gotyk1
  • 1317 / 6819
21-08-2008, 17:46
Mechanizm pioneera spójrzcie jak rozbudowany jest do tyłu zajmuje sporą część środkowej przegrody
środek jest mocno obudowany od góry plastikowe zębatki od boków blacha więc wymienić np pasek łączący te 2 duże bębny od wałków w środku jest bardzo trudno
gotyk1
  • 1317 / 6819
21-08-2008, 17:58
Na drugiej focie wnętrze sonego który stoi na stoliku mechanizm nie robi już takiego wrażenia jakby o połowę mniejszy za to dostęp łatwiejszy zbliżenia mechanizmu nie mam już chęci robić bo musiałbym odkręcić 14 śrubek:) zeby zdjąć obudowę a potem znów przykręcić
Co lubię w pionerze to to że chodzi gładko cicho szybko i światełko świecące na żółto
W sonym lubie kwarc i chyba są trochę trwalsze i łatwiejsze w naprawie/konserwacji-tak mi sie zdaje
Savage
  • 889 / 6834
21-08-2008, 18:24
Świetne fotki!. Powiedz czy przy otwieraniu zamykaniu kieszeni słychać w ES\'ie kręcące tryby(taki charakterystyczny dźwięk)? Pioneer jest właśnie bardzo cichy a jak ES?
950 szczerze zazdroszczę piękny deck a w japonii zdaje się odpowiednik to 333es z jakąś tam końcówką było kilka wersji. 970 już mi się znacznie mniej podoba. środek 950 też robi wrażenie i to nie małe.
Pzdr
gotyk1
  • 1317 / 6819
21-08-2008, 19:00
Przy otwieraniu kieszeni w sony słychać głównie jęk jakiegoś silniczka który te kieszeń otwiera i zamyka, pioneer otwiera zamyka klapę bezgłośnie, mechanizm sony robi takie pac pac przy stopowaniu z przewijania nie wiem jak opisać te dźwięki słowami
a japonski 950 to był chyba 333 esG
Savage
  • 889 / 6834
21-08-2008, 23:27
A mi w tej Tesli poszło sterowanie:( zwarłem obudową coś na płytce sterującej siedzi tam jakiś scalak i kilka tranów jak znam życie poszedł scalak. Połowa diód świeci na okrągło jak się trzyma play to idzie jak się puści to koniec.A skąd ja wezmę UCY7438. ech
Savage
  • 889 / 6834
21-08-2008, 23:32
No to coś innego niż znane i lubiane coś z serii mało spotykane, producent zacnych gramofonów deck chyba jeden jaki mieli : http://www.thevintageknob.org/THEVAULT1/PC650/PC650.html
ahaja
  • 518 / 6835
Savage
  • 889 / 6834
21-08-2008, 23:56
Dzięki :)
gotyk1
  • 1317 / 6819
22-08-2008, 20:16
witam
jakie elementy poza transformatorem sie grzeją w magnetofonie? Bo ustawilem częsciowo na kratownicy chłodzącej dolnego decka nóżki górnego na bokach kratownicy zakrywając jej skrajne obszary
MaciejLK
  • 508 / 6772
22-08-2008, 20:29
Kiedy pracuje, to grzeje się w zasadzie wszystko - elektronika na płytkach, silniki, wyświetlacz, podświetlenie kasety...
gotyk1
  • 1317 / 6819
22-08-2008, 21:20
ale czemu tylko w tych wysokich modelach stosowano kratownice w obudowie? np sony 808es kratownicy nie ma a z tej samej serii 909es ma, 7mki pioneera nie maja 9tki mają (też mówię o modelach należących do tych samych serii), a przeciez to magnetofony rozniace sie jedynie szczegolami jak np inna głowica cd direct czy odłączane hx pro - są prawie takie same więc co tam się tak grzeje w tych wyższych co się nie grzeje w niższych?
Savage
  • 889 / 6834
22-08-2008, 22:22
Trzeba by było się zagłebić w topolgię ukłądu. Musza być jakieś głębsze różnice skoro w wyższych są otw. went.
Głównie to grzeją się tranzystory i stabilizatory, te poprzykręcane do małych radiatorów. Temp dochodzą do 60st może w niektórych przypadkach więcej.  Nóżki to mogą spokojnie stać na tych otworach, trzeba pamiętać aby stawiać klocki o odp. wysokości nóżek aby powietrze swobodnie przepływało z pod spodu urządzenia ku górze. Ja wzmacniacz mam zawsze na szczycie bo mi się dość mocno grzeje.
MaciejLK
  • 508 / 6772
23-08-2008, 16:48
W niektórych magnetofonach, przeważnie wyższej klasy, na takich grzejących się tranzystorach czy układach są radiatory przykręcone do blaszanej obudowy - często do tylnej ścianki lub jakiejś przegrody. Wtedy ciepło odprowadzane jest przez większą część obudowy magnetofonu.
Na zdjęciu fragment wnętrza Kenwooda KX-9050S. Transformator ułożony centralnie, przed nim, a za kieszenią kasety - płytka generatora prądu podkładu i część elektroniki związanej z zapisem, po lewej stronie płytka sterowania, po prawej - część płytki obsługuje zasilanie, część - odczyt, a część - zapis, w tym układy Dolby. Na lewej płytce, sterowania, dwa tranzystory zamocowane do lewej półprzegrody, a na prawej płytce - dwa tranzystory z układu zasilania też zamocowane do prawej półprzegrody, które odprowadzają ciepło. NB, płytki zamocowane są mniej więcej w połowie wysokości magnetofonu, pod prawą płytką jest jeszcze jedna, nawet większa od niej.
Gardenus
  • 1605 / 6819
25-08-2008, 01:14
Ciekawe jaki będzie finał.
Na razie cena bardzo przystępna.
http://www.allegro.pl/item424508992_ceniony_audiofilski_deck_onkyo_integra_ta_2570.html
gotyk1
  • 1317 / 6819
25-08-2008, 11:10
raczej poniżej 200zł nie zejdzie to uznany model
