Winylomania
  • 1511 / 3697
06-02-2026, 22:12
Szukałem tego wcześniej, ale nie znalazłem. Dopiero po Twoim uświadomieniu znalazłem. Nie jest to, czego w 100% potrzebuję, ale zawsze coś. Na razie nic nie zrobiłem z tym, ale w końcu jest progres, może wystarczy do moich wydumek. :) DZIĘKI
  • 3343 / 1937
07-02-2026, 07:15
A to ciekawe jest :)  Ja tam z windowsem to nie za bardzo i wy-offowałem toto z komputra w czasach windowsa Me cośtam?   No jakoś tak mu było chyba.   No i już więcej windowsów na oczy nie widziałem i są mi całkowicie obojętne.
  Jednakowoż w Linuxach jest takie coś co nazywa się SoX albo Pulse i  nowsze Easy Effects .    Są gotowce krzywych we wtyczkach i podobno działają fajno.  SoX to w sumie lepiej nie bo to dla wariatów-  działa z wiersza poleceń i trzeba być oblatanym w temacie na wysokim poziomie (czyli nie dla mnie - odpada)
Ale teraz ArturP   posiał niepokój i chyba zacznę ryć w temacie.
W sensie że mi to zaczęło przybierać taki obraz:
  Rpi jakieś mocniejsze> ADC/DAC> ekranik do smyrania> jakiś soft typu pulse>  oddzielne pudełko koło gramofonu i zabawa filtrami w locie
  • 1511 / 3697
07-02-2026, 12:41
Tym czasem użyję bardzo prostego przedwzmacniacza RIAA z jednym OPA2604.
No i będzie okazja w końcu przesłuchać te płyty, od bardzo dawna nie słuchanych:
  • 2531 / 6795
07-02-2026, 13:39
Tak czy siak samplowanie winyla prosto na kartę pewnie wyjdzie słabo, trzeba by mimo wszystko najpierw trochę ten sygnał wzmocnić. Oczywiście można próbować na kartę że wzmacniaczami mikrofonowy mi ale dwa problemy. Przypadkowe włączenie zasilania Phantom i będzie barbecue z wkładki. Dwa, impedancja obciążenia będzie wysoka i nawet dla mm może być za duża, co może dół uszczuplić.
  • 1511 / 3697
07-02-2026, 23:48
Chciałbym wpuścić sygnał czysty, niezniekształcony żadną elektroniką, bezpośrednio z wkładki.
Myślę, że 5mV/1kHz wystarczy do zgrania sygnału z płyty testowej "unitry" (pożyczonej od kolegi audiofila), najwyżej potem się podciągnie sygnał programowo.
 Jak nie wyjdzie, to nie będzie innego wyjścia jak użyć rzeczonego p-RIAA, który z powyższym OPA ma 0,0003%. Jak będzie ch....a, to użyję LME49860, ten ma 0,00003%. A gramofon ma 0,1% ;).
Zobaczy się, bo na razie bardziej jestem zajęty inną robotą, a do tego dochodzi jeszcze praca zawodowa.
  • 2531 / 6795
13-02-2026, 20:25
To 5mV już jest ok 50dB poniżej tego co ADC potrafi. Tylko to 5mV to "maksymalny" sygnał a na płycie będą też nawet 40 czy 50 decybeli niższe a potem w riaa będziesz musiał to jeszcze zbić o 20 db w dół. Take do tego potrzebujesz już ADC które ma co najmniej 120db dynamiki. Także to tak dość na styk ale w teorii się da ale przy dobrym ADC a nie z przypadku. A jaki będzie rezultat to się okaże. I przy okazji wszystko co na samym ADC w dole dzieje się, zostanie wyciągnięte do poziomów słyszalnych.
Natomiast odpowiednie obciążenie wkładki to następna sprawa. Takie np. MOTU M4 na wejściach mikrofonowych ma 2.6Kohm (czyli sporo za mało do MM, za duże obciążenie) a na pozostałych 1 i 2 mOhm (czyli za dużo, choć w tym wypadku można sobie spróbować mocniej to obciążyć tymi 47kOhm).
« Ostatnia zmiana: 13-02-2026, 20:34 wysłana przez Bacek »
  • 758 / 5837
15-02-2026, 18:45
Mówili w radiu że dzisiaj jest dzień singla.
A Wy jakie macie single w swojej kolekcji?
  • 2477 / 2001
15-02-2026, 19:06
Dobrze mówili w radio-:)))
W mojej kolekcji- hehehe...jest gdzieś w  szafie może 1-3szt z czasów "radosnego socjalizmu".
Nie mam gramofonu więc nie posłucham-:(((
  • 11562 / 6738
15-02-2026, 19:09
Ja mam chyba jednego starego The Beatles... ale nawet nie mogę go pokazać ponieważ cały sprzęt związany z gramofonem jest w magazynie. Dopiero jak dotrze na docelowe mieszkanie dopiero będzie grane z winyli. Dalego też temat winylowy troszkę u mnie podupadł. Już się stęskniłem za czarnymi plackami.
  • 11562 / 6738
17-02-2026, 20:50
Małe zapoznanie się z wkładkami Audio Technica z serii AT33x:
  • 11562 / 6738
27-02-2026, 21:21
Panowie (Daniel Kostrzewa i Adrian Krupowicz) którzy odeszli z Unitry w nowym przedsięwzięciu : SoundWorks...
Film od Waldka :
I link do strony :
https://www.youtube.com/@SoundWorksPoland/videos
https://soundworks.tech/
  • 11562 / 6738
07-03-2026, 14:45
SONY PS-X555ES ;-)
  • 5857 / 3199
11-03-2026, 17:06
  • 11562 / 6738
11-03-2026, 20:29
Dla "amerykańskiego ktosia" to może i będzie ciekawe... ale dla nas, to nic nowego.
« Ostatnia zmiana: 11-03-2026, 20:47 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1511 / 3697
27-03-2026, 18:25
Myślę, że tu będzie najlepsze miejsce na ten film:
