobie nieźle poradził, bo nie zmieliło taśmy. Jak są dwa wałki naciąg masz między rolkami i wtedy nie musi być docisku.
Jedrzej1976
  • 113 / 226
13-04-2026, 17:12
rzeklbym - logiczne :)
w ogole slabe zdjecia wrzucilem - ponizej jeszcze raz - i wychodzi na to ze docisk mozna dolozyc
Jedrzej1976
  • 113 / 226
13-04-2026, 17:14
tu jeszcze zblizenie
  • 1005 / 1711
13-04-2026, 22:28
Trzeba by włożyć docisk i sprawdzić, bo musi być wszystko ok po złożeniu całej obudowy. Z tego zdjęcia trudno powiedzieć.
  • 1104 / 656
14-04-2026, 11:28
Trochę rzeźba.
Abex czy Teac to 60-70 USD (z wysyłką) czyli jakieś 250zł plus ewentualnie VAT czyli maks 300 ziko
Kasety mają docisk, który można sobie zdjąć do decków z dwoma wałkami.
Jedrzej1976
  • 113 / 226
14-04-2026, 12:54
Sprawdzę - ale czy trzeba zdejmować docisk do deckow z dwoma walkami czy można już tak zostawić?
  • 1005 / 1711
14-04-2026, 13:06
Nie trzeba zdejmować docisku do decków z dwoma wałkami, jedyne co to gorzej widać jak taśma przechodzi przez głowicę.
