Bednaar
  • 556 / 6791
02-09-2008, 08:48
>> AWS 303, 2008-09-02 06:40:13
>>Tam jest regulacja Biasu. Jak to przy nagrywaniu regulowac? Przy odtwarzaniu też?
Mam jeszcze Aiwę AD-F550 z regulacją biasu (słuzy już tylko jako sprzęt działkowy). Bias, czyli prąd podkładu reguluje się tylko przy nagrywaniu: nagrywasz kawałek na taśmę, porównujesz potem ze źródłem, jeśli słyszysz że jest za mało wysokich tonów - zmniejszasz bias, jeśli słyszysz że za dużo wysokich - zwiększasz bias aż do osiągnięcia "złotego środka". Tak trzeba robic w przypadku magnetofonów dwugłowicowych. W przypadku trzygłowicowych masz możliwowść odsłuchu tego co zostało nagrane w trakcie nagrywania, więc tylko przełączasz we wzmacniaczu pomędzy źródłem a magnetofonem i jednocześnie regulujesz bias.
rafal996
  • 1090 / 6831
02-09-2008, 09:38
Tyle, że nie we wzmacniaczu, a bezpośrednio w decku przełączasz tape/source.
gotyk1
  • 1317 / 6819
02-09-2008, 12:18
Otrzymałem wczoraj 950es i mam mieszane uczucia. Z jednej strony raczej nieduży przebieg, wizualnie poza rysami na kancie prawie idealny, do tego instrukcja w świetnym stanie oraz wyposażeniowy pozłacany kabel czincz. Magnetofon prawidłowo odtwarza jak i nagrywa, żadna gałka nie trzeszczy.
Niestety magnetofon ma uszkodzony lewy uchwyt trzymający rolkę - po podejściu do góry wogóle nie dotyka wałka (jest ze 2 mm luzu) do tego jest przesunięty do przodu tak, że ślizgacz dla prowadzenia taśmy uderza po włączeniu w krawędź kasety a nie wchodzi do środka kasety jak to powinno być.
Ktoś musiał w tym grzebać bo samo nigdy by sę coś takiego nie zrobiło!
Rozpocząłem spór w PAypalu żądam od sprzedawcy 50 euro na naprawę/regulację lub całość kosztów czyli 119Euro + zwrot za zapłacony Vat i cło + za nadanie paczki do szwajcarii.
Jeśli  nie dogadamy się do czwartku przekształcę spór w roszczenie.
TBolt
  • 190 / 6835
02-09-2008, 13:16
naprawde myslisz że zwróci pieniadze?czy tylko żartujesz sprzedawca bedzie sie tłumaczył że sie to stało na poczcie.
lepiej puść go od złotówki na allegro a zwróci ci sie z naddatkiem te 119 Euro.Sa jeszcze spece którzy nawet na nim zarobią.
obserwowałem tą aukcje kupiłes go za grosze a o ile pamietam był tam slogan : Kaine garantie aber rucknahme"
gotyk1
  • 1317 / 6819
02-09-2008, 13:59
Na ebaju prawie każdy pisze Keine garantie /rucknahme, czyli z tego co mówisz można by wywnioskować że nie ma żadnej odpowiedzialności.
Raz już zwrócono mi pieniądze na naprawę (50 euro) po otwarciu sporu w paypalu, skończyło się na pozytywnych komentarzach, a tu też płaciłem przez paypala
A pozatym nie po to tak długo czekalem żeby teraz sprzedawać, wolę to zrobić w serwisie i go sobie naprawdę zostawić, dlatego że uczciwość zachodnich sprzedawców można mdz bajki włożyć i nigdy nie wiadomo czy następny zakup nie będzie jeszcze większą niespodzianką.. a tu wszystko jest w bardzo dobrej kondycji poza tym nieszczęsnym lewym uchwytem
pzdr
TBolt
  • 190 / 6835
02-09-2008, 15:51
masz pecha że ci taki doszedł,ale może nie doczytałeś w aukcji że był jakis feler deck ten poszedł za podejrzanie niska cene 70 Eur normalnie kosztuja  200Eur i wiecej te modele.Za swój dałem grubo ponad 250Eur.Niemcy lubia ES-y.
Ja odpukać narazie Ok ostatnia
 przesyłka dotarła z Hawajów do mnie inna z północnej Irlandii i żeby tego bylo mało to w obydwu placiłem przez Western Union w sumie ponad 1200zł więc tak jakby ryzykowałem.Klocki jednak w bardzo dobrym stanie.Ten twój deck mógł też doznać "obrażeń wewnetrznych" podczas podróży.Kiedys dostałem Pioneera CT 939 z podobnym objawem uderzania glowicy w brzeg kasety.Tylko wysiłkiem swojej silnej woli i kilku wieczorów udało mi sie dojsc przyczyny i tą usterke usunać.
gotyk1
  • 1317 / 6819
02-09-2008, 15:52
Dodam jeszcze że sądzę że przyczyną tej niesprawności jest niefachowe składanie mechanizmu po czyszczeniu/konserwacji ewentualnie jakiejś naprawie. Napisałem do sony w poznaniu aby ocenili czy to jest do zrobienia jutro powinienem otrzymać odpowiedź, jeżeli nie będzie to chyba najlepszym rozwiązaniem będzie amputacja tego lewego uchwytu :) bez niego też deck będzie działał bo tak jak jest teraz być nie może.
gotyk1
  • 1317 / 6819
02-09-2008, 15:57
Nie ja zawsze dokładnie tłumaczę opisy aukcji na polski i jedyne co pisało to to że deck nigdy nie stwarzał problemów:) Pozatym sprzedawca przepraszał mnie za ten uchwyt, ale zaproponował zwrot tylko 119 euro, kiedy ja jeszcze dałem 100zł na vat z cłem, no i za coś musiałbym nadać mu paczkę spowrotem, dlatego mnie to 119zł mocno nie urządza (byłbym stratny 250zł) to tak jak napisałeś wolę sprzedać to w alegro
Savage
  • 889 / 6834
02-09-2008, 18:11
Bez lewego wałka to trochę ostre posunięcie:). Naprawisz to i tyle lub sprzedasz.
AWS 303
  • 854 / 6830
02-09-2008, 21:03
Dzieki. Jutro przed końcem podbijam i kupuje... :)
gotyk1
  • 1317 / 6819
02-09-2008, 23:05
Dodam jeszcze że pomimo tej niedogodności odsłuchałem na 950ce kilka taśm, trochę ponagrywałem i to chyba jeden z najwspanialej brzmiących decków jakie miałem okazję słyszeć. Dźwięk jest taki rozbudowany potężny, ale górne rejestry nic nie tracą na tym, są odseparowane i grają jakby oddzielnie niesamowicie wyraziście. FENOMEN Słyszałem od 90 roku produkcji wszystkie najwyższe modele ES aż do ka6es i ten albo 990 jest najfajniejszy miałem jechać do yogiego1 zrobić porównania no ale wyszło jak wyszło najpierw trzeba feler zrobić potem można porównywać
Fajnie że producenci poza zmianami w designie zewnętrznym zmieniali też brzmienia poszczególnych modeli dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie, a do wyglądu to jeszcze się nie zdecydowałem czy ładniejszy jest 970 czy 950
Savage
  • 889 / 6834
02-09-2008, 23:34
Jak naprawisz to porównaj do ct959.Powodzenia.
Gardenus
  • 1605 / 6819
02-09-2008, 23:44
przemo_sunny
  • 521 / 6819
03-09-2008, 21:27
Zachciało mi się kolejnego decka. Tym razem prawdziwe vintage, ale również niższy model. Sony TC-206. Za grosze.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=425114568
Gardenus
  • 1605 / 6819
03-09-2008, 22:37
>> przemo_sunny, 2008-09-03 21:27:15
Fakt to dość niski model 30Hz-15Khz ale wykonanie przynajmniej porządne.
Za tą cenę warto było dać mu następną szansę.
Nie zawsze musi być to górna półka. Szczerze popieram Twój zakup.
W swoich zasobach nie ograniczyłem się tylko do górnej półki. Mam wysokie i niskie modele lecz o wszystkie jednakowo dbam i używam.
