Dudeck
  • 5101 / 6800
02-02-2009, 14:28
Może takie coś występować - zależy jak jest skalowany wyświetlacz .
neomammut
  • 660 / 6509
02-02-2009, 14:51
Dziwne, 890 i 990 to praktycznie te same decki, roznia sie budowa, ale w zasadzie to to samo..., moze i faktycznie... wolalem sie zapytac, dzieki!
MaciejLK
  • 508 / 6772
02-02-2009, 15:00
Sony od czasów "niepamiętnych" (tzn. na pewno od końca lat 70-tych/początku lat 80-tych) skaluje wskaźniki wg "zera IEC", więc ew. różnica wynikająca z jakiejś niedokładności regulacji nie powinna chyba przekraczać 1dB. Myślę, że któryś z magnetofonów jest "pokręcony".
Savage
  • 889 / 6834
02-02-2009, 15:24
Ewidentnie którys deck jest przestawiony
yolaos
  • 605 / 6832
02-02-2009, 15:31
Gardenus
pozostała ci jeszcze jedna rzecz, zmienić avatara))
neomammut
  • 660 / 6509
02-02-2009, 16:05
A gdzie tego szukac i jak przestawic i co?
Dudeck
  • 5101 / 6800
02-02-2009, 16:10
W moim jednym decku wzgledem drugiego jest różnica ok 2dB ( 3 dB w porywach ) .
( Denon jest  "cichszy" )
MaciejLK
  • 508 / 6772
02-02-2009, 16:30
>> Dudeck, 2009-02-02 16:10:30
No tak, ale są trzy różne poziomy "zera", odpowiadające różnym wartościom strumienia magnetycznego w szczelinie głowicy:
- zero VU (zero Philipsa) = 160 nWb/m
- zero Dolby = 200 nWb/m
- zero IEC = 250 nWb/m
Różnica między nimi wynosi ok. 2 dB. To, jak wskaźnik jest skalowany można poznać po położeniu znaczka Dolby - jeśli jest poniżej zera, tzn. że skalowanie jest wg IEC, jeśli jest powyżej zera - to wg VU/Philipsa. Wskaźniki skalowane wg zera Dolby często nie mają w ogóle znaczka Dolby, ale nie jest to regułą. Wskaźniki Denona, o ile wiem, były chyba skalowane wg zera Dolby.
Sony było chyba jedną z pierwszych firm która od dawna (koniec lat 70-tych) konsekwentnie stosowała skalowanie wg IEC, więc nie powinno być różnic. Jeśli są, to znaczy że ktoś czymś kręcił. Korzystając z kasety wzorcowej należałoby wyregulować potencjometry Playback Level na płytce, ale możliwe, że pokręcone jest też samo skalowanie wskaźnika - często są oddzielne regulatory ustawiające poziom "0" i "-20 dB".
gotyk1
  • 1317 / 6819
02-02-2009, 16:44
>> neomammut, 2009-02-02 14:06:04
Nie nie, jak cos nagram na 990`tce np z peak`iem 0dB to na 890`tce odwarza mi z peak`iem -4dB....
T bolt miał takie same zjawisko na modelach 870 / 970, też 970 biło parę DB za nisko do 870.
Za to moje 870 i 970 biją poziomy idealnie tak samo, dosłownie idealnie. I tak samo idealnie biło k909es.
Za to mój 950 który ma nieco inny wyświetlacz poziomu (skalowany na czerwonym zakresie co 2 a nie co 1 DB)naddaje na nim +1, +2 DB.
Gardenus te pionowe płyty robią duże wrażenie..
Dudeck
  • 5101 / 6800
02-02-2009, 16:59
">> MaciejLK, 2009-02-02 16:30:27"
Wiem . U mnie będzie dodatkowo to potęgowane  niestarannością wykonania na etapie fabrycznym - kanały L i P też mają lekką różnicę , za każdym razem ten sam o tę samą wartość - minimalnie ale jest .
neomammut
  • 660 / 6509
02-02-2009, 17:02
Wydaje mi sie, ze to 890 jest rozregulowana, dzisiaj tak troche posluchalem i nie gra tak do konca jak powinna, szkoda, ze nie mam serwisowki do niej :(
Takie pytanie z innej beczki: mam kolumny dosc stare, chyba 12 letnie, nie graly jakies 7 lat, ile sie musza wygrzewac, zeby zagraly pelnia swoich parametrow?
rafal996
  • 1090 / 6831
02-02-2009, 17:47
One już się dawno "wygrzały".
Savage
  • 889 / 6834
02-02-2009, 17:57
Przy różnicach poziomów trzeba sprawdzić tor przesuwu i wysokość głowicy to bardzo ważne.
neomammut
  • 660 / 6509
02-02-2009, 18:02
Ale nie graly 7 lat, wiec musza sie rozuszac jakis czas i wlasnie pytam o ten czas, ile potrzeba, zeby zagraly jak powinny?
Gardenus
  • 1605 / 6819
02-02-2009, 18:38
>> neomammut, 2009-02-02 08:26:25
Układ wzmacniacza słuchawkowego jest na części płyty  ( wy-wej)  fragment zaznaczyłem .
