robinson
  • 43 / 6101
16-06-2016, 14:58
Nano dawaj dużo zdjęć i porad z remontu C844, bo czeka mnie ta sama robota i chętnie skorzystam z Twojego doświadczenia :-).
Z góry dzięki! Pzdr
  • 9079 / 5890
16-06-2016, 15:06
no ja mam dola ...
widziales w jakim jest stanie ...
na razie  podstawy   jaze  ....  np.
czytam  czytam czytam ...
deck sie suszy  nadal
i smeirdzi niemilosiernie
szanse ze nie ma gdzies zimnego luta  itp sa  male
mam strach go dotykac
co wiem
ze  silnik nadaje sie  z  Sankyo SHW2L 12 CCW
i elektromagnesy  maja  trzy lapy !   trza uwazac   zeby je zle nie zamontowac
fotki trza porobic przed demontarzem
srodkowa lapa   do podnoszenie szuflady glowicy
boczne  play i przewijanie
w srodku dziwny mechanizm
przekazywanie  play obrotow nie na zebatki lecz na gumie  /  czyli oringu leci !!!
ale glowny moment obrotowy jest na malej osce 2,5 mm  srednicy  przy play spulce z miedzi/masiadz
widac to jak otwozymy  plastkowa klape z przodu decka
oj oj
pod  matherboard  po prawe  jest przelocznik  play/rec     ktory trzeba od razu wyczyscic
to wada wszystkich duali
zeby rozbudowac   mechanizm trza   z 15  kalbli wyciagnac ze wtyczek
trza robic fotki bo sie nie polapiemy pozniej
bede skrobac co wiem
dalej
jest  przelacznik   obrotow  9,5 cm/s
on w srodku , ten przlacznik m jest wiekszy niz te inny  mpx  filter  itp
jesli sie swieci caly czas  to deck  ma  obroty 9,5 cm/s  wlaczone na stale
gleba trza go otworzyc   ...
blaszka w srodku musi dochodzic  do przodu !! max  do przodu do obudowy
mozna testna podciagajc paznokciami   ten guzik
co do paskow
niestety  jak sie nie myle nie ma podkrecania obrotow
paski musza byc   dosc dokladnie dobrane
przewijanie   odpbywa sie  na gumowym  oringu   bezposrednio z kol zamahowych z capstanow
dziwne rozwiazanie
czyli musimy z tylu popatrzec na gumowe kolko ktore przylega do  kol capstan z tylu
patrzac z przodu
mamy po prawej pasek na obroty licznika
jest kolko magnetyczne i czujnik
jesli sie nie kreci
komputer pokladowy mowi stop
i nic nie dziala w tym decku
jak wkladamy kasete
to po prawej i lewej jest czujnik
tu to widac
« Ostatnia zmiana: 16-06-2016, 15:23 wysłana przez nano »
Radmar
  • 1190 / 6801
16-06-2016, 18:28
Nano, nie ma bata, musisz go zrobić i nie ma w ogóle innej opcji. No i poza tym to już masz "przesrane", bo tak długo będę Ci wiercił dziurę w brzuchu aż mi go nie odsprzedasz.
A tak w ogóle to powiedz mi jedną rzecz. Czym lałeś, że tak pięknie ten cały brud zszedł?
Robinson, czemu się nie chwaliłeś, że masz ten model Duala? To co, dogadamy się na "machniom"?
Marek
  • 9079 / 5890
16-06-2016, 18:44
teraz rozumiem
robinsona
nie powiedzial
zebys nie krecil dziury w brzuchu
ja na serio nie mam za duzo pojecia o tych dualach
mialem  pare  8 ....    ale nizsza polka
ale nie tak skaplkowane jak ten
no stan byl podobny jak wiecie juz z persfazji
ale  ten to inny kaliber
musze sie dokladnie przyjrzec zanim cos zle zrobie
dlatego to potrwa
nie ma  zadengo  BIAS do regulacji
tak wiec  dziwne ze niby ma dobrze nagrywac  no i brzmiec
zobaczymy  ci bedzie dalej
mnie bardziej intersuje mechanzm jak wiecie
po drugi z boku stoi pioner rozwalony
tak ja nigdy nie robie
pokolei musi byc
a wy mnie tu z rownowagi wyprowafziliscie
czym myje sie  ?
pytsz no niestety zabawa nie jest tania
spirytus z destylowana woda
suszy sie wsio 3 dni
taki mam sprawdzony sposob
nigdy sie nie zawiodlem
ale wisz  najpierw
odkurzacz
potem pompka do rowera
potem odkurzasz z pedzelkiem
potem pedzelek suchy
potem wydmuchiwanie
i na nowo
na samym koncu ten alkohol z woda destylowana
to trwa niestety
na razie nie dotykam sprzetu
jutro dopiero
to 3 dzien
« Ostatnia zmiana: 16-06-2016, 18:54 wysłana przez nano »
Radmar
  • 1190 / 6801
16-06-2016, 18:59
Wiesz, ja myślę, że nikt z nas z pewnością nie będzie Cię poganiał, będziesz robił swoim własnym tempem, tak jak będziesz miał czas i ochotę. Wiadomo, że tutaj potrzebna jest cierpliwość, dokładność i zdecydowanie brak pośpiechu. Wierzę, że ten magnetofon nie jest prosty, jednak z Twoim doświadczeniem ogólnym, zdolnościami manualnymi i samozaparciem nie wątpię, że go przywrócisz do życia w 100 procentach. Jakby co, to nawet żonę mogę wziąć na siebie w razie problemów. ;)
Sposób lania dobry, każdy ma swój, grunt, że przede wszystkim skuteczny. No efekt jest w każdym razie powalający. Ja natomiast używam izopropanolu w płynie, i miękkiego pędzla malarskiego. Efekt po wysuszeniu piorunujący - jak z fabryki - zero kurzu, tłuszczu czy czegokolwiek innego.
A jeśli chodzi o wiercenie dziury w brzuchu, oj tak, to będę wiercił, ale na to przyjdzie odpowiedni czas. Najpierw trzeba go przywrócić do życia. Będziemy pomagać. :) Paski jakby co są dostępne w cenie 24 zł za cały komplet - niemieckie zamienniki, ale z pewnością dopasowane wymiarami do oryginalnych.
Marek
robinson
  • 43 / 6101
16-06-2016, 19:28
Radmar, tak mi sie wydaje, że mam odporny brzuch. Polowałem na ten model jakies 4 lata. Ja niestety nie mam takiego szcześcia jak Nano .
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
  • 9079 / 5890
16-06-2016, 20:02
szczescie
to chyba zart co ?
tu te czesci  co pisalem poprzednio
« Ostatnia zmiana: 16-06-2016, 20:12 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5890
16-06-2016, 20:13
cd
tak sie suszy
do tego komus wylal sie wosk ze swieczki
gleba
mysle ze nie przewodzi pradu
zostawilem na razie ten obszar bez mycia
jest jeszcze jedna czes  co niby sie czesto sypie
osc block
czy jakos tak sie nazywa   oj tylko nie to
poprawka
jeden silnik ma  srube do obrotow
chy tan od play !!!
silnik capstanow  nie ma srub regulacji
PYTANIE
czy capstan  silnik  kreci  sie u ciebie  non stop ??
« Ostatnia zmiana: 16-06-2016, 20:19 wysłana przez nano »
Radmar
  • 1190 / 6801
16-06-2016, 20:32
Nano, cudo. Umyte pięknie. Co za cholera ze świeczką tam robiła?
Robinson, jak polowałeś 4 lata, to brzuch na wiercenie masz odporny. Niedobrze, bo myślałem, że będzie "machniom". No to chociaż zdjęcia pokaż. :)
No nic, pora telewizor włączyć. :)
« Ostatnia zmiana: 16-06-2016, 20:36 wysłana przez Radmar »
Marek
  • 11562 / 6737
16-06-2016, 23:31
0:0    :)
Nano. Co dokładnie jest z tym Dual-em ? Bo nie ukrywam troszkę się zagubiłem... Prócz pasków bo to na pewno do wymiany.
Ale umyte super . Ja myje Izopropanolem i pędzlem. Tak samo jak mówi Radmar.
  • 9079 / 5890
17-06-2016, 07:48
sytuacja jest taka
ja nie wlanczam sprzetu  normalnie na poczatku jak widze ze jest w tak zlym stanie
otwieram go
myje jak widziales
odczekuje 3 dni
i dzis podepne pod 220v
i sie zamelduje co mu jest
to ze paskow  to ich nie ma
ale to normalne
pytanie bylo  ... ale
czy w tym dualu non stop sie kreca silniki ??
bo jesli one  sa do niczego do mam  bardzo duzy problem od razu na poczatku
ale mysle ze to bedzie tak dzialac
siliniki sa nieruchome
wkladamy kasete czujniki widza nasze paluchy wtedy wystatuje  dopiero silnik
jak wyciagamy kasete czujnik widzi nasze paluchy opuszcza szflade z glowica i zatrzymuje silniki
to sie ale okaze jak dzis go dopadne
220 V   podlaczylem
zabieram sie wiec do mechaniki
zobaczcie jakie jest piekny  he he he he he
widzicie te papierochy na nim
wosk !!!!!!! ze swieczki
znaleziny na dolnej pokrywie
dla informacji
 caly trza deck rozkrecic zeby wyciagnac mechanizm
dolna pokrywe rowniez trzreba rozkrecic
ale mam srubek
powoli trace przeglad
pieknie
trza podejsc do sprawy na spokojnie
pare razy
potem fotki
« Ostatnia zmiana: 17-06-2016, 18:37 wysłana przez nano »
Radmar
  • 1190 / 6801
17-06-2016, 18:32
Nano, pomimo tego jest piękny. No i co ważne elektrycznie daje pierwsze oznaki życia.
Marek
  • 9079 / 5890
17-06-2016, 18:35
Radmar
podtrzymujesz mnie na duchu
zona dzis mi powiedziela
ze
jak myje
obudowe deckow    to  mam pozytywna mine
jak zmywam naczynia   jestem niezadowlony
ale przeciez tak nie jest
uwaga czyta   ten tekst
uwaga
ta czesc sie czsto w
DAUL-ach supie
jak ktos ma pojecie  trza zaraz wymienic ta czesc
ja mam na razie szczescie  tak mysle naiwnie sobie
ta czesc  b b   wazna
jakby szkielko ktore odbija  swatlo
trzeb zawsze wyczyscic
« Ostatnia zmiana: 17-06-2016, 19:09 wysłana przez nano »
Radmar
  • 1190 / 6801
17-06-2016, 19:13
Wygląda podobnie jak oczko lasera w odtwarzaczach CD. Tutaj - http://www.tapeheads.net/showthread.php?t=37496 - jest temat o C844, ale tak parę postów niżej w połowie strony są zdjęcia wnętrza i mechanizmu. Może się Tobie teraz przydadzą. :)
Pozdrowienia dla żony. ;)
Marek
  • 9079 / 5890
17-06-2016, 19:17
dzieki juz patrze
zonka  nie dziekuje
poszla
nie bede ja tu sciagac  oki
tu moja glowica
POLICZYLEM
DOKLADNIE
ZEBY WYMONTOWAC MECHANIZM TRZEBA
12 WTYCZEK ROZLACZYC
jescze raz
12 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ide do dziela !!!!!!
musze to dokladnie opisac inaczej nie dam rady
« Ostatnia zmiana: 17-06-2016, 19:24 wysłana przez nano »
