  • 2204 / 3881
28-01-2017, 21:58
Lorenz222
Jak chcesz i możesz wysłać decka to polecę Ci jeden serwis.
Wyśle Tobie na Priw.
lorenz222
  • 7 / 3552
28-01-2017, 22:09
Bardzo dziękuję . W poniedziałek dzwonię . eMandDe bardzo dziekuje jeszcze raz . Coś mi się wydaje , iż nareszcie znalazłem forum które skupia odpowiednie osoby w odpowiednim miejscu.
Co Wy na to aby utworzyć zakładkę SERWISY ?
  • 2204 / 3881
28-01-2017, 23:11
Lorenz222
Tu przeważnie są FACHOWCY, którzy sami grzebią w deckach.
Pobędziesz trochę z Nami to się nauczysz i sam zaczniesz grzebać.
Każdy kiedyś zaczynał.
Ja też, umiem trochę pogrzebać - mechanicznie, jednak za elektronikę się nie biorę i wówczas potrzeba pomocy. Niekiedy koledzy pomogą jak jakaś pierdółka, jak to nic nie da to potrzeba serwisu, o ile deck warty, bo można potraktować go jako dawcę, choć ciężko to przychodzi a kupić taki sam sprawny.
lorenz222
  • 7 / 3552
28-01-2017, 23:27
Właśnie mam to samo -  mechanicznie też sobie radzę lecz boję się ruszać elektroniki.
  • 2204 / 3881
28-01-2017, 23:30
To super.
Pogrzebać w decku i naprawic to fajna sprawa, jak sie da oczywiście.
A ja sie cieszę, że mogłem pomóc.
« Ostatnia zmiana: 28-01-2017, 23:40 wysłana przez eMandDe »
  • 9079 / 5893
29-01-2017, 01:08
lorenz
witam
twoj akai to dwie rolki dwa siliniki .. pasek ..
niby mechanizm prymitywny ale  oki
sa akai co jest duzo wiecej plastiku
brak generatora
akustycznie sredniak
gra bardzo sterylnie muzycznie w porownaniu   zeby daleko nie szukac ,np z kenwood kx 880hx
ale fajnie nagrywa ,,
jago nagrania lepiej brzmia ale na innych deckach
kur nie wyrobilem sie w sobote  czyli w niedziele dalej
« Ostatnia zmiana: 29-01-2017, 01:13 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5893
29-01-2017, 11:38
NAD  6325  6240 6100  itp
ta teflonowa podkladka jest b b  wazna
prosze ja nie zgubic
jest pokazane gdzie ma  byc
jesli ja nie mam falowanie muzy
na poczatku niznaczne z czasem tragiczne w skutkach
« Ostatnia zmiana: 29-01-2017, 12:50 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5893
29-01-2017, 11:39
nastepnie
kolor zoty  ta blacha jest jakby ozdoba trzymajaca tylko silnik !!
a  po prawej  strzalka  czerwona  jest  plastik  nawet jak  nasmarujemy  nie  trzyma   on ale osi  capstanu
nie wiedzial dlaczego ale tak jest
czyli  jak mamy za maly pasek  to wybija nam  capstana
dziwne ze   capastan trzymany jest jakby w jednym punkcie  a tam   nawet nie dotyka tego plastiku
w kazdy razie  dziwna konstrukcja
jesli wyminimy rolke na twardsza gume to wybija nam po pru lach rowniez w tym modelu os capstana
szok
a zapomnialem
nad 6100  nie nadaje sie do sluchania w dolby c !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
z powodu  glowicy firmy canon
taka podobna playback head siedzi w tanberg 3014
« Ostatnia zmiana: 29-01-2017, 12:55 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3881
29-01-2017, 12:15
Dziękuje nano za cenne rady.
Czekałem co naskrobiesz o tych NAD-ach.
A ja wczoraj podłączyłem SONY 950 tke i stało sie coś.
Na żadanie PLAY nie chce jej sie ruszyć !
Ostatnio miała tak jak np. cofałem lub przewijał z przeszukiwaniem utworu. Jak znalazł przerwe to już nie chciał włączyc play.
Po kilku razach załączył.
Wczoraj grał ok aż nagle kiedy zmieniłem taśmę, przy otwartej kieszeni włączyłem od razu PLAY i już nie ruszył.
Na moje oko nie dociąga mostka z głowicami i rolkammi do capstanów.
Nie wiem co może być ? - pewnie jakis pasek zdycha.
Oj chyba bedzie trzeba rozebać sławetny deck.
  • 9079 / 5893
29-01-2017, 12:18
jak zawsze  ten maly pasek do wymiany
wycignej oslone klapy z 950
wlqcz deck
play i palcem pociagnij mostek w tym momencie  szybko do gory
jak sie uda  czyli pasek
jesli dobrze pamietam
zeby kable wyciagnac trzeba w tym modelu rozebrac matherboard
zamawial ktos z was  czerwone rolki dociskowe
co to za material ?
kolka  do grundigow   na dniach dojda do mnie
ciekawe czy sie uda operacja
« Ostatnia zmiana: 29-01-2017, 12:48 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3881
29-01-2017, 13:10
Dzięki za rade nano
Jednak po parunastu próbach pomocy nic sie nie zmienia.Ani razu nie podszedł mostek pod capstan i nie idzie ponieważ czuje jakis opór.
Nic nie daje pomoc. Mostek ustawia sie jakby był na pauzie.
A nawet włączenie pauzy po chwili ja rozłącza i mostek opada !
Z tego co widać na wyświetlaczu deck rozpoznaje kasetę ponieważ po załadowaniu kasety znienia sie typ kasety.
A może jakis inny stycznik ?
Naprawde jestem co jest ?
Rozkładam ręce.
Ja pikole ?
Dobrze, że mam jeszcze jeden sprawny deck !
A co do rolek - ja nie zamawiałem ale takowe widziałem na wiadomym portalu.
Nawet sie usmiechnąłem - zastanawia mnie po co taki kolor ? A może są z silikonu ?
« Ostatnia zmiana: 29-01-2017, 13:26 wysłana przez eMandDe »
  • 9079 / 5893
29-01-2017, 13:13
ide zarknac do mojego ..sekunda
wlasni ten materil czerwony mnie intersuje co to za badziew
zribilem fotke z 950
terz uwaznie czytaj
wlanczymy  950
trzymamy  srubokret z dolu tej sruby   patrz fotka
i teraz lewa reka play o od razu pomagamy machanizmowi sie podniesc podnoszac srubokretem ta srube do gory
jak bedzie za duzy opor
wniosek  deck nie wie w jakiej pozycji sie znajduje
czyli trzeb  i tak  rozebrac mechnizm
wyminic pasek ten maly
sony  dziala dziwnie przy kazdym wlaczeinu decka  chip sprawdza gdzie jest
musi wiec byc pozycja  wyjsciowa   kolo sterujace   itp mus byc w odpowiedniej pozycji
jak nie pojdzie do gory  to po prostu nie wie gdzie jest  gleba
jau nie posluchasz kasety trza go rozebrac
« Ostatnia zmiana: 29-01-2017, 13:27 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3881
29-01-2017, 13:35
No i nie posłucham juz dzisiaj 950 tki.
Deck tak jak piszesz nie wie pewnie w jakim położeniu jest.
Pewne ślizga sie ten mały pasek, tj. juz się poslizgnął i przestawił - jest w innej pozycji niz powinien i sie zgubił. Przestawił po prostu.
Pomaganie stawia opór a nie chce nic na siłę.
Pewnie trzeba bedzie wziąść się za wymianę pasków.
Dzisiaj deck wraca na półkę.
He he he.
Trzeba działac z paskami, a słuchac na innym.
Dzieki nano za pomoc, serdecznie dzięki.
Dzieki, dzięki.
  • 9079 / 5893
29-01-2017, 13:41
no tak najwazniejsze  ze wiem co prawdopodobnie jest
pytanie
jak oceniacie ze sa zjechane glowice
chodzi mi o rozpoznanie na wzrok dotyk  lupa  jak ??
mowiac szczerze nie intersowal mnie satn glowic nigdy ratuje sprzet a potem na zywiol sie zastanawiam
czyli lece niekedy na leb he he he  wychodze na idote
ale coz taki juz jesten
tydzien tem juz o tej poze bylo wiadomo co poleci na dwojce   radia o 22,00
a dzis ?? nic ?
« Ostatnia zmiana: 29-01-2017, 13:49 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3881
29-01-2017, 13:59
Nano
Sprawdziłem przed chwilą na swojej kasecie bo nagrywałem z komentarzem po zakończeniu nadawania płyty Stinga.
Komentatorzy tj, "te flusie" powiedzieli, ze za tydzień muzyka klasyczna.
Mnie akurat nie interere., chociaż nie neguje dobrej klasyki..
Mam taki zestaw Readers Digest - 5-ciu płyt. Taki The Best of claasic. I nie to w zupełności wystarcza.
Ale zainteresowałem sie takim miksem, mieszanka muzyki klasycznej z elementami new age i rock, i czasami muzyki filmowej, polecam chociaż ugryźć tematu.
Amerykańska grupa nazywa sie : Mannheim Streamroller - to jakoś "ugryzam" - Czasami to sie nad sobą zastanawiam - co mi sie stało ?
He he he
« Ostatnia zmiana: 29-01-2017, 14:06 wysłana przez eMandDe »
