clo2
  • 1702 / 6835
19-04-2008, 12:56
>No nie łapię.
To było pisane jeszcze przed ostatnim wpisem magusa, więc nie myślcie że ze mną aż tak źle;).
>magus
Może faktycznie trzebaby popsikać coś w selektorze wejść. Faktem jest, że przy przełączaniu w określonej pozycji zdarza się nie łączyć jednemu kanałowi. Gdy wzmacniacz informacyjnie rozbierałem jakichkolwiek, nawet najdrobniejszych uszkodzeń nie stwierdziłem. Pewnie kwestia zanieczyszczenia. Trzeba spróbować coś poczyścić, w końcu wzmak ma już ok. 10 lat więc potki miały prawo się chyba nieco przykurzyć?
  • 20990 / 6835
19-04-2008, 13:00
clo2,
dobrze kombinujesz - jak wciśniesz tape monitor, to ten sygnał, który jest właśnie wybrany normalnym selektorem (tuner, albo Cd, albo co tam masz) nadal przechodzi przez wzmacniacz i jest podawany na wejście magnetofonu
a dlaczego tape działa lepiej? myślę, że to wynika albo z technicznego rozwiązania tego układu przełączników, albo zwyczajnie ten standardowy selector wymaga wymiany...
czy jak podczas odtwarzania poruszasz delikatnie selektorem, ale tak, żeby nie przełączyć na inne wejście, to słyszysz lekkie trzaski albo zanikanie sygnału
jeśli tak to musisz go potraktować alkoholem izopropylowym - jak to zrobiłem u siebie, to dźwięk polepszył się tak o 2kzł :))
maciek_m
  • 20990 / 6835
19-04-2008, 13:02
clo2,
pisaliśmy równolegle
alkohol izopropylenowy na bank (10-15 zł na allegro)
jak już to zrobisz, to ci podam numer konta :)))
maciek_m
clo2
  • 1702 / 6835
19-04-2008, 13:11
Dzięki magus za sugestie. Tylko gdzie w potencjometrze się wlewa ten izopropylen? Powinien tam być jakiś otworek? I ile trzeba odczekać przed ponownym włączeniem wzmaka  po wlaniu tego specyfiku?
JAk pisałem, jedynie selektor wejść nie kontaktuje w jednym kanale podczas przełączania na dowolnąpozycję. Ale jak "wpada" w swoje miejsce to oczywiście łączy.
A różnica w dźwięku u ciebie faktycznie była aż tak wielka tylko po przeczyszczeniu potencjometrów?
Może ja sam nie wiedziałem co najlepszego zrobiłem sprzedając swoje Elaki? Kto wie jakby to zagrało po czyszczeniu. Z tym jak jest w większości aspektów brzmienia było naprawdę świetnie. W każdym razie lepiej niż na niewygrzanych słuchawkach Sennheisera HD600 podłączonych do Linnarta.
  • 20990 / 6835
19-04-2008, 13:19
clo2,
u mnie różnica była..... ehhh - zobaczysz sam
ja mam ciężko-rozkręcalnego A1, więc po prostu zdjąłem czołówkę i psiknąłem od przodu przez mały otworek, potem kręciłem lewo-prawo lewo-prawo ...., potem znowu psik i tak kilka-kilkanaście razy - skolka ugodno
ja włączałem wzmacniacz dosłownie kilka sekund po zakończeniu operacji - izopropylen to jest środek, który nie zawiera wody, a poprawia styk, więc nie ma chyba obawy....
zrób to samo z potencjometrem głośności
(ja nawet potraktowałem tym włącznik zasilania i... spaliłem bezpiecznik :) - bo tam jest gdzie zrobić zwarcie i trzeba minutę odczekać)
maciek_m
  • 20990 / 6835
19-04-2008, 13:20
clo2 - to jest spray, a przynajmniej ja taki kupiłem
maciek_m
clo2
  • 1702 / 6835
19-04-2008, 13:23
>magus
Jak się okaże, że po tej operacji ten Musical zagra jeszcze lepiej niż gra obecnie to chyba ucałuję go z dodatkowej radości w ten gładki akrylowy front -))))))).
Tylko za bardzo nie będzie na czym teraz wszystkiego sprawdzić i ... pozostanie żal po sprzedanych Elacach:(. Może gdyby najpierw przeczyścić a nie od razu sprzedawać? ... ech, nie ma się co martwić. Były jedne przyzwoite kolumny kupi się drugie;)
  • 20990 / 6835
19-04-2008, 13:28
skoro słyszysz różnicę po włączeniu tape monitor, to powinno być przynajmniej tak samo po izopropylenie
P.S. podłącz pod wejście magnetofonowe CD-ka, wciśnij tape monitor i sprawdź, czy jest lepiej... :)
maciek_m
gotyk1
  • 1317 / 6819
19-04-2008, 18:12
>>>mam jeszcze jedno pytanko..dlaczego jest tak zajebiscie niski poziom wyjsciowy sygnalu z decka na wzmacniacz??
z cedeka na 9 \'\'przestawia sciany\'\', z decka aby osiagnac podobny stan minimum 11..o co chodzi?
To obecnie płyty CD są nagrywane nienaturalnie dużym rec levelem. Odtwórz sobie jakąś płytę CD z lat 80tych wtedy sygnał będzie minimalnie wyższy niż z magnetofonu - czyli normalny.
Reaper
  • 521 / 6832
19-04-2008, 20:33
Racja. Wystarczy sobie zrobić sinusoide z obecnie produkowanych płyt. Porażka.
TBolt
  • 190 / 6835
19-04-2008, 20:55
konieczny jest preamp,sygnał z decka rzadko przekracza 0,5V podczas gdy z CD jest prawie 2V.
płyty CD stare tłoczenia osiągają teraz niezłe sumy na allegro tzw "pierwsze wydania" ale to fakt że grają dużo lepiej.Najlepiej te w których w procesie masteringu nie uzywano cyfrowych urządzeń.Ich oznaczenia to AAD - w prcesie masteringu uzyto właśnie magnetofonu analogowego,DDD są juz nieco gorzej brzmiące mniej wysokich mało soczyście.
Savage
  • 889 / 6834
19-04-2008, 21:18
I przy tak dużym sygnale na wejściu z cd możemy uzyskać 100% mocy wzmaka przy 2/3 volume albo i mniej.
Ostatanio podłączyłem głośnik bezpośrednio pod wyjście to grał, że spokojnie słuchać się dało!
Gardenus
  • 1605 / 6819
19-04-2008, 22:23
>> Savage, 2008-04-19 21:18:21
Rozumiem,że podłaczyłeś głośnik do wyjścia CD.
Zapewne nie zdałeś sobie sprawy, że mogłeś uszkodzić CD ( parę ohmów głośnika to prawie zwarcie wyjścia).
Gardenus
  • 1605 / 6819
19-04-2008, 22:32
Dla niewybrednych aczkolwiek dla praktycznych (3 w 1).
http://www.allegro.pl/item350153447_magnetofon_kasetowy_z_radiem_mark.html
Savage
  • 889 / 6834
19-04-2008, 22:34
A kto powiedział że nie wiedziałem:D hehe
jest ryzyko jest zabawa. CD się nie liczą, z deck\'iem bym tak nie zrobił!!
