Słuchawki planarne OPPO PM-2 w salonie Q21
Salon Q21
  • 203 / 4046
19-08-2014, 13:52
Salon Q21 prezentuje najnowszą, tańszą wersję słuchawek planarnych OPPO PM-2.
Słuchawki planarne OPPO PM-2 posiadają kluczowe właściwości akustyczne oraz cechy konstrukcyjne słuchawek OPPO PM-1 w bardziej przystępnej cenie. Podobnie do OPPO PM-1, PM-2 charakteryzują się naturalnym, dynamicznym i angażującym dźwiękiem, z naciskiem na komfort i niską wagę. PM-2 wykorzystują ten sam przetwornik, co PM-1, wykorzystują również te same przełomowe technologie, co PM-1: unikalną 7-warstwową membranę, dwustronne spiralne cewki oraz system magnetyczny optymalizowany komputerową metodą FEM.
Spójność fazowa
Dźwięk wchodzący do naszych uszu ma liniowy przebieg fali w tak zwanym punkcie odniesienia ucha „ear reference point” (ERP), z wszystkimi składowymi widma w fazie. Typowy przetwornik dynamiczny stosowany w słuchawkach ze względu na nieregularny przebieg fazowy ma gorszą spójność czego wynikiem jest daleka od doskonałej odpowiedź impulsowa.
Czysto rezystancyjny przebieg impedancji
Przetworniki planarne OPPO mają postać płaskiego przewodnika bez elementów indukcyjnych. Eliminuje to zniekształcenia intermodulacyjne związane z indukcyjnością cechujące przetworniki dynamiczne o wysokiej impedancji.
Jednorodność, spójność oraz stabilność
Wiele słuchawek planarnych posiada dużą rozbieżność pomiędzy lewym i prawym kanałem, podczas gdy poprawne odwzorowanie efektu stereo jest ściśle zależne od ścisłej zgodności pomiędzy kanałami lewym i prawym. Podczas procesu produkcji, przetworniki w OPPO PM-2 są ze sobą dokładnie parowane celem zapewnienia optymalnego odwzorowania sceny stereo
Membrana
Membrana przetwornika planarnego OPPO posiada 7 cienkich warstw materiału, które dostarczają doskonałą jakość i równowagę dźwięku oraz wysoką żywotność. Konstrukcja membrany zapewnia doskonałą stabilność , nawet przy wysokim obciążeniu termicznym, czy dużych wibracjach.
Dwustronne spiralne cewki
Membrana posiada po obu stronach płaskie przewodniki w kształcie spirali, a obustronna konstrukcja pozwala na umieszczenie w polu magnetycznym dwa razy większej ilości przewodników, co prowadzi do jeszcze wyższej skuteczności, lepszego tłumienia oraz większej siły napędowej.
Magnesy zoptymalizowane metodą FEM
PM-2 używają napędu magnetycznego optymalizowanego komputerową metoda FEM opartego na  bardzo silnych magnesach neodymowych celem zmaksymalizowania skuteczności i dokładności siły przykładanej do przetwornika.
Wysoka skuteczność
Wiele słuchawek planarnych ma skuteczność sporo poniżej 100dB i wymagają bardzo mocnych wzmacniaczy do wysterowania. OPPO PM-2 posiadają skuteczność 102 dB, co pozwala na ich połączenie z urządzeniami mobilnymi oraz pokazanie pełni możliwości w połączeniu z wysokiej klasy wzmacniaczami słuchawkowymi.
Jakość wykonania
Wzmocniona konstrukcja słuchawek OPPO PM-2 stworzona została z myślą o wielu latach użytkowania oraz maksymalnej powtarzalności parametrów pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami. Słuchawki zostały przetestowane w laboratorium o bardzo wysokich standardach pod kątem wytrzymałości na czynniki zewnętrzne oraz zużycie wynikające z upływającego czasu , aby zagwarantować nadzwyczajną jakość i wytrzymałość przez cały czas użytkowania.
Komfort
Wiele słuchawek planarnych waży ponad 500g i często uznawane są za niekomfortowe. OPPO PM-2 z wagą 385g zapewnia idealny balans pomiędzy wagą, komfortem użytkowania oraz eleganckim wzornictwem.
Wysokiej jakości materiały
Pady słuchawek OPPO PM-2 zostały wykonane z najwyższej jakości naturalnego lateksu, który jest dużo lepszy oraz wytrzymalszy od jakiejkolwiek chemicznie wytworzonej pianki. Materiał ten jest hipoalergiczny, zachowuje on swą sprężystość przez o wiele dłuższy czas, oraz jest odporny na zwiększoną wilgotność i pot. Pałąk oraz pady zostały pokryte starannie dobraną syntetyczną skórą.
Łatwo wymienialne elementy
Pady w OPPO PM-2 zostały zamontowane na gumowych kołeczkach, co sprawia że łatwo je zdjąć lub wyczyścić. Taka konstrukcja pozwala na bezproblemowe zastosowanie w PM-2 padów od słuchawek OPPO PM-1. Kabel można bez problemu odłączyć od słuchawek. Jest on połączony do słuchawek dwoma wtykami mono jack 2.5mm, co pozwala na prostą wymianę pomiędzy dłuższym kablem z końcówką 6.35mm do użytku domowego, a krótkim kablem z końcówką 3.5mm do używania z urządzeniami przenośnymi.
Dołączone do słuchawek wysokiej klasy akcesoria
Kabel 6.35mm wykonany został w technologii OFC oraz powleczony czarną otuliną. Pokrowiec wykonany z wysokiej jakości jeansu (selvedge) zapewni odpowiednią ochronę w transporcie.
OPPO w wyjątkowy sposób integruje wiele innowacji i własnych metod opracowanych w ciągu lat wraz z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie materiałów oraz technik produkcyjnych. W rezultacie tych badań koncentruje się na wyeliminowaniu problemów dotykających wiele słuchawek planarnych, takich jak niska czułość, wysoka waga czy niestabilność membrany, te wszystkie wady poprawiono w nowej technologii opracowanej przez OPPO. PM-2 używają napędu magnetycznego optymalizowanego metoda FEM opartego na  bardzo silnych magnesach neodymowych. Duża owalna i płaska membrana jest umieszczona w równomiernym i symetrycznym polu magnetycznym. Membrana jest zrobiona ze spiralnie ułożonego płaskiego przewodnika powleczonego dwustronnie bardzo cienką folią polimerową. System magnetyczny oraz układ przewodnika są zoptymalizowane dla osiągnięcia maksymalnej siły napędowej (czułości) i zgodności przyłożonej siły do powierzchni promieniującej.
Dwustronna membrana zrobiona jest z 7 warstw ekstremalnie cienkich materiałów, każda z nich ma określoną funkcję dla uzyskania najlepszej jakości, niezawodności oraz trwałości.
Zalety opracowanych przez OPPO technologii słuchawek planarnych oraz zaawansowanego projektowania skutkują bardzo otwartym, przejrzystym oraz dynamicznym dźwiękiem wykazującym się dobrym zrównoważeniem tonalnym oraz ekstremalnie niskimi zniekształceniami. W rezultacie otrzymamy słuchawki które przedstawią każdy niuans twojej ulubionej muzyki oraz zapewnią wysoki poziom emocjonalnego zaangażowania. Eleganckie i surowe wykończenie PM-2 pasować będzie zarówno do audiofilskich systemów hi-fi jak i wysokiej jakości urządzeń przenośnych.
Specyfikacja techniczna słuchawek:
- Konstrukcja słuchawek Wokółuszne, otwarte
- Impedancja 32 Ohm
- Skuteczność 102 dB przy 1 mW
- Siła docisku nauszników 5 N
- Kable
  3 m odłączany kabel OFC (6.35 mm)
  1 m odłączany kabel OFC (3.5 mm)
- Złącza kablowe Wyjście: 2.5 mm mono mini jack
- Wejście: 6.35 mm stereo jack, 3.5 mm stereo jack
- Waga 385 g (bez kabla)
- Akcesoria Futerał do przenoszenia słuchawek
- Instrukcja obsługi
Specyfikacja techniczna przetworników:
- Typ przetwornika Planarny
- Wymiary przetwornika (owalny) 85 x 69 mm
- System magnetyczny Neodymowy w układzie symetrycznym push‐pull
- Pasmo przenoszenia w polu swobodnym 10 – 50,000 Hz
- Ciągła maksymalna moc wejściowa 500 mW zgodnie z normą IEC 60268‐7
- Chwilowa maksymalna moc wejściowa 2 W
Różnice między słuchawkami OPPO PM-1 i OPPO PM-2
OPPO PM-1 i OPPO PM-2 mają takie same elementy konstrukcyjne (w tym przetworniki, aluminiową ramę, wymienne pady oraz obrotowe nauszniki), ale istnieje wiele zmian w materiałach użytych w konstrukcji obu słuchawek, jak również w akcesoriach, które dołączone są do słuchawek.
Różnice pomiędzy dwoma słuchawkami:
- Materiał obszycia pałąka oraz padów słuchawek: Skóra jagnięca (PM-1) / Skóra syntetyczna (PM-2)
- Wykończenie elementów regulacji pałąka oraz mechanizmu obrotowego nauszników: Błyszczące (PM-1) / Matowe (PM-2)
- Chromowany pasek dekoracyjny znajdujący się wokół siatki na tyle nauszników: Metalowy (PM-1) / Plastikowy (PM-2)
- Srebrny pasek dekoracyjny znajdujący się pomiędzy nausznikami, a padami słuchawek: Metalowy (PM-1) / Plastikowy (PM-2)
- Konstrukcja kabla 6.35 mm: OCC miedź monokrystaliczna (PM-1) / OFC miedź beztlenowa (PM-2)
- Kabel 3.5 mm (OFC) do urządzeń mobilnych: Dołączony do PM-1 i PM-2
- Jeansowy futerał do przenoszenia słuchawek: Dołączony do PM-1 i PM-2
- Luksusowa drewniana skrzyneczka do przechowywania słuchawek: Dołączona (PM-1) / Brak (PM-2)
- Welurowe Pady: Dołączone (PM-1) / Brak (PM-2)
- Alternatywne pady ze skóry jagnięcej: Dołączone (PM-1) / Brak (PM-2)
Projektant OPPO , używając swojej bogatej wiedzy oraz doświadczenia z zakresu akustyki ludzkiego słuchu dostroił dźwięk PM-1 tak, aby brzmiały jak muzyka na żywo lub system głośnikowy klasy hi-end odsłuchiwany w optymalnych warunkach. W połączeniu z oryginalnymi padami z jagnięcej skóry lub padami welurowymi, słuchawki są bardzo przyjemne i łatwe w odbiorze i brzmią dobrze z wszystkimi gatunkami muzyki oraz urządzeniami towarzyszącymi.
Po premierze PM-1, użytkownicy słuchawek dostarczyli OPPO cenne opinie na temat brzmienia słuchawek, chcieli, aby słuchawki miały więcej wysokich tonów. Projektant OPPO w odpowiedzi na te oczekiwania zaprojektował alternatywne pady cechujące się zwiększoną ilością wysokich tonów, przy zachowaniu doskonałej jakości basu oraz średnich tonów. Ta alternatywna konstrukcja padów została zastosowana również w padach słuchawek OPPO PM-2.
Ponieważ obie pary słuchawek wykorzystują te same przetworniki oraz konstrukcję akustyczną, jakość oraz sygnatura dźwięku PM-2 jest bardzo zbliżona do PM-1, zwłaszcza, gdy PM-1 są używane z alternatywnymi padami.
Salon audio-video Q21
Pabianice, Reymonta 12
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
