jmaciek
  • 393 / 5774
01-02-2016, 17:50
Rozebrałem mechanizm Sony TC-K511S ponieważ głośno pracował. Ten mechanizm podczas przełączania funkcji jest dość głośny ale poziom hałasu i terkotania kół zębatych był tu wyższy niż normalnie. Sam mechanizm jest do bólu prosty - minimalna ilość elementów - myślę, że niektóre 'jamniki' mogły mieć bardziej rozbudowane mechanizmy. Po rozpołowieniu mechanizmu widać sprawcę - kółko zębate osadzone na osi silniczka szpulek które to w wyniku przepracowania lat (a może i zastosowanego materiału) 'dostało luzu'. Po trwałym osadzeniu problem ustąpił. Deck pracuje ze zwyczajowym natężeniem dzwięków mechanizmu. Deck, mimo że prosty, to go lubię: jeden wałek, 3 głowice, kalibracja, wyraźny wyświetlacz, Dolby S - może przyjdzie czas na 711 bądź 815...
M.
Filwoj
  • 383 / 6486
01-02-2016, 19:28
wymienial ktos z was ten idler
trzeba rozwalac w pioneer caly mechnizm ?
ma tu takiego trupa
i strach bierze jak zobaczylem
fotka z netu ,,
dzieki
Jeżeli chodzi ci o wymianę oponki na kółku napędowym to robiłem to niedawno w dwóch egzemplarzach pioneera bez wyjmowania mechanizmu, przez otwartą kieszeń, po zdjęciu jej osłony. Zdjęcia znajdziesz na audiostereo. Jak wiesz jak i co to wystarczy 30 minut.
Wojtek
  • 9079 / 5924
01-02-2016, 23:06
jmaciek
tak rozumiem te proste sony tez graj  i o to chodzi
fajnine ze o doprowadziles do stanu normalnosci
ja mialem kiedys
Sony TC-K411
i tez byl oki
jak znalazlem inne to sie go pozbylem
dzieki za info o pioneer
walcze  dalej z dual cc 8050  ale nie wyglada to dobrze
tu moja styuacja  na teraz
niestety na razie do rozplakania
musialem wsio rozebrac
to nie tak fajnie jak w sony
nie ma dojscia
trzeba spokojnie krok po kroku
juz mam caly sloik srubek i czesci
« Ostatnia zmiana: 01-02-2016, 23:29 wysłana przez nano »
Chaos
  • 874 / 5924
01-02-2016, 23:49
> muda44
dzieki za odp.
> kendail
ja mam trzy kaseciaki, w tym jeden niesprawny. czy mi tez grozi przymusowe leczenie? ja nie chce...
muda44
  • 210 / 5860
02-02-2016, 10:29
Rozważam sprzedaż TCK-A6ES.
Jak go ze stawię to będę musiał zrezygnować ze zmieniarki Sony  CDP-C77ES na którą w tym stanie polowałem przez kilka lat ( wizualnie bardzo mi się podoba).
Na dniach wymienię mu paski, zrobię pełen przegląd ale tanio nie oddam bo jest niemal jak nowy .
  • 9079 / 5924
02-02-2016, 13:35
no to ciekawe jak brzmieniowo ci podejdzie  po tym remoncie
w porownaniu z innymi dekami
posluchaj go  najpierw troche  bo warto
Miyavi
  • 149 / 5369
02-02-2016, 18:14
Rozebrałem tego RS-B705, a tam w środku ... Philips, Nec i Sanyo :)
Miyavi
  • 149 / 5369
02-02-2016, 18:20
Nie stukałem w płytkę wyświetlacza, bo jest zakryta kawałkiem blachy.
Za to ruszałem wszystkimi przewodami, które do niej prowadzą i dociskałem wszystkie wtyki do płyty głównej. Teraz wyświetlacz z poziomem sygnału świeci cały czas bez żadnego mrugania, za to licznik zgasł zupełnie. Póki co skręciłem go i cieszę się sprzętem. Jak mi przyjdzie szaleńcza ochota i będę miał trochę wolnego, to spróbuję dalej z tym licznikiem.
  • 9079 / 5924
02-02-2016, 19:20
miyawi
dzieki za info
super ze ci ruszyl
czyli jednak   jakis zimny lut prawdopodobnie
przerwa  na nuzkach  w chipie
ale raczej nie    licznik  jest  bez podswietlenia
prad nie dochodzi do licznika  hm
tylko gdzie  oj
zrob test   masz memory licznika
przewin przez ta funkcje  to sie dowiemy czy  chip liczy
ale jak juz cos ruszylo  to i tak
swietnie
« Ostatnia zmiana: 03-02-2016, 08:18 wysłana przez nano »
Miyavi
  • 149 / 5369
02-02-2016, 21:18
Sprawdzałem na stronie HiFi engine i mają mojego 705 pod adresem:
http://www.hifiengine.com/manual_library/technics/rs-b705.shtml
ale żeby zobaczyć "service manual" trzeba się zalogować.
Jak będę miał już dostęp do dokumentacji to łatwiej będzie mi znaleźć newralgiczne punkty połączeń i może się uda :)
Licznik wcale się nie świeci więc tak jak piszesz - chyba padło zasilanie.
Jak normalnie świeci to wygląda jak na tym zdjęciu (zdjęcie jest z Hifi engine)
muda44
  • 210 / 5860
02-02-2016, 21:30
Kombinuję gdzie go dać ;)
Miyavi
  • 149 / 5369
02-02-2016, 21:35
Jakoś zdjęcie źle się wgrało. Za małe. Teraz będzie dobrze.
  • 9079 / 5924
03-02-2016, 00:02
piekny magnetofon
ma te  "hoinki"  w display  he he he
fajny
mnie   udalo si rozbrykac  duala
kurcze ale stracilem
zdrowia przy tym ech
niestety  ale tylko na   pasku czerwonym  na  tzw kuchennym pasku
zeby tylko spojrzec czy ruszy
ale dziala
na razie nie wiem jak ten FADE IN/OUT   DZIALA
przy jednorazowym nacisnieciu     hm nic sie nie dzieje
nie mam instrukcji
« Ostatnia zmiana: 03-02-2016, 07:57 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5924
03-02-2016, 07:59
popatrzcie co w srodku w   (  dual cc 8050 na dole fotki )   sa za czesci  :-)
z   SONY
ten dual byl robiony w japoni na zlecenie  albo sie myle
ps: udal mi sie zrozumiec dzialanie  Fade inout
pokaze pozniej  jaki  i co
fajny gadget
@Miyavi
co do twojego licznika
poruszaj jeszcze raz tym  NIEBESKIM kablem  przy wtykach
« Ostatnia zmiana: 04-02-2016, 07:47 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5924
04-02-2016, 13:47
witam
koledzy zdobylem wczoraj ostatni magnetofon
i potem przerwa na dluzszy czas
ten nowy /stary magnetofon to firma sony znany wszystkim  sony tc k770es  ( znow   jak zawsze  fatalny stan bo z piwnicy  :-)  )
 musze dac sobie  troche spokoj .  dlaczego
mialem taki c....... w domu    no i
brzydsza plec   musiala  przy tym  pasc   na "pysk"   no i   przegrala  sromotnie :-(
musze wiec wyluzowac z powodow prywatnych   :-)
ale przedtem  zrobie
fotki i film tych dwoch ostatnich szpulakow
przerzuce sie  na sluchanie powaznie  muzy
a mam czego tak wiec calkiem nie znikne
nara
edit:
tak wygladala  robota  dual cc 8050
i na koncu  sa  filmiki live . DZIALA  !!
pozniej pokaze jak dziala  FADE IN/OUT
na razie sie nie wyrobilem
oczywiscie   Head trzeba bylo poprawic  azymut  i  glowica   kasujaca tez nie pasowala
ale teraz wsio jest  oki
brzmi bardzo podobnie  do  sony   seria  6xx .....
zreszta nie dziwi  ma te same chipy  sony i NEC w srodku
« Ostatnia zmiana: 05-02-2016, 12:13 wysłana przez nano »
