Czym czyścicie igły gramofonowe ??? domowe sposoby :)
rockboys
  • 141 / 2639
15-12-2020, 14:08
Posiadam Gramofon Bernard GS-467,wkładka MF101, oraz dużo winyli . Połowa winyli jest niestety albo dość mocno zakurzona, albo tylko wystarczy "przedmuchać " ale wiem że i tak zawsze jakiś "fafar " gdzieś zostanie . Co radzicie jak zadbać o te winyle ? kiedyś próbowałem ( bo w sklepach nie było praktycznie nic do tego typu spraw ) czyścić płyty szmatką z mikrofibry, czy nawet myłem samą wodą , teraz już nie wiem czym i jak , do igły miałem taki  czyścik plastikowy z "lusterkiem" czyścik był chyba z materiału który przypominał aksamit , igłę - samą igłę czyszczę obecnie od czasu do czasu Izopropanolem , wiem jest to niebezpieczne dla igły nie - ale dla wkładki , więc przed umyciem samej  igły wyciągam ją i delikatnie na wacik zanurzam na 2-3 sekundy w Izopropanolu , następnie znalazłem aksamit  więc nim bardzo delikatnie wycieram igłę , zostawiam aż całkowicie wyschnie i jest ok . Czy woda z płynem do naczyń umyje iglę? chodzi mi o samą igłę . No a tak to czyszczę po przesłuchaniu winyla na sucho , albo powietrzem lub bardzo delikatnym pędzelkiem. Odnośnie płyt to nie wiem  na dzisiejsze czasy  czym je myć lub czyścić ??  Mam kilka płyt z rysami - czy da się je jakoś zniwelować ? gdzieś czytałem że tak , ale wtedy mieć lepiej  dwie igły -  jedna dla dobrych płyt a druga do tych "zmodyfikowanych "  poradzcie coś , bo w sklepach  elektronicznych nic nie  mają , na allegroszu  jest  dużo  tego ale  przecież można samemu to zrobić  za małe pieniadze . Czym myć  płyty np??? jakie  muszą  być składniki ?
Sprzęt Technics - Fan Rocka
  • 2531 / 6832
15-12-2020, 14:44
Standardowo tzw mikstura forumowa. Izopropanol + woda deminearlizowana 1:4 + do tego trochę fotonalu/mirasolu
żeby zdeelektryzować (tak z 1-2ml na 0.5l płynu).
Gustaw będzie narzekał ale ja sobie chwalę. Jak pisałem na poprzedniej stronie ważna jest jakość składników.
Izoporopanol CZDA dostaniesz w hurtowniach chemicznych, podobną wodę CZDA lub czystszą też.
Ale do tego przydała by się i tak jakaś maszyna do czyszczenia (choć by knosti czy analogis), polerowanie szmatką na mokro raczej w rowkach brud zostawi.
  • 4120 / 4257
15-12-2020, 15:18
No tak ale jak zweryfikować jakość tych składników? Kupowałem w hurtowni chemicznej i nie mam podręcznego zestawu do analizy aby to sprawdzić :-)
Bacek, Co ile płyt (średnio) filtrujesz płyn lub go wylewasz?
  • 2531 / 6832
15-12-2020, 16:09
Przeczytać specyfikację albo choć z procentów w hurtowniach powinni ją mieć. Osobiście już dawno nie zawitałem, zamawiam z dostawą a na stronach prawie zawsze jest. A jak nie ma to znaczy że nie za czysta.
https://pol-aura.pl/klasy-czystosci-odczynnikow-n-6.html
Poniżej CZDA (czysta, do analiz) bym nie schodził a te jeszcze drogie nie są, dopiero wyższe czystośći finansowo mogą tracić sens. Zresztą CZDA jest za zwyczaj na opakowaniu zaznaczone.
Co do wymiany, to zależy od płyt. Ale filtruję na bieżąco co 5 płyt, czyli nawet w trakcie konkretnego mycia. Po partyzancku używam dwóch filtrów do kawy. Kurz wyłapie.
  • 2531 / 6832
15-12-2020, 16:12
Można też wodę do injekcji (tylko woda jałowa a nie sól fizjologiczną) z apteki, sprzedają ją w butelkach 0.5l.
« Ostatnia zmiana: 15-12-2020, 16:16 wysłana przez Bacek »
rockboys
  • 141 / 2639
15-12-2020, 19:26
[/quote
Po partyzancku tzn
  • 2531 / 6832
17-12-2020, 13:00
Znaczy nie filtrami od kompletu z Knosti ale takimi zupełnie do tego celu nie przeznaczonymi.
Leszek
  • 256 / 6837
22-12-2020, 10:06
Tym:
  • 2531 / 6832
22-12-2020, 11:07
Dla jasności, to też na zasadzie zerodust, bo przesuwnie może skończyć się tragicznie.
Czytałem o tym ale sam nie próbowałem. Magiczna w sumie jest materiałem lekko ściernym. Musiał bym popatrzeć w powiększeniu, po użyciu czy nie zostawia zupełnie niczego własnego na igle. Bo jak wejdzie w rowki to będzie słabo.
WOY
  • 666 / 5589
22-12-2020, 16:30
No właśnie Bacek słuszne są Twoje obawy. Otóż po tej magicznej gąbce jan niezbędny nie wolno przeciągać igły !!!.
Igłę gramofonową na gąbkę kilkakrotnie się opuszcza, używając do tego celu windy lub bardzo ostrożnie uchwytem headshella.
rockboys
  • 141 / 2639
23-12-2020, 12:02
Jeżeli chodzi o mój sposób czyszczenia płyt winylowych, takimi domowymi sposobami,powiem tak, są bardzo różne, ja ostatnio zrobiłem doświadczenie:zakupiłem zestaw do czyszczenia płyt CD, w zestaw wchodzi:dwie buteleczki płynu do czyszczenia, okrągła szczotka oraz długa szczotka nie pisze z czego są te szczotki ale coś z "welur podobne " antystatyczne . Spryskałem zakurzoną płytę tym płynem,a następnie tą długą szczotką delikatnie myłem a zarazem w miarę wyczyszciłem płytę ( brudu było że się zdziwiłem) na koniec,użyłem okrągłej szczoteczki żeby usunąć kurz i brud z płyty.Pozostawiłem na kilka minut w pionowej pozycji do wyschnięcia. Zrobiłem próbę : jakość odtwarzania o dwa razy lepsza,a płyta czysta.
Do czyszczenia igły używam pędzelek,a raz na miesiąc przemywam samą igłę płynem IPA.
Jakie macie inny pomysły?Bo o tym można pisać książki? Podobno izopropanol  jest przereklamowany jak Apap na przeziębienie. Kupię alkochol 98%,wodę destylowaną - i wg. forum zrobię miksturę .
Matys
  • 13 / 1413
22-02-2023, 19:29
Rzeczywiście wszelkie rozpuszczalniki nie są zalecane do igieł. Problem się pojawia, jak widoczne pod mikroskopem zabrudzenia (często również gołym okiem) nie chcą zejść po użyciu suchych szczoteczek. Ja radziłem sobie w ten sposób, że brałem kawałek czystej kartki, bardzo delikatnie przytrzymywałem wspornik igły tak aby się nie wyginał, i starałem się lekutko krawędzią kartki wyczyścić  brzeg igły (nie końcówkę z grotem ). Trzeba być bardzo ostrożnym i nie używać siły, ale efekt jest widoczny, bo nawet na kartce potrafi pozostać czarny szlamek. Taki lepki brud można niestety zaciągnąć na płytach, których jeszcze nie umylismy, a już korciło żeby posłuchać. A propos mycia w Knosti, moje spostrzeżenia wskazują na to, żeby nie żałować fotonalu (początkowo dawałem kilka kropel, a to jednak za mało ) i bardzo długo suszyć płytę przed włożeniem do koszulki. Najlepiej zostawić na cała noc. Jeżeli po takiej operacji igła i tak coś tam wyciągnie z rowka, to brudek ten łatwo spada z igły. Potem już jest ok.
  • 5857 / 3235
22-02-2023, 22:17
Ja psikam na specjalny grzebyk do igieł IPĄ czesze igłe i działa elegancko.
Jakośmi sie igła nie rozpuściła , a płyt w ducke testowałem.
Matys
  • 13 / 1413
23-02-2023, 08:56
Igła się nie rozpuści. Najwyżej się odklei. Nie pamietam którzy producenci wyraźnie zakazują takich czynności, ale chyba nawet popularny u nas Ortofon.
  • 5857 / 3235
23-02-2023, 09:03
Chętnie przeczytam, wklej informacje.
Jakoś moja żyje we wkładce Duala.
