  • 9079 / 5892
07-05-2018, 08:22
bagaznik ,,
znow was pomecze     no  i mam dalej nierozwiazany problem
jak to sie mowi pomozcie :-)
ale to pozniej
wiec wykopalem te zwloki
stan  ogolny ok
otworzylem  najpierw sie ucieszylem  jakby nie byl dotykany od srodka
« Ostatnia zmiana: 07-05-2018, 08:43 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5892
07-05-2018, 08:41
niedlugo sie cieszylem  nagle to w  srodku
ktos wywalil  mocowanie  z siedzenia  oj oj oj oj
  • 9079 / 5892
07-05-2018, 08:47
mimo to rozwalilem go na czesci piersze
na razie nie zwazajac na nic
wystajacy drut z machanizmu   hm  hm
« Ostatnia zmiana: 07-05-2018, 12:14 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5892
07-05-2018, 09:19
no i  odpalilem go po zlozeniu z pelna nadzieja glupich  :-)
zaraz pokaze  ten cyrk
najpierw to ....
hm
&feature=youtu.be
zaraz cos napisze ....sekundka
« Ostatnia zmiana: 07-05-2018, 10:20 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5892
07-05-2018, 10:16
ok sytuacja jest taka
1 mechanizm rozebralem  4 razy  jest  w pozadku
2 pierwsze zdziwienie   film 2   jak wlaczymy  PLAY  potem  POWER  to  hm nie dzieje sie to co chcemy
3  film 3   "Pausa"  tak nie moze ten mechanizm reagowac  poniewaz pausa to tylko wlaczenie silniczka   nie moze sie nic ruszac
szybko pausa + play   dziala !  szok bez sensu
suma sumarum
mikrostyki jak kolega  marcinkowsky   napisal
lub  komputer on board  jest walniety  ?
co myslicie
« Ostatnia zmiana: 07-05-2018, 11:05 wysłana przez nano »
LWP
  • 5 / 3088
07-05-2018, 10:32
Dzięki za pomoc z rolką.
A oto mój Pioneer.
Zauważyłem że pasek napędowy który mam założony w 737 ma 3 mm szerokości
a oryginalny powinien mieć 4,5 mm.
Czy ma to znaczenie dla obrotów?
  • 9079 / 5892
07-05-2018, 10:36
jasne ze ma
nie wiem jak pedantyczny jestes -- :-)
no i
problem w tym czy to akustycznie wylapiesz
« Ostatnia zmiana: 07-05-2018, 11:04 wysłana przez nano »
martingo
  • 130 / 4366
07-05-2018, 13:49
Co do tego Duala CC 8065 to go mam niedawno się z nim pomęczyłem wymieniłem paski poskręcałem a jak załączyłem to robił jakieś nieskoordynowane ruchy to mostek się podnosił za chwilę opadał, lub wcale nie ruszał tylko migała dioda i już myślałem że mechanizm źle złożyłem a okazało się że jakimś cudem przeciąłem kabelek od sterowania. Po zlutowaniu magnetofon ożył. Bardzo fajny ma wyświetlacz jak dla mnie
martingo
  • 130 / 4366
07-05-2018, 13:50
Nano posprawdzaj połączenia czy są w porządku.
  • 9079 / 5892
07-05-2018, 13:52
wydaj mi sie  rowniez ze to elektryczny problem
dzieki
tak z powodu wyswietlacza go wziolem ze smietnika
sprawdz prosze  czy jak wlaczysz pause
to tylko sie silniczek wlacza a mostek sie nie rusza ?
wydaje mi sie ze tak ma byc
zadnych ruchow mostka
u mnie tak nie jest
« Ostatnia zmiana: 07-05-2018, 14:06 wysłana przez nano »
mops
  • 603 / 3602
07-05-2018, 19:29
Tuner Saba dotarł.
Czyli jest cały komplet.
Waldek.
LWP
  • 5 / 3088
07-05-2018, 19:44
Jakiej długości powinien być pasek do CT 737?
Ten co mam jest już rozciągnięty.
Na allegro znalazłem pasek do 737 jego wymiar to fi 64,5x4,5x0,5 mm natomiast
w sklepie internetowym podają fi 63,6x4x0,3 mm.
Który wymiar pasek jest prawidłowy?
mops
  • 603 / 3602
07-05-2018, 19:52
Kilka postów wstecz masz podane gdzie kupisz pasujące paski i rolki.
Waldek.
  • 9079 / 5892
07-05-2018, 21:03
mops
superek
walka  z dualem dalej twa  ale juz prawie poleglem
duzo mam takich miejsc  oj oj oj
masakra
nawdycham sie tego swinstwa przy lutowaniu oj
a do tego  nagle
pyk   to wypadlo
prowadnica z glowicy  eee
ja to krece czyli  moze ktos  wylamal silowo caly mechanizm
gleba
« Ostatnia zmiana: 07-05-2018, 22:20 wysłana przez nano »
marcinkowsky
  • 49 / 3275
08-05-2018, 19:48
Nano
Kurcze, super ten wyświetlacz w tym Dualu, mam nadzieje że uda się go przywrócić do życia.
Mi kiedyś też wypadła prowadnica z głowicy kasującej w Pioneer CT-737. Nie zorientowałem się od razu, że zdezerterowała i wypadła mi na stół jak rozkręcając magnetofon obróciłem go do góry nogami. Wtedy wypadła siłą grawitacji. Jakieś 20 minut gapiłem się na toto i zastanawiałem - co to do licha jest ;)
Potem zauważyłem że na głowicy kasującej czegoś brakuje ;) Prowadnicy nie dało się po prostu wsunąć na miejsce bo plastik był wyrobiony i dalej przy obróceniu wypadała - przykleiłem na kropelkę (bardzo precyzyjna robota z lupą) do tej pory kasuje/nagrywa jak złoto.
LWP - paski do 737 które kupiłem na allegro i na 100% pasują:
PASEK PŁASKI - ŚREDNICA 64,5 mm x 4,5 mm x 0,5 mm
PASEK KWADRATOWY - ŚREDNICA : 43,0 mm x 1,5 mm
