  • 11511 / 6681
21-05-2016, 00:24
kolejne fotki już bardziej roznegliżowany Technics RS-M265X
  • 11511 / 6681
21-05-2016, 00:27
eMandDe>>>>>
Widać podobieństwa w ogólnej budowie . To dobrze :) Opisz jak możesz jeszcze raz co się dzieje u Ciebie ?
Bo u mnie leży całkowicie sterowanie podejrzewam procek... :(
  • 2204 / 3822
21-05-2016, 00:58
W moim technicsie chodzi bdb funkcja przewijania do przodu do tyłu8 natomiast po włączeniu przycisku play cos sie sprzęża buczy i nie podnosi mostka z głowicami do góry, Przy włączeniu przycisku PAUZA jest identycznie.
Tylko te dwa przyciski tak reagują.
A co ciekawe. Po włączeniup przycisku PLAY bądź PAUZA kiedy to sie dzieje nie można już za nic wyłączyć tych funkcji przyciskiem STOP. Muszę po prosty wyłączyć całego decka przyciskiem POWER. Inaczej nie daje możliwości.
Tak sie zachowuje ten deck.
I nie wiem co jest przyczyna ? Czy bardziej elektronika, przyciski czy mechnika ?
Sprzedający twierdził że jak już zaskoczy to już gra.
Mnie nie udało sie właczyć go ani razu choć muszę przyznać nie próbowałem tego 100 razy
Uznałem, że nie włączy sie i nie miałem cierpliwości co chwilę go wyłączać  poprzez POWER.
« Ostatnia zmiana: 21-05-2016, 01:16 wysłana przez eMandDe »
Filwoj
  • 383 / 6396
21-05-2016, 02:24
Dla tych co jeszcze nie śpią - opisywałem jakiś czas temu na forum audiostereo wymianę oponki kółka napędzającego rolki w Pioneerze z fotkami. Rzeczywiście można zrobić to przez kieszeń po zdjęciu maskownicy w pół godziny.
U mnie kalibracja w dużym skrócie wygląda tak:
1. Kaseta z sygnałem 400 Hz i miernik na wyjściu, kręcę śrubką regulującą skos głowicy do uzyskania max na obu kanałach. Jeżeli się nie daje to reguluję wzmacniacz odczytu do sygnału wskazanego w serwisówce, tak aby oba kanały były równe.
1. Kaseta z sygnałem 10 kHz i miernik na wyjściu, kręcę śrubką regulującą skos głowicy do uzyskania max na obu kanałach. Jeżeli nie jest równo to reguluję wzmacniacz odczytu - zazwyczaj podkręcam słabszy kanał (lubię mocne wrażenia). Oczywiście można w serwisówce sprawdzić ile ma być i ustawić pod tą wartość.
2. Wracam do 400 Hz i jeżeli trzeba to poprawiam. Sprawdzam równość dla 10 kHz, jeżeli jest duża różnica ( powyżej 5%) to dalej walczę ze skosem ale jeżeli to nie pomaga to zmieniam decka :))
3. Sygnał z kompa 400 Hz na wejście obu kanałów, miernik na wyjściu, nagrywam na dobrą, nową kasetę. Sprawdzam czy sygnał na każdym kanale na wyjściu (monitor "tape") jest taki jak na wejściu ("source") i jak trzeba reguluję wzmacniaczem zapisu. Oczywiście nie każdy magnetofon na wyjściu daje to samo co na wejściu. Np Pioneery są "cichsze", Onkyo daje równy zapis. W zależności od tego odpowiednio sygnał koryguję.
Wiem, że to amatorka, ale jako inżynier budowlaniec przywykłem do dokładności +- 5% i dobrze mi z tym.
Wojtek
Wojtek
Filwoj
  • 383 / 6396
21-05-2016, 02:43
Oczywiście najpierw konserwacja mechaniki, rozmagnesowanie i czyszczenie całego toru, ale tego chyba nie muszę pisać...
Wojtek
kendail
21-05-2016, 05:02
Ze wskazaniem na dokumentację fotograficzną lub filmową naszych poczynań. Mi raz przy jednym wzmacniaczu uratowało to życie (sprzętu oczywiście) :)
  • 2204 / 3822
21-05-2016, 09:52
Panowie.
Może ktoś szuka takowego.
http://allegro.pl/sony-tc-ka7es-tc-ka6es-tc-ka5es-tc-ka3es-pilot-i6183276150.html
Oczywiście nie reklamuje mojego towaru.
Nie, nie !
To nie moje.
  • 9079 / 5834
21-05-2016, 10:03
filwoj
dzieki
to nie  prymityw
przeciez sam to robisz wlasnymi  lapami  i glowa
a jak to sie ma
to juz sie nie jest calkiem na dnie  :-)
dziekuje bardzo za opis
AS  >  nie wiem co to jest  ??   > zart >
szkoda , ze nie masz tych fotek tutaj
nawet nie zagadalm do AS
moze daj linka  jesli moderartor  pozwoli
mechniazm tego technicsa troche  tandetny
szkoda ze nie dziala
musze wszystkie fotki dokladnie poogladac  to potrwa
slowo  od audiotone
"roznegliżowany "     he he he eh ale sie usmialem
pilot do sony
z doswiadczenia powiem wam ze nie trzeba miec zadnego
unwersalne piloty maja  ( mam jeden  moge dac namiary ktory )  maja glowne kody z sony kaseciakow
a jakby nie bylo budowali ten sam czujnik w nich
czyli jak sie ma pare jak ja
to nagrywanie dziala od razu we wszystkich   ..trzy chol...uwazac
ten gosc  od pilota  do kenwood
zadzwnil do mnie  he he he
na serio zadzwonil
i mowi
mam sasiada  on ma  kaseciaki
rozumiecie  w liczbie mnogiej to powiedzial   :-)
czy bym cos nie kupil ..
a ja na to
ZART
eeeee nie wiem  to takie badziewia z przeszlosci
kto to bierze ,,,?
ZART
oczywiscie tak nie powiedzialem
nie potrafie krecic  ech  a niekiedy by sie przydalo
inne pytanie
jestem czlowiekiem nie palacym ... ale przy niketorych tasmociagach  chetnie bym siegnal ... he he
oki do pytania
mam decki  z alumniowa plyta czolowa
niestety
po jakims czasie   mam  zolty nalot na nich
nie wiem czym to czyscic zeby nie pogorszyc sytuacji
to aluminum ,,
dzieiki
dobieram sie do 790 soniacza -- przeszmuglowany
« Ostatnia zmiana: 21-05-2016, 13:10 wysłana przez nano »
Filwoj
  • 383 / 6396
21-05-2016, 14:47
Forum Audiostereo, analog, magnetofon, strona 1286.
Wojtek
  • 9079 / 5834
21-05-2016, 15:34
filwoj dzieki
oki 790es   na razie nie dziala
tu dla potomnych polozenie  zebatek klapy   >> calkowicie otwartej !!!!
no i jak to tak mniej wiecej  dziala
mechanizm  podnoszenia glowicy w mojej recznej akcji  he he
popatrzcie dokladnie na ta  malutka  sprezynke  okolo 7 mm
poazuje ja srubokretem
ona ma wlpyw na stan naszego paska !!
czyli tak  ten maly pasek ma dwa zadania
1  otwierniae i zamykanie klapy
    ta czynnosc nie ma prawie wplywu na zywotnosc paska
ALE
2  podoszenie  szuflady z glowica <   to jest dla paska problemem
po wieloletniej praktyce  he he he he he
zuwazylem ze ta mala sprezynka jakby to powiedziec
to   pewne maksymalne gorne polozenie glowicy  !! i nic wiecej
i jak teraz nasz pasek sie wyluzuje  to nie potrafi  tak mocna ja naciagnac > ta sprazyne  > zeby ten maks  polozenia  przemoc !!
test wywalic sprezyne  wsio dziala nawet na starym pasku  :-)
jak teraz  troszek poluzujemy naciag tej sprezyny  to nawet 20 letini pasek  podola
to taka moja mala modernizacja !!  he he   z mojego doswiadczenia
na 100% nie ma to wplywu na  nacig tasmy doscisk tasmy na nic
to po prostu pewna pozycja glowicy  a konstruktorzy wpakowali tam tak mocna sprezyne
FINE
nastepna podpowiedz
zdaza sie ze nie mamy paska a stary jest niby oki
obracam go na drugo strone   .-)
tu przyklad
« Ostatnia zmiana: 21-05-2016, 21:58 wysłana przez nano »
robinson
  • 43 / 6045
22-05-2016, 10:26
Witam!
Pytnie o Technics RS-B605
Czy może ktoś ocenić, czy ta głowica jest oryginalna?
W sieci nie znalazłem zdjęć wnętrza kieszeni i nie mogę porównać.
Mam doświadczenie z Technicsem starszych serii i tam łatwiej jest ocenić oryginalność głowicy (miały drukowane oznaczenia)
Z góry dzięki za info!
Pzdr
  • 9079 / 5834
22-05-2016, 12:08
robinson
niesttey nie widzialem tego modelu nigdy live
glowica ma byc  niby  SJH99 Panasonica  ale niestety wiecej nie wiem
robinson
  • 43 / 6045
22-05-2016, 12:12
I tak po sprawie, ktoś go juz sprzątnął z aledrogo :-), niestety :-(
Pzdr
  • 9079 / 5834
22-05-2016, 12:41
sony tc k790es
zalozmy ze musimy jak ja  rozebrac lewa rolke
nie mamy sowmiarki itp
mala pomoc przy ustawianu lewej rolki
przykladamy cos co jest plaskie   rownolegle do plaszczyzna  glowicy !!
w moim wypadku  z PC  mialem jakis kawalek aluminum
i przesuwamy w prawo i  lewo   i patrzymy na  pozycje lewej rolki przed jej odkreceniem
proste
« Ostatnia zmiana: 22-05-2016, 12:44 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5834
22-05-2016, 12:55
sony tc k790es
normalnie szok
ktos prubowal naprawic  deck przede mna
popatrzcie
wziol
WD40    i spryskal wsio w srodku
szok
musze wiec go do ostatnie srubki rozebrac
ostatnia fotka  do  mikro czesci
rezebrany  deck he he he
czyli na razie nic nie dziala
« Ostatnia zmiana: 22-05-2016, 13:19 wysłana przez nano »
