Jak pogorszyć parametry głośnika estradowego ?
tetejro
  • 2745 / 3920
16-03-2016, 23:46
Szkoda trochę. Myslałem juz że znalazłem sposób na zrobienie małego monitora pasywnego na tych Monacorach - o dobrych parametrach i wyrównanym przbiegu basu do 50 Hz.
  • 4401 / 6831
17-03-2016, 00:11
Mnie chodzi o przykład z głosnikiem o wysokim EBP, w którym używamy dodatkowej rezystancji szeregowej cewki zwrotnicy w celu uzyskania bardziej równomiernego opadania wykresu SPL w obudowie z otworem. Nic poza tym.
To czytałeś? tylko uwaga na błędy we wzorach
http://ep.com.pl/files/4396.pdf
http://ep.com.pl/files/4422.pdf
http://ep.com.pl/files/4457.pdf
« Ostatnia zmiana: 17-03-2016, 00:15 wysłana przez cadam »
tetejro
  • 2745 / 3920
19-03-2016, 16:28
No przeczytałem. Ale jakie wnioski powinienem z tego wyciągnąć? Że się nie da?
  • 4401 / 6831
19-03-2016, 17:06
Jeśli potrzeba podnieść niskie QTS to najprościej włączyć odpowiedniej wartości rezystancję i nie przejmować się audioidiofilskimi bredniami o degradacji dźwięku przez szeregowo włączone rezystory. Trzeba się liczyć ze spadkiem efektywności oraz zadbać o odpowiednią moc szeregowego rezystora.
Q'_{ES}=Q_{ES}\cdot \frac{R_{E}+R}{R_{E}}
Q'_{TS}=\frac{Q_{MS}\cdot Q'_{ES}}{Q_{MS}+Q'_{ES}}
QES - dobroć elektryczna
Q'ES - dobroć elektryczna po dodaniu rezystancji
QMS - dobroć mechaniczna
QTS - dobroć całkowita
QTS' - dobroć całkowita po dodaniu rezystancji
RE - rezystancja cewki głośnika
R - dodatkowa rezystancja
« Ostatnia zmiana: 19-03-2016, 17:33 wysłana przez cadam »
tetejro
  • 2745 / 3920
19-03-2016, 19:44
Do tego zmierzam, ale bez rezystora. Przez odpowiednią rezystancję pasożytniczą cewki. Z tym że dla przykładu cewka  o R 2,41om  drutem 1mm będzie dosyć duża. Można wziąć cieńszym drutem typowo 0,8-0,7 oczywiście będzie mniejsza i tańsza dla tego samego R.
Chyba nie powinna stwarzać problemów mocowych.
Głośnik który wybrałem na przykład ma spory "zapas" parametrów. Jest z czego pogarszać. Oczywiście nie bardziej niż to niezbędne.
simon19
  • 259 / 5821
19-03-2016, 19:56
W domowym graniu nie będzie stwarzać. Przy głośniejszych wyczynach z wzmacniaczem 250W 8 ohm usmażyłem cewki z drutu 0,7.
tetejro
  • 2745 / 3920
19-03-2016, 21:30
Aż tak na pewno nie będzie. Głośnik ma nominalną obciążalność 70-100W a wzmacniacz typowy ok. 40-50W max. Nie powinno być problemów z przegrzewaniem cewki.
21-03-2016, 07:32
tetejro, sprobuj i przekonaj sie sam. Bawilem sie kiedys Beymami chyba wszystkimi w miare budzetowymi do 10 cali. Tak jak cadam pisze nie przejmuj sie voodooo, sam posluchaj. woallbym chyba jednak dac rezystor i wieksza cewke niz robic 3-5 ohm rdc cewki.
tetejro
  • 2745 / 3920
21-04-2016, 19:19
łatwiej sie o tym mpisze niz realizuje.
Od trzech tygodni mam na stoliku montazowym obudowe do kolumny i jakos tak ni emam czasu jej skleić. A w tym czasie w głowie rodzi się kolejne kilka pomysłów :)
