DAC za ~1.000 USD przed RudiStora NX-33
ptx
  • 651 / 6826
24-09-2008, 18:58
>> GRADO__Fan, 2008-09-24 18:39:53
Oczywiście mowa o ochłodzeniu i wyostrzeniu dźwięku :)
na to ochłodzenie i wyostrzenie jest sposób -akg 701 :)
  • 5033 / 6821
24-09-2008, 19:48
>> fallow, 2008-09-24 15:22:14
Majkel: Dla mnie - nie wiem jak dla Ciebie - sprawa napedzania sluchawek w systemie zbalansowanym jest ewiedentna i doswiadczona praktycznie. I K701 tak podlaczone i HD 650 maja swoisty drive na basie.
Zgadzam się z tym w 100% i nie dotyczy to tylko w/w słuchawek z mojego banalnego praktycznego doświadczenia. Słuchawki o oporności od 60 Ohm w dół (czym niżej tym bardziej) mają niesamowitą wrażliwość na pole elektromagnetyczne  wokół; taki kanał lewy przy prawym po prostu się na wzajem neutralizują i słyszymy dźwięk o wiele uboższy niż gdy każda słuchawka jest zasilana osobnym kablem będącym  w pewnej odległości (łapią różne rzeczy wokół-na przykład odseparowane  Pioneery Monitor10 potrafią zagrać to co jest puszczane przez moje Sony MDR7509HD z odległości nawet 50 cm) Twój osobny tor dla każdego kanału mnie zainspirował i zacznę na razie skromniutko przerabiając słuchawki Pioneera Monitor10 na układ zbalansowany-oj będzie basior wtedy :) LP G99/2 ma dwa osobne wyjścia słuchawkowe Kiedyś już pisałem że zauważyłem jak słuchawki  (Sony MDR7509HD) reagują na rozciągnięcie kabla kręconego,  naciągajac kabel otrzymujemy więcej wysokich tonów (likwidujemy cewkę która robi się z kabla) Na wysoko omowych słuchawkach nie zauważylibyście co się dzieje są za mało czułe.
Zjawisko samo w sobie jest szkodliwe i np.  widać to na mierzonych parametrach zniekształceń harmonicznych wzmacniaczy przy niższej oporności obciążenia harmoniczne są wyższe. Niektórzy producenci słuchawek radzą sobie z tym po cichu dając krótki kabel słuchawkowy gdyż wtedy zjawisko to ulega pewnemu wytłumieniu
GRADO__Fan
  • 299 / 6796
25-09-2008, 03:19
>> ptx, 2008-09-24 18:58:26
Owszem, można te wady czymś maskować, ale jak ma się bardzo przejrzysty tor to takie rzeczy będzie słychać
GFmod Audio Research
www.gfmod.pl
GRADO__Fan
  • 299 / 6796
25-09-2008, 03:35
Taka karta powinna być solidnie ekranowana, a najlepiej zew. z osobnym zasilaniem.
Nowojorskie drewniaki takie wady pokażą, w przeciwieństwie do chińskich plastików ;)
www.gfmod.pl
GRADO__Fan
  • 299 / 6796
26-09-2008, 17:39
www.gfmod.pl
GRADO__Fan
  • 299 / 6796
26-09-2008, 17:44
www.gfmod.pl
  • 6463 / 6794
29-09-2008, 15:19
Ekranowanie karty to oczywiscie zabawa warta zachodu IMHO.
Karty zewnetrznej mial nie bede, poniewaz uniemozlwia to zabawe z muzyka.
- transfer via USB nigdy nie jest taki jak teoretyczny, kiedy mialem EMU na USB osiagalem jakies 60% maksymalnego.
- wieksze latencje
- znacznie wieksza zawodonosc w stosunku do karty na szynie.
Ja jednak wole dobrze zbudowac komputer - a karte miec wewnetrzna. Nie realizuje plyt na potrzeby wydawnicze, wiec do domowego sluchania na drewniakach taki dobrze zlozony komp wystarczy :)
Tak czy siak, Theta jest sprzedana. To swietny przetwonik - gra to tak jak w hasle na stronie Thata Digital - "Digital done right". Klasowosc slychac - ale nie ta droga jak dla mnie. Ja szukam czegos innego - wiecej barwy, wypelnienia i ciepla. Theta jest w kazdym aspekcie na "0" - ani + ani - . Analogowosc/Cyfrowosc, cieplo/zimno etc. Jest ultra neutralna i jak mowil Rafaell - to taki zloty srodek miedzy wszystkim co sie da. Swietny DAC do cieplejszego lampowego systemu pewnie.
Blizszy moim kryteriom byl CEC ale technicznie za slaby.
Porownywalem tez Audionemesisa DC1 po ugrejdach - gra bardziej analogowo niz Theta - o innych cechac teraz nie czas pisac ale nie jest to takze to czego szukam. Moze wersja bez upgrejdu byla slodka - ale ta najnowsza  jest po prostu neutralna. Za malo ciepla i slodyczy jak dla mnie a tego wymaga moj system.
Ostatecznie wybor padl na North Stara M192
http://www.northstar.it/northstar_eng.html?audio=model192.html
http://www.tnt-audio.com/sorgenti/model192_e.html
http://www.1388.com/news/chris_report/31-05-2001/
http://www.head-fi.org/forums/f7/north-star-m192-dac-first-impressions-174163/
O wrazeniach juz za jakis czas.
violett
  • 786 / 6815
29-09-2008, 15:41
Fallow, strasznie pokrętna ta Twoja droga do raju audio...
konto_usuniete
  • 56 / 6350
29-09-2008, 15:45
Troszkę to "metoda radzieckiego sapera". ;-)
Nie prościej popytać na necie. Może ktoś ma dany przetwornik i umożliwi odsłuch.
  • 7477 / 6824
29-09-2008, 15:45
Ja bym powiedział, że system @fallowa cementuje się od góry. GS1000 nie do ruszenia, Yamamoto chyba też... na dzień dzisiejszy. ;)
  • 20990 / 6827
29-09-2008, 15:55
>> majkel, 2008-09-29 15:45:49
a co z samym ... fallowem? :))
rochu
  • 332 / 6794
29-09-2008, 16:09
fallow>
Gwarantuje Ci, że i tak skończysz na którymś Audio  Note : )
  • 6463 / 6794
29-09-2008, 20:41
A taj w  miedzyczasie co myslicie Audiomeca Enkianthus ?
szwagiero
  • 2240 / 6826
29-09-2008, 21:48
Fallow oprócz USB istnieje np. takie Firewire który jest znacznie lepszym standardem w przypadku audio i może nie warto skreślać od razu wszystkiego co zewnętrzne? Co do przerachowań w Twoim systemie to jestem pełen podziwu i gratuluję, że masz możliwość takiej zabawy - w sumie zazdroszczę :)
Pozdrawiam,
  • 6463 / 6794
29-09-2008, 22:03
Wiem, ze jest tez FireWire i np. Apogee zrezygnowalo z wersji USB swojego miniDACa wlasnie dla FireWire - na USB dzialy sie takie rzeczy, iz np. DAC odmawial sobie kiedy chcial posluszenstwa. Trzeba go bylo wypiac i wpiac. To jest niedopuszczalne przy jak by nie bylo profesjonalnym brandzie.
Tak FireWire dopuszczam, ale w tej chwili koncentruje sie raczej na DACu i dodatkach, gdyz jestem bardzo zadowolony (poza dojrzaloscia sterownikow i samym UI) z EMU 1212M, ktora wyparla u mnie Lynxa Two, RME HDSP 9632 oraz M-Audio Delte 66. Za taka cene to po prostu jest "przegiecie" - podobnie jak CAL, z reszta z Coxiala gra to dla mnie lepiej (mniej ostrosci czy tam smieci jak niektorzy mowia) niz Lynx. (Oczywiscie mozemy tutaj mowic, ze Lynx pokaze wszystko - i racja - ale taka dokladnosc powoduje u mnie zmeczenie zamiast przyjemnosc).
W tej chwili tez nie znam interface\'u zew. na firewire, ktory bylby dobry i do tego w rozsadnej cenie. (mniej niz 1K PLN)
Co do zabawy, wiesz - nie jest bezbolesna i jest robiona z duzym wysilkiem i okupiona wyzeczeniami.
Cale szczescie na Thecie nie stracilem prawie nic, poza nerwami i zalatwianiem odprawy celnej i glowkowaniem odnosnie 110V->230V.
Coz, trzeba miec zdrowie po prostu i bardzo duzo checi, czesto nawet kiedy ma sie odpowiednia kwote to nie wystarczy bo wyrwac niektore klocki w dobrym stanie po prostu nie jest prosto - z reszta sam wiesz, bo zbierasz Orthosy :)
