Nie czyta laser w CD Kenwood DP-7060
  • 5857 / 3231
20-03-2020, 11:43
Tak też powiedział tylko trzeba sobie zdawać sprawe że każda naprawa to indywidualna sprawa i koszty i opłaca się tylko wyższe modele naprawiać jeśli się da .
Fiodor
  • 7 / 3176
01-04-2020, 17:51
Robiłem test z krążkiem Royal naklejonym na CD i w moim wypadku nic to nie dało. Robiłem też próbę, którą podpowiedział mi Tomek05, czyli test z podnoszeniem CD do góry na 5-10cm, ale to też nic nie zmieniło.
Po przemyśleniach kupie chyba oryginalny laser i dam do zamontowania, ale to dopiero za jakiś czas, jak się unormuje sytuacja z wirusem, bo nie wiadomo co będzie na rynku pracy.
  • 5857 / 3231
01-04-2020, 18:29
Jeśli tam jest 240 to zakup chińczyka raczej może nic nie dać, próbowałem takiego dać do 2060 i nawet nie ruszał, dopiero oryginalny z innego cd ruszył z kopyta.
Fiodor
  • 7 / 3176
02-04-2020, 10:15
Ponoć wszystkie chińczyki trzeba regulować, poza tym mają kiepskie wykonanie, Tomek05 mówi, że różnią się wielkość matrycy i brak im tulei fosforo-brązowych. Więc lepiej zainwestować w oryginał.
  • 5857 / 3231
02-04-2020, 13:47
tuleja nie ma nic do rzeczy, regulować można ale w ograniczonym zakresie ale jeśli w określonym sprzęcie chińczyk nie rusza a oryginał zapierd....la to oznacza jedno że szkoda czasu na regulacje bo nic z tego nei będzie, za duża różnica.
  • 2531 / 6828
02-04-2020, 15:10
Mam Kenwooda 2060 i kiepsko czytał oryginalny laser, zamówiłem chińczyka i ........ nie czyta, nawet nie kręci płytą.
Może głupie pytanie, ale przed zamontowaniem nmowego rozlutowałeś zworkę zabezpieczającą?
W sumie pewnie mieszam bo samej głowicy zworki tam nie widzę.
« Ostatnia zmiana: 02-04-2020, 15:15 wysłana przez Bacek »
  • 5857 / 3231
02-04-2020, 20:18
Zworki mają lasery KSS 150, 210 i 213 ten najpopularniejsze Sony, 240 nie ma zworki.
jmahorow
  • 12 / 2521
13-07-2020, 22:38
Jak coś to mogę podjąć się wymiany lasera, czyszczenia mechaniki, konserwacji, ale nie na chiński zamiennik, ale używany laser z działającego odtwarzacza najlepiej od Sony. Daj znać na priv. Pozdrawiam :)
