  • 2204 / 3880
07-05-2017, 16:54
Ładny zestawik Siwy. Gratulacje.
Pewnie masz rację z tym niedocenieniem decka.
Ja mam tylko jednego przedstawiciela JVC w swojej kolekcji. Taki starszy model z autorewersem.
A co CAL nie wiem bo mój nie ma ale co by nie mówić, powinno się używać tej funkcji przed nagrywaniem.
siwy
  • 668 / 3512
07-05-2017, 17:07
Dzięki.
Mam banana na gębie że hej.
Ale może ktoś pomoże jak to jest z tą cal.
Co, jak i kiedy używać tak na chłopski rozum?
  • 9079 / 5892
07-05-2017, 18:24
950
inaczej sie zachowuje
zerknij na film z  6300  jeszcze raz
  • 9079 / 5892
07-05-2017, 18:34
call  w  jvc  pytasz
jak sie nie myle  to tylko   chodzi o  nymerczny  peak   czyli  max   kalibracje  w  db
czyli  zalozmy  ze  masz  cd player  ktory  ma ta funkcje
cd player przeszukuje  caly krazek na  max wychylenie w  db
wtedy ten  cd player odtwarza  ten fragment w kolko
ty
wlanczasz na  jvc
call
i
monitor
i deck pokazuje  max  cyferke
ty wiedzac  co  to za kaseta  w srodku  i znajac jej mozliwosci
wysterowujesz  to max peak w  db  !  jak chcesz
to wsio co ja wiem
« Ostatnia zmiana: 07-05-2017, 18:42 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3880
07-05-2017, 18:52
Nie zrozumieliśmy sie nano.
Ja pisałem że inne decji mają tę funkcje troche inaczej rozwiązaną,
Ty, że nie masz żadnego który by sie tak zachowywał, mysląc o NAD 6300 a ja myślałem o zachowaniu SONY 950 a przecież 950-tke masz i nie tylko.
To prawda, że żadnego innego nie widziałem i też nie mam który by sie zachowywał jak 6300, ale To nie pierwsza Twoja 6300 - tka NAD-a, Tamte tak nie miały ?
siwy
  • 668 / 3512
07-05-2017, 19:03
Nano dzięki.
Teraz zaczynam kumac o co biega.
Potestuję i zobaczymy co wyjdzie.
  • 9079 / 5892
07-05-2017, 19:14
siwy
potestoj
edm...
sorry   fakt  troche  rojechalismy  mysli he he he he
mam 6300  - ki
daltego pytam  ze  nie znam zadnego innego z tak dziwnym naciaganiem kasety
jakby rozgrysc gdzie tak jeszcze jest
to mozna by  machanizm  podpatrzec  ... podmienic
miec na czesci zamienne  itd :-)
« Ostatnia zmiana: 07-05-2017, 20:11 wysłana przez nano »
siwy
  • 668 / 3512
07-05-2017, 19:46
Testuję. Nano
Sorry za lekkie zamieszanie ale w akai nie ma cal, tylko jest bias, więc dlatego się pytam jak to działa.
  • 11562 / 6739
08-05-2017, 19:36
Nano
Wracając do wcześniejszych wpisów:
Wnioskuje że rozbebeszyłeś nie sprawną 905-tke by pozyskać ten element? Po podmienieniu odrazu zadziałał tak sądzę . Był kilka tygodni temu na ebay-u uk cały mechanizm od 905 w stanie dobrym. Szukałem go powtórnie bo liczyłem że kupię Ci całość na części ale już poszło :(  Gość ma jakieś inne pierdółki do 905 ale nic ciekawego ...
Mops
Waldku wczoraj zaniemogłem i nawet nie odpalałem kompa więc dziś popatrzę . Szukałem serwisówki od 757 i jest kiszka brak... Ale chyba od 959 będzie podobnie tak sądzę.
  • 11562 / 6739
08-05-2017, 19:52
mops
jasne
zrob tak
otworz  deck
w srodku decka
bedzie  aluminiowe zeberko !
takie   2 cm na 1,5 cm  w samym srodku  z aluminimu
teraz  wlacz kalibracje
i leko przekrec ten  potencjometr  / czarny /  z cyfra  103 /  VR 501    .   pod  tym zeberkiem ( 1,5 cm od zebarka  oddalone jest pisze na nim
bias chrom )
i popatrz co sie dzieje z wyswietlaczem
i testoj
jak nie to wroc o pozycji wejsciowej  oki
Waldku
Nano napisał dobrze ta podkówka jest od regulacji taśmy chromowej.
Załączam zdjęcia z instrukcji serwisowej wprawdzie od CT-959 ale to prawie to samo...
Podkówka VR501
Czyli się zgadza. I teraz miejsce gdzie ona jest na płycie w 959 w twoim Waldku 757 może być w tym samym miejscu.
Napisz jak i co wydumałeś  :)
« Ostatnia zmiana: 08-05-2017, 19:56 wysłana przez AUDIOTONE :) »
mops
  • 603 / 3602
08-05-2017, 20:16
Dziękuję,sprawdzenia to sobie za dni kilka.Chwilowo jestem wrogo nastawiony do takiej działalności.
Waldek.
  • 11562 / 6739
08-05-2017, 21:51
Zamówiłem paski do RS-M275X i są tam dwa nie jeden.
Jeden jest od talerzyka dowijania (idler) , a drugi od podnoszenia mostka i wyboru funkcji.
Poniżej część serwisówki od RS-M275X . W bardziej uboższym modelu RS-M265X były dwa silniki główny (napęd capstana) i od mostka i idlera jeden. Tutaj w RS-M275X rozdzielono  bo napęd capstana jest DD i osobno idler i osobno mostek. Czyli motorki trzy i paski dwa.
A że naszło mnie na rozbieranie 275-tki to wkleję troszkę zdjęć mechaniki tak z grubsza bez roznegliżowanych fotek. Mechanizm w totalnym negliżu będzie jak przyjdą paski i rolka bo i ją także będę zamawiał . Musze pomyśleć także o idlerach bo są dwa.... :(
Zdjęcia poniżej :
cdn....
« Ostatnia zmiana: 08-05-2017, 23:02 wysłana przez AUDIOTONE :) »
  • 11562 / 6739
08-05-2017, 23:04
ciąg dalszy zdjęć mechanizmu od RS-M275X :
cdn....
  • 11562 / 6739
08-05-2017, 23:15
Jak widać mechanizm jest to wariacja mechanizmu serii RS-M250 z dodatkowym silnikiem dowijania prawego talerzyka i napędem DD. Jest oczywiście regulacja prędkości obrotowej. Widać także dodatkowe mocowanie drugiego wałka capstanu lewego , ale bez wkładów łożysk porowatych. Podejrzewam że była to kolejna wersja od mechaniki z modelu RS-M273 który miał "duble capstan" ale bez DD także mechanika serii RS-M250. I w RS-M273 były tylko dwa zwykłe silniki. Ale były za to trzy głowice . Ogólnie w tamtym okresie czyli w latach 81-89 Technics produkował kilkanaście modeli magnetofonów wzorowanych na mechanizmie RS-M250, wprowadzając tylko różne modyfikacje do samej podstawy mechaniki.
Rolkę już także zamówiłem pasuje od modelu RS-M250 i nosi oznaczenie w instrukcji serwisowej: QXL1406.
kolejne już ostatnie fotki.
« Ostatnia zmiana: 08-05-2017, 23:44 wysłana przez AUDIOTONE :) »
  • 9079 / 5892
09-05-2017, 00:10
jutro zajrze
dzieki za wsio
padam
poogladalem sobie na spokojnie super
no tak technics   zreszta jak i inni .. robil na bazie  jakiegos wymyslanego ukladu
rozne decki
budowali jak z klockami lego
raz z tym
a raz bez
niezly pomysl
zreszta pomysl przeteacza sie nie tylko w tej branzy
mechanizm  na serio niczego sobie
trza sie skupic zeby  nic nie spaprac ..
co mnie zawsze dziwi ze
technics mial opanowane
plastki
jest na rynku jakis magnetofon klory ma wade  jakac  znana  jesli chodzi o polamane czesci plastkiowe
chyba nie
co do 905
nie calkiem tak
wyjalem ze sprawnego 905  tylko czujnik z plytka  :-)
i zepsuty deck od razu zadzial
tak wiec    jedzie do mie czujnik z wielkiej Rosji
« Ostatnia zmiana: 09-05-2017, 08:19 wysłana przez nano »
