  • 9079 / 5836
14-06-2017, 21:22
cd
paseczek wymeinilem
tu te grzejace sie jak diabli czesci
widac lamelki w  6300
  • 11516 / 6683
15-06-2017, 00:05
Ten hamulec to podstawa :)
Musi być odpowiednio wyregulowany bo przy przewijaniu będą problemy. Ale przy założeniu oryginalnego paska trzeba tylko sprawdzić czy jest w położeniu środkowym "neutralnym" . I będzie git.
  • 9079 / 5836
15-06-2017, 09:31
1 x play
tak  dziwnie naciag tasmy  robi nad 6300  tylko raz po wlozeniu kasety
z kaseta
tu  widac w srodku co sie dzieje
bez kasety
teraz bede szukacz  zimnych lutow i   musze  wszystkie   kontkaty sprawdzic
dalczego sie nieregolarnie jak autoreversik zachowuje
tzw  reel  silniczek  jest w dobrym stanie
test po prostu przytrzymujemy  palcem i czujemy  jak ma      ciemna  moc
a on ma !  ufff
dla przypomnienia  w  nakamichi cr-4    nie mialm tego szczescia jak  sie przypominacie
« Ostatnia zmiana: 15-06-2017, 09:46 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5836
15-06-2017, 09:55
wyrwalem z bagaznika nastepnego
kenwood kx 9010
wiec  to
stan klapy fatalny
znaczy sie pare rys  ,,, patrz  fotka
reszta   wsio oki
dziala 100%  przod   tez  100%  oki
jakby nie ta klapa gorna   bylby  z niego niezly egzemplarz
kto go chce przygarnac  prosze na  skrzynke
« Ostatnia zmiana: 15-06-2017, 10:21 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5836
15-06-2017, 09:59
cd
glowica  rolki nienaganne
mops
  • 603 / 3546
15-06-2017, 20:48
Wymienieni całość.
Teraz dalej: dwa malutkie kondensatory są ewidentnie zdechłe i to będzie toooooooo....a przynajmniej mam nadzieję.Zobaczymy jutro.Na dziś mam dość.
Winowajcy to dwa kondensatory: c905 i c911.Oba po 10 mikro 16V.
Siedzą na tej małej płytce za silnikami.Na fotkach widać ich białą górę.Nowe są czarne z białą górą.Oryginały srebrne.
Na jednej z fotel wskazuje miejsce,a drugi jest widoczny niżej.Mikrostyki wymienione.Sprzęt działał właściwie po wymianie kondensatorów.Mikrostyki to profilaktyka.
Zatem jeśli komuś to się zdarzy to wiadomo gdzie szukać.Warunek: zatrzymuje się nie przechodząc w stan stop.
Waldek.
  • 11516 / 6683
15-06-2017, 20:53
Waldku super Że udało Ci sie uporać .
Faktycznie te kondensatory SMD są czasem marnej jakości i szybko albo wylewają albo tracą pojemność, niestety .
mops
  • 603 / 3546
15-06-2017, 21:11
Wojciechu,o ile wiem to są cholernie do d.......Występują w CD /chyba 3/ oraz w kamerach Sony.I robią wszędzie problemy.
Waldek.
  • 11516 / 6683
15-06-2017, 21:18
Ja jak je widzę to mnie mierzi  i muszę je odrazu wymienić jak jest możliwość :)
  • 9079 / 5836
15-06-2017, 22:50
mops
gratulacje
niesamowite
nigdy bym nie wpadl  na tak dziwne objawy
stop w odp czasie  ech
czlek sie zawsze czegos uczy
dzieki
  • 9079 / 5836
16-06-2017, 08:02
wczoraj mialem troche czasu i dobralem sie do grundiga  scf 6100
troche was nim pomecze
po pierwsze  jak  audiotone powiedzial  wkladam sa bie bezpiczniki  te  400mA 250v
i popalilem ich sporo
az doszedlem do tego co sie dzieje
akazuje sie     ze  szuflada z kaseta    ze spodu jest metalowa i porusza sie  1 mm  nad  metalwa obudowa  decka
nie moga  te powierzchnie sie dotknac  wtedy     psssssssss
u mnie  spaliem  dwa  grundigi
poniewaz mata   byla tak naelektryzowana ze  robilo sie spiecie
skolowalem ta mate ze smietnika
test
deck spalony
bez maty   deck  chodzi
e to takie moje zabawy
terz ale wiem co sie dzialo
tak wiec bezpicznik do srodka i  go
myjka ekspresowa
moj kacik juz znacie he he he
deck ma szybke  cala z grubego acryla  niezle
to tak na marginesie
wylamane czesci
jak mowielm
majesterkowicz byl przede mna ..
wszedzie w mechanizmie sa   reszyt polamanych zabkow   kolek  itp
dosc  duzo syfu
« Ostatnia zmiana: 16-06-2017, 08:17 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5836
16-06-2017, 08:19
cd po zdjeciu klapy
wyczyscilem co sie dalo
ostatnia fotka
w srodku miala byc dwupietrowa zebatka
cel  imprezy  jest jej dorobienie
« Ostatnia zmiana: 16-06-2017, 08:22 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5836
16-06-2017, 08:23
cd zakupilem  to
wiem smiech na sali
jestem naiwny
teraz siedzialem  1 h  i myslalem he he he h
to nie takie proste poniewaz    nic nie pasuje he he
2 fotka
wlozylem pierwsze  kolko te mniejsze i pyk   jest za wysoko jak widac   kolko te musi by miedzy zebatkami tych  dwoch mniejszych po prawej
czyli beda  musial je  kompletnie  udoskonalic  wyciac  itp
fotka  3
tu  juz lepiej  tam byc na koncu  czyli nie trza duzo kombinowac
fotk 4
tak niby to ma byc na koncu ale nie pasuje  wrrr
« Ostatnia zmiana: 16-06-2017, 08:33 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5836
16-06-2017, 08:33
cd
tu jak widac  jest zgrubienie  ( kolor zolty )
i trzeba wyfrezowac  cale kolko  zeby wpadlo na sam dol !!   jasna ciasna  trza  popracowac
tyle musz wyciac  oj to sie nie uda
"dremelek" o do dziela
ech szkoda ze nie mam  frezarki he he he
i wycinam szlifuje  itp
ostatnia fotka  kolko wchodzi coraz lepiej
« Ostatnia zmiana: 16-06-2017, 10:38 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5836
16-06-2017, 08:45
cd
kolka sa przyklejone specjalnym klejem
ALE WYDAJE MI SIE ZE TO MUSZE  POPRAWC POZNIEJ !!
ten patent mi sie nie podoba
klejenie tego materialu to mistrzostwo swiata
a ja nie jestem w czolwce w tym sporcie
« Ostatnia zmiana: 16-06-2017, 10:37 wysłana przez nano »
