RMS.pl - artykuły, porady, wydarzenia
www.rms.pl
  • 514 / 5568
31-10-2017, 09:11
Francuski producent audio prezentuje nowe nauszne słuchawki Clear, z rozwiązaniami zaczerpniętymi wprost z najlepszych kolumn głośnikowych Focala.
Nausznice wykorzystują nową generację całkowicie otwartych 40mm kopułek aluminiowo-magnezowych M-shape. Dzięki nim wydobyte mają być wszelkie detale muzyczne, dzięki czemu odsłuch jest niezwykle realistyczny i bliski pierwotnemu nagraniu.
Więcej w RMS.pl
https://rms.pl/aktualnosci/sprzet/2704-focal-clear
www.rms.pl
  • 514 / 5568
03-11-2017, 09:10
Ultrasone rozszerza serię PRO słuchawek nausznych z technologią S-Logic Plus. Do oferty produktowej producenta dołączają trzy nowe modele, w tym 480i, będący swoistym wstępem do profesjonalnej klasy słuchawek.
PRO 480i dedykowane są profesjonalistom, dla pracy których niezwykle ważny jest czysty i nieprzekłamany odsłuch. Słuchawki wyposażone są w 40mm przetworniki z mylaru, które są w stanie wytworzyć dźwięk w zakresie od 20 do 20.000Hz.
Więcej w RMS.pl
https://rms.pl/aktualnosci/sprzet/2706-ultrasone-pro-480i
www.rms.pl
  • 514 / 5568
06-11-2017, 08:21
Chociaż znaczącą część asortymentu słuchawek MEE Audio stanowią modele dedykowane amatorom sportu (zarówno przewodowe, jak i Bluetooth), to w ofercie producenta znajdują się również wysokiej jakości monitory sceniczne używane przez muzyków, czy w końcu prawdziwie audiofilskie propozycje oznaczane terminem hi-end.
Najwyższym do tej pory modelem słuchawek MEE Audio są pochodzące z serii Pinnacle P1, czyli dokanałówki, które mają łączyć w sobie wyjątkowy design, niezwykłe parametry przetwornika, a także unikalną, opatentowaną komorę, w której został zamknięty
Więcej w RMS.pl
https://rms.pl/testy/sluchawki-i-odtwarzacze-przenosne/2708-mee-audio-pinnacle-p1-test-recenzja-opinia
www.rms.pl
  • 514 / 5568
07-11-2017, 15:56
PRO 580i to jeden z trzech nowych modeli Ultrasone. Ten jest następcą HFI 580 i tak jak poprzednik ma świetnie radzić sobie w odtwarzaniu najniższych częstotliwości.
Środkowy model nowych słuchawek od Ultrasone dedykowany jest użytkownikom, którzy lubują się w gatunkach muzycznych wymagających podkreślenia i wydobycia głębokości basu: brzmienia klubowe, EMD, muzyka elektroniczna, dancehall, rap czy hiphop, które są szczególnie polecane przez producenta.
Więcej w RMS.pl
https://rms.pl/aktualnosci/sprzet/2709-ultrasone-pro-580i
www.rms.pl
  • 514 / 5568
09-11-2017, 08:14
Astell&Kern wprowadza do sprzedaży gratkę dla fanów klasycznych płyt CD i przenośnych odtwarzaczy muzycznych: nowy ripper pozwala na przegranie utworów prosto z kompaktu do odtwarzaczy producenta z pominięciem medium pośredniego, którym najczęściej jest komputer.
Obsługa urządzenia to nic prostszego niż włożenie płyty CD, a następnie za pomocą jednego przycisku przegranie jej zawartości na podłączony za pomocą kabla odtwarzacz Astell&Kern. Co więcej, urządzenie oferuje różne opcje: dostosowanie prędkości (normal, fast, very fast) oraz formatu plików (do wyboru WAV i FLAC).
Więcej w RMS.pl
https://rms.pl/aktualnosci/sprzet/2711-astell-kern-ak-cd-ripper
www.rms.pl
  • 514 / 5568
10-11-2017, 13:59
Chociaż Swell to pierwszy przenośny produkt Cabasse, francuski producent rozpoczyna z wysokiego C: urządzenie wyposażone jest w Bluetooth z aptX oraz 10-godzinną baterię i sygnowane jest jako głośnik, który stworzy integralną część domowego wystroju.
Więcej w RMS.pl
https://rms.pl/aktualnosci/sprzet/2712-cabasse-swell
www.rms.pl
  • 514 / 5568
13-11-2017, 08:39
Melodika, jeden z największych polskich producentów kabli i kolumn głośnikowych informuje o debiucie prototypu nowych kolumn podstawkowych – BL25. Kolumny będą dostępne dla zwiedzających w hotelu Radisson Blu Jan III Sobieski w sali 507 w dniach wystawy – od 17 do 19 listopada.
Melodika BL25 wstępna specyfikacja (możliwe są zmiany):
Pasmo przenoszenia: 50 – 20.000Hz
Moc ciągła RMS: 150W
Skuteczność: 89dB
Bas refleks: tył
Obudowa: wzmacniany MDF z technologią wytłumiania DALtech
Przetwornik wysokotonowy: 1x1cal (1x25mm) kopułka jedwabna otoczona rozpraszaczem wysokich tonów
Przetwornik średnio-niskotonowy: 1x6.5cala (1x165mm) gęsto zaplatane włókno szklane o zmniejszonej gradacji z korektorem fazy
Waga: 7kg
Wymiary: 30x21x35 (wys x szer x gł)
Przewidywana cena: 1495 pln
www.rms.pl
  • 514 / 5568
14-11-2017, 09:51
KEF prezentuje nową serię produktową, w skład której wchodzą trzy subwoofery: Kube8b, Kube10b oraz Kube12b – każda liczba w nazwie oznacza odpowiednio wielkość przetwornika w calach.
https://rms.pl/aktualnosci/sprzet/2713-kef-kube12b
www.rms.pl
  • 514 / 5568
23-11-2017, 09:14
Tylko przez tydzień sluchawkomaniacy z całej Polski będą mieli okazję skorzystać z absolutnie unikalnych odsłuchów słuchawek HiFiMAN Susvara, które kosztują 30.000zł!
Nowe słuchawki to uwieńczenie dekady intensywnego rozwoju - od klasycznych membran planarnych do super nowoczesnych przetworników wykonanych w nanotechnologii, które zadebiutowały w HE-1000 i Edition X
Założyciel HiFiMANa dr Fang Bian: Technologia planarna nie jest nowa, pomimo to rozwijamy ją już od ponad dekady. Każdy kto śledzi nasze postępy w tej kwestii, a także rozwój słuchawek planarnych w ogóle, widzi i słyszy jak daleko zaszliśmy. SUSVARA to kolejny krok do przodu, który przesuwa granice tego, co jest możliwe dzięki technologii planarnej.
Ultra cienka i ultra lekka membrana niewidoczna dla ludzkiego oka
Membrana zainstalowana w SUSVARA jest jeszcze lepsza niż ta, z której skorzystano przy budowie obsypanych nagrodami HE-1000. Zniekształcenia jakie generuje znajdują się poza skalą pomiarową nawet najczulszych urządzeń. Swój najnowszy przetwornik producent określił mianem „zero distortion driver”.
Poza ultra cienką membraną ważną rolę w całości odgrywa napylona na nią cewka o grubości mniejszej niż jeden mikrometr. Zapewnia to super szybką reakcję membrany na impuls prądowy, co przekłada się na dźwięk porównywalny tylko z naturalnymi wrażeniami słuchowymi. Słuchawki wyznaczają zupełnie nowy standard rozdzielczości, szybkości i poziomu otwartości dźwięku.
Budowa magnesów typu "stealth".
Nowe magnesy okalające membranę z napyloną cewką pozwalają na minimalizowanie negatywnych odbić generowanego dźwięku. Skonstruowano je w technologii przypominającej rozwiązania stealth pierwszy raz użyte w bombowcu F117, tak aby był on niewidzialny dla fal radarowych. Podobny cel przyświecał konstruktorom magnesów w SUSVARA – tak aby były one "niewidzialne" dla fal dźwiękowych, które są generowane przez ultra cienką membranę.
Opatentowane maskownice „window shade” - rozwiązanie znane z HE-1000. System metalowych maskownic zewnętrznych, których zadaniem jest tłumienie odbić dźwięku wydobywającego się ze słuchawek. Dzięki redukcji niechciany dyfrakcji praktycznie zlikwidowano odgłosy przepływającego przez szczeliny powietrza oraz wszelkie niechciane odgłosy z tym związane.
Hybrydowe nausznice - asymetryczne nausznice łączące skórę z poliestrem w kształcie dopasowanym do fizjologii ludzkiego ucha. Zakrywają w całości małżowiny i opierają się bezpośrednio o skórę głowy co w połączeniu z otwartą konstrukcją gwarantuje komfortowy odsłuch na wiele godzin. Poliestrowy materiał został zastosowany w celu uzyskania jak najwyższej rozdzielczości dźwięku.
Wykonanie klasy premium
Pałąk klasy premium ze stopu rzadkich i bardzo lekkich metali - za wygodę odpowiada specjalnie opracowana struktura łuku, pałąk na głowie opiera się na perforowanym pasie z naturalnej skóry dla lepszego odprowadzania ciepła obudowa przetworników fornirowana naturalnym drewnem.
Słuchawek będzie można posłuchać z wzmacniaczem słuchawkowym HiFiMAN EF6 o wartości 7999zł oraz NuPrime DAC-10H o wartości 7995zł
Źródłem dźwięku będzie odtwarzacz CD Musical Fidelity Nu-Vista CD wyceniony na 45.555zł. Całość zostanie uzupełniona okablowaniem o wartości kilku tysięcy złotych, co w sumie oznacza, że wartość całego systemu zbliży się do granicy 100.000zł
Zapraszamy od 24 listopada (piątek) do 2 grudnia (sobota)
w godzinach 8.00 – 18.00 (zachęcamy do wcześniejszego umówienia się) w sobotę: 10:00 - 16:00
BIAŁYSTOK, Hetmańska 33B, sklep.RMS.pl
Dla wytrwałych przewidziano mały poczęstunek.
Zapraszamy z własną (dowolną) muzyką na płytach CD - taka okazja może się już nie powtórzyć!
O sklepie RMS.pl:
Sklep.RMS.pl HiFi Kino Domowe Akcesoria to największy specjalistyczny sklep internetowy w Polsce w branży domowego audio klasy hi-fi i hi-end. Oferta sklepu obejmuje 10.000 produktów i akcesoriów, wyłącznie renomowanych producentów w kategoriach:
- kino domowe
- stereo
- słuchawki i odtwarzacze FLAC/MP3
- kable i akcesoria
- instalacje multimedialne
- car audio
Sklep.RMS.pl to zdobywca wyróżnienia portalu Opineo za rok 2014 i rok 2015, zaś grono jego klientów przekroczyło liczbę 100.000 osób.
Wierzymy, że wszystko, co rodzi się z pasją jest lepsze i bardziej autentyczne. Fundamentem specjalistycznego sklepu są pasja i zapał zespołu RMS.pl do najbardziej jak to tylko możliwe realnego dźwięku oraz żywego, krystalicznie czystego obrazu video.
Stąd jesteśmy przekonani o wyjątkowości usług i produktów, które oferujemy. Cenimy sobie satysfakcję każdego Klienta, a najbardziej tego wymagającego. Podejmujemy się różnorodnych zadań z zakresu instalacji i montażu systemów audiowizualnych. Każdego dnia kilkuosobowy zespół stara się rozwiązać różne problemy, z jakimi zgłaszają się do nas entuzjaści dźwięku i obrazu. W tym celu zawsze staramy się znaleźć indywidualne rozwiązania, najlepiej dopasowane do potrzeb Klienta
Adres salonu lokalnego:
Sklep.RMS.pl
Hetmańska 33B
15-727 Białystok
www.rms.pl
  • 514 / 5568
27-11-2017, 08:48
Ciag dalszy emocji po Audio Video Show 2017! Zapraszamy na fotorelację ze strefy słuchawkowej na Stadionie Narodowym w Warszawie!
Więcej w RMS.pl
https://rms.pl/aktualnosci/wydarzenia/2723-audio-video-show-2017-fotorelacja-strefa-sluchawkowa
www.rms.pl
  • 514 / 5568
27-11-2017, 08:49
Zapraszamy do korzystania z promocji Black Friday - Cyber Monday - tylko w dniach od 24 (piątek) do 27 listopada 2017 (poniedziałek).
https://sklep.rms.pl/promocje-i-wyprzedaze-black-friday-cyber-monday
Zasady promocji:
Promocje nie sumują się i nie łączą się z innymi promocjami.
Promocja nie jest wymienna na inne produkty lub gotówkę.
Promocja jest ograniczona zapasami magazynowymi dystrybutora.
Promocja obowiązuje wyłącznie na terenie Polski, tym samym z promocji wykluczone są wysyłki zagraniczne
Oferta dostępna tutaj:
www.rms.pl
  • 514 / 5568
28-11-2017, 09:32
RAFKO Dystrybucja, przedstawiciel marki Polk Audio wprowadza na polski rynek nowy kolor serii kolumn Signature American Hi-Fi.
Nowy kolor to biały (winter white).
Seria Signature to jedna z największych linii kolumn dostępnych na rynku. Składa się aż z trzech kolumn podłogowych, dwóch rodzajów monitorów oraz kolumn surround do kina domowego. Dwa zupełnie odmienne sposoby podejścia do budowy kolumny centralnej to droga absolutnie unikalna  - wszystko to w celu jak najlepszego dostosowania produktów Polk do funkcjonalnych potrzeb domu.
Dzięki zapożyczeniu wybranych rozwiązań z dwu, a nawet czterokrotnie droższych serii RTi oraz LSiM, kolumny Signature zaprezentują znakomitą jakość dźwięku w różnorodnych pomieszczeniach bez konieczności specjalnego ich ustawiania lub adaptacji akustycznej. Signature nawiązuje do ponad 40-letniej tradycji Polk Audio w budowaniu sprzętu hi-fi dedykowanego do każdego amerykańskiego domu, stąd nosi oznaczenie “American Hi-Fi”. Nie ma w tym ani słowa przesady, ponieważ kolumny Polk Audio użytkowane są w średnio co dziesiątym amerykańskim domu.
Najważniejsze cechy serii Signature:
Terylenowy głośnik wysokotonowy - jeden z niewielu głośników na rynku zdolny do pracy przy częstotliwości nawet 40.000Hz, co pozwala mu spełnić normy “High Resolution Audio” wspomagające odtwarzanie “gęstych” plików cyfrowych.
Antydyfrakcyjne super cienkie maskownice montowane magnetycznie - poprawiają estetykę kolumny dzięki wyeliminowaniu otworów montażowych do maskownicy. Wzorowane na maskownicach z serii LSiM, gwarantują praktycznie niesłyszalny wpływ na zmiany w przenoszeniu pasma przenoszenia. Jedyne tak dopracowane maskownice w tym segmencie cenowym - bo perfekcyjny dźwięk wymaga pracy nad każdym detalem!
Autorskie przetworniki kompozytowe z polipropylenu wzmocnione minerałem mica - kompozytowe sztywne przetworniki znane z serii RTi poprawiono stosując nowy składnik wzmacniający w postaci minerału mica, który służy do produkcji między innymi ceramiki. Głośnik napędzany jest czterowarstwową cewką, zaś zawieszenie zbudowano z superwytrzymałego włókna aramidowego Conex (posiada podobne właściwości jak Kevlar oraz Nomex).
Power Port Deep Bass - opatentowana technologia wentylacji komory głośników niskotonowych oparta o system rozpraszania nadmiernego ciśnienia, które zagłusza barwę, detaliczność i zróżnicowanie niskich tonów.
Cokół zaprojektowany pod kątem współpracy zarówno z twardą posadzką jak i miękkimi dywanami i wykładzinami - dzięki kompletowi wkręcanych kolców i gumowanych stóp, seria Signature sprawdzi się w każdym salonie. Nieważne czy zostanie postawiona na dywanie, wykładzinie, panelach czy deskach. Budowa cokołu gwarantuje możliwość wypoziomowania kolumny i zablokowania jej na podłożu, co jest podstawową prawidłowego przetwarzania niskich tonów, które nie zakłócają pracy przetworników.
Przetworniki wykonane w technologii Dynamic Balance - dzięki zaawansowanej technologii wizualizacji wibracji powierzchni membrany głośnika, Dynamic Balance pozwala wykryć niepożądane rezonanse, które są źródłem zniekształceń THD. Dotarcie do źródła rezonansów pozwala na stworzenie "dynamicznego balansu" między pracą materiałów membrany, jej geometrii oraz konstrukcji reszty przetwornika w celu "uspokojenia" pracy poszczególnych elementów przetwornika i redukcji zniekształceń. Chociaż urządzenia badawcze zapewnia niemieckie laboratorium Klippel to cały proces został opatentowany przez Polk Audio.
Przygotowana do pracy w systemie wielokanałowym - Polk Audio słynie ze swoich systemów wielokanałowych, dlatego jako jedyny producent w tym segmencie cenowym przygotował dwa zupełnie odmienne głośniki centralne, tak aby sprostać różnorodnym potrzebom ich ustawienia. Pomimo to, oba będą znakomicie współpracować z kolumnami frontowymi i tylnym surroundami. Wszystkie te kolumny wyposażono w głośniki o tej samej charakterystyce i barwie dźwięku, aby generowały jednolite pole dźwiękowe.
Więcej informacji: www.rafko.com  www.polkaudio.rafko.pl
www.rms.pl
  • 514 / 5568
29-11-2017, 11:25
W jaki sposób Spotify dobiera utwory do personalizowanych playlist Discover Weekly? Aplikacja wykorzystuje trzy różne typy rekomendacji, które odpowiednio współdziałając ze sobą, wspólnie przyczyniają się do sukcesu funkcjonalności.
Więcej w RMS.pl
https://rms.pl/baza-wiedzy/2726-jak-spotify-dobiera-utwory-do-playlisty-discover-weekly
www.rms.pl
  • 514 / 5568
30-11-2017, 09:16
MEE Audio: marka, która niezwykle szybko podbiła serca aAmerykanów, prze do przodu na rynkach europejskich, a także w Polsce – i radzi sobie świetnie. M7 Pro to nowy model z serii monitorów sygnowanych przez producenta jako „on and off the stage”, który w kwestii odsłuchu scenicznego zaprojektowany był z myślą o perkusistach i basistach.
Więcej w RMS.pl
https://rms.pl/testy/sluchawki-i-odtwarzacze-przenosne/2727-mee-audio-m7-pro-monitory-na-scene-i-nie-tylko
www.rms.pl
  • 514 / 5568
01-12-2017, 12:45
Promocje cenowe nawet ponad 4.000 zł taniej i darmowa dostawa do zamowień od 300zł czyli wyjątkowe promocje w sklep.RMS.pl! Zostań najlepszym świętym Mikołajem i już teraz poszukaj prezentów dla siebie i swoich bliskich! Tylko od 1 do 11 grudnia na http://sklep.RMS.pl/
Zapraszamy do zapoznania się z listą produktów objętych promocją.
