NAD 6050C
  • 9079 / 5923
23-01-2021, 16:33
stop u mnie taki jest i tak sie zaklada pozniej wsio
siwy
  • 668 / 3544
23-01-2021, 16:39
Masz anielską cierpliwość do tych magnetofonów, tylko pozazdrościć.
Super robota Nano.
  • 9079 / 5923
23-01-2021, 19:22
ech  siwy..  mam  ale sie powoli konczy he he...paski wymiary
  • 9079 / 5923
25-01-2021, 10:37
pytanko   bawil sie ktos z was   w podrabanie naklejek
u mnie ich  nie ma
a dla testu  chcilabym  takie  cos dorobic ..
chodzi o te
« Ostatnia zmiana: 25-01-2021, 10:45 wysłana przez nano »
  • 5857 / 3231
25-01-2021, 12:05
cenówke ze sklepu przytnij i naklej ...hehehehehehe
  • 9079 / 5923
25-01-2021, 12:15
JaKub92
  • 2328 / 6417
09-09-2022, 15:07
Ostatnio w końcu zabrałem się za swojego, którego sprezentował mi Wojtek. Ponad rok leżał rozebrany w kawałkach i zabierałem się do niego jak pies do jeża, aż w końcu się doczekał :)
Jak wcześniej pisał Wojtek, mechanizm blokował się przy załączaniu przewijania oraz play'a. Powodem tego był zaschnięty smar na osiach od zapadek kół funkcyjnych. Smar zasechł do tego stopnia, że ciężko było je zdjąć z osi. Od razu przesmarowałem również osie samych kół funkcyjnych.
Oczyściłem również idler, bo słabo ciągnął. Ogólnie nie wygląda źle - może jeszcze trochę pożyje. Po wyczyszczeniu ciągnie bardzo dobrze.
JaKub92
  • 2328 / 6417
09-09-2022, 15:11
Pękający plastik w miejscu mocowania sprężyny, na który cierpią chyba wszystkie egzemplarze, skleiłem, wzmocniłem zatapiając po obu stronach kawałek cienkiego drutu, oraz jeszcze raz "podlałem" kropelką. Od strony mocowania oczywiście zeszlifowałem nierówność powstałą w wyniku zatapania kawałka drutu oraz warstwę kleju - w przeciwnym razie znacznie zmieniłaby się wysokość oraz skos głowicy... ;) Ten plastikowy element musi równo przylegać do blachy - taka mała i oczywista, lecz cenna uwaga dla kolejnych walczących z tym mechanizmem :)
JaKub92
  • 2328 / 6417
09-09-2022, 15:17
Następnie zostało poskładać i podłączyć mechanizm.
Ta sprężyna przez którą w jednym punkcie pęka mostek głowic to nieporozumienie... Jest zdecydowania za twarda. Ciężko ją tam wcisnąć składając mostek, więc nie dziwota, że plastik pęka w tym punkcie :/
Kolejnym minusem jest konieczność odkręcenia głowic przy zdejmowaniu tego elementu :(
JaKub92
  • 2328 / 6417
09-09-2022, 15:20
Ale koniec końców - zagrał!!! I szybko zacząłem zastanawiać się dlaczego tyle z nim zwlekałem... Kiedy przy pierwszym uruchomieniu zarzuciłem pierwszą-lepszą kasetę i usłyszałem jak gra, aż podskoczyłem na krześle :D
JaKub92
  • 2328 / 6417
09-09-2022, 15:24
Zdecydowanie jest to miłe dla ucha granie z "mięsem", czyli dość potężnym basem, ale jednocześnie miękkie i ciepłe, jak to u NADa. Bardzo charakterystyczne i w zasadzie niczego mu nie brakuje.
Wizualnie również jest niebrzydki (zwłaszcza jak na NADa) - pod tym względem dużo daje mu ta otwarta kieszeń. Pięknie się prezentuje z kasetą w środku :)
  • 11576 / 6770
09-09-2022, 20:28
Jakubie dziękuję za opis i zdjęcia ;-)
Wiedziałem że "szkarada" Ci się spodoba. I nareszcie uzdrowiony.
  • 9079 / 5923
26-09-2022, 13:31
dzieki za fotki
przyznam ze lubie go sluchac a jeszcze bardziej  przrzcac kasety na  A i B  :-)
  • 2488 / 2534
26-09-2022, 17:32
Fajny Nadzik! I faktycznie dobrze grający. Mnie w tym modelu urzekł specyficzny sposób wkładania kasety i ta zaślepka kieszeni. No i te ledy za szybką fajnie też wyglądają. W moim egzemplarzu na szczęście nie było pękniętego plastikowego mostka głowicy (podobne rozwiązanie jest w nieco nowszym modelu 6155 i też lubi pękać).
Co do idlera zrobiłem jak ty ale po około 2 latach problem wrócił. Ale być może za mało go używałem...
« Ostatnia zmiana: 26-09-2022, 17:36 wysłana przez chorazy3 »
Fan_audio
  • 3 / 407
10-10-2025, 18:20
Witam posiadaczy wspomnianego decka NAD!
Od niedawna sam stałem się jego właścicielem i – jak u większości – również u mnie pękł ten czarny element z plastiku, więc czeka mnie trochę zabawy.
Potrzebuję Waszej pomocy, zwłaszcza tych, którzy rozbierali ten model już kilka razy 😉
Kupiłem swój egzemplarz jako „uszkodzony” – i faktycznie po zdjęciu pokrywy okazało się, że pasków brak (tylko trochę smoły). Paski wymieniłem, ale deck nadal nie startował. Po sprawdzeniu zasilania pomyślałem, że może układ nie widzi włożonej kasety, więc na próbę zewrzałem dwa czerwone przewody od mikrostyku znajdującego się u góry. Silnik ruszył, koła zaczęły się kręcić – pomyślałem: „OK, pewnie styki brudne”.
Odkręciłem więc tę jedną śrubkę mocującą mikrostyk, a po jego wyjęciu wypadła mała miedziana blaszka i czarna zapadka. I teraz zagwozdka – nie wiem, czy ta blaszka jest kompletna i jak dokładnie powinna być zamontowana. Z jednej strony ma zaczepy, z drugiej otwór, ale nie potrafię ustalić, gdzie i jak ją prawidłowo osadzić.
Próbowałem złożyć wszystko na podstawie rysunku z service manuala, ale tam jest tylko widok poglądowy, nie techniczny, więc obawiam się, że mogłem coś źle złożyć. Liczę na Waszą pomoc i ewentualne zdjęcia, jak to powinno wyglądać w oryginale.
