gotyk1
  • 1317 / 6819
11-06-2009, 18:12
No właśnie na tym moim też nie było, to był deck z dobrych rąk w oryg. kartonie ze steropianem i z tego co pamiętam to nie było tego skrzywienia. Możliwe że zrobiło się to od ściągnięcia i założenia pokrywy wierzchniej? Myslę o tym, dlatego że te pionki mają fatalne spasowanie obudowy do reszty konstrukcji, blacha była ściągana tylko raz przeze mnie gdy mi wpadła jedna pierdoła do środka podczas czyszczenia toru :) Potem miałem sporo problemu z jej przykręceniem, tzn dziurki w blasze nie do końca pokrywały się z dziurkami w szkielecie decka. Nie widzę innego wytłumaczenia.. a może to było tylko się nie przyjrzałem nie wiem nie wiem
MAG jak konkurs dzisiaj publikacja?
yolaos
  • 605 / 6832
11-06-2009, 18:41
Skoro jesteśmy przy Pionkach, czy w modelach z serii 7 były stosowane te same mechanizmy co w wersji 9?
pozdrawiam
Savage
  • 889 / 6834
11-06-2009, 19:13
>> yolaos, 2009-06-11 18:41:43
To byly te same mechanizmy ale w ubozszej wersji, tzn pozbawione dual capstanu.
Pozatym to wszystko bylo prawie tak samo.
gotyk1
  • 1317 / 6819
11-06-2009, 19:15
taa to było to samo - "reference master", inne były głowice - nie amorficzne w serii 7
gotyk1
  • 1317 / 6819
11-06-2009, 19:19
Savage to czy był dual capstan zależało od modelu, 737 i 757 nie miały ale młodsze 777 i 710 (ten w którym nóżka mi się zgieła:) już tak
MaciejLK
  • 508 / 6772
11-06-2009, 19:47
Chyba jednak są jeszcze jakieś różnice, bo np. 979 i 777 oba mają mechanizmy dwuwałkowe, ale 979 ma wg danych technicznych minimalnie mniejszą nierównomierność przesuwu.
Podobnie, jednowałkowy 757 ma lepszą nierównomierność niż 676, a ich mechanizmy wydają się być takie same. Nie wiem, czy różnica jest w elektronice, czy w zastosowanych silnikach, czy może jednak jakichś częściach mechanicznych. Na pewno mechanizmy te są bardzo do siebie podobne, ale czy całkowicie identyczne?
Savage
  • 889 / 6834
11-06-2009, 20:04
Ja glownie bazuje na 737 i 757. CO do reszty sie nie wypowiadam.
ROznice miedzy 737 i 939 w mechanizmach sa wieksze niz w 959 a 757. W tych drugich oprocz walka to nie ma roznic w zasadzie. O glowicach nie pomyslalem , ale sa inne.
Roznice wystepuja ale nie sa duze.
A co do nierownomiernosci, to moze i byly inne, ale to raczej nie sprawa mechaniki. Pozatym z tymi nierownomiernosciami bywa zaskakujaco, np gx75 ma duzo gorsze parametry przesuwu w rzeczywistosci niz na kartce.
T-34/85
  • 111 / 6465
11-06-2009, 20:09
kto ma na stanie Technicsa RS-B765 żeby zrobić zdjęcie głowicy razem z torem przesuwu bo nie wiem jak to powinno wygladac w tym modelu a interesuje sie nim
yogi1
  • 159 / 6832
11-06-2009, 20:10
Savage ale nówka z kartonu czy taki jakiś 10,15 latek  , i czy porównywałeś jakiegoś 10,15 latka np.pionka
Savage
  • 889 / 6834
11-06-2009, 20:19
A skad mam wziac nowke? 93/94rocznik. z reszta pomiary byly na kilku egzemplarzach.
O pioneerach nic nie wiem.
yogi1
  • 159 / 6832
11-06-2009, 20:53
no to się nie dziwisz  raczej że są gorsze parametry w rzeczywistosci niz na kartce
MAG
  • 2403 / 6819
11-06-2009, 20:57
Koledzy około 22 zamieszczę to co udało mi się zebrać od Was zatem dzieki za wszystkie zgłoszenia a było ich 13 , jeszcze chwila cierpliwości i bedzie wszystko jasne pozdrawiam
MAG
11-06-2009, 20:59
a gdybys mogl MAG dopisac jeszcze kto  wzial udzial w glosowaniu pod wynikiem
MAG
  • 2403 / 6819
11-06-2009, 21:04
                        1                               2                              3
Czy taka forma będzie ok?  zamieszczę do 5 pozycji i będzie to Wasza indywidualna klasyfikacja bez Nickowa a komentarze jak najbardziej wskazaneto jest próba czy taka tabela jest do zrobienia
Savage
  • 889 / 6834
11-06-2009, 21:23
No tak, tylko kto dzis dysponuje nowym deckiem? Po tylu latach roznice o 0,01% sa bez znaczenia wlasnie. Wiec po co to porownywac
