Musical Fidelity Avalon( A200)
daro-driver
  • 9 / 6064
18-02-2013, 18:18
Witam jestem psiadaczem wzmacniacza musical fidelity Avalon, jest to wzmacniacz wydany na dziesięciolecie firmy,i teraz dochodząc do setna sprawy uwalił mi się przy nim lewy kanał,problem polega na tym że niewiadomo jakie tam są tranzystory mocy,jedyny napis który na nich widnieje to 10TH Aniversary Spec in,mam prośbe do znawców tematu gdyż w sieci nigdzie niema schematu ani informacji na temat zastosowanych tam tranzystorów,za wszelkie podpowiedzi będe zobowiązany,tak sobie gdybam że w A200 były te same tranzystory lecz ja nadal niewiem jakie.
daro-driver
  • 9 / 6064
20-02-2013, 10:28
Panowie naprawde nikt nie wie jakie mogę zastosować do tego wzmacniacza tranzystory?,siedze w necie i szperam ale nic mi z tego nie wychodzi jedyne co znalazłem to zdjęcia avalona i A200 w normalnej wersji rozbierane i widnieje tam na tranach symbol, w avalonie A 1000P (N) a w A200 F-15P (N)jak dobrze myśle to są jakieś oznaczenia musicala i nadal jestem w d.... avalon jest dual-mono zwykły a200 już nie,naprawde niewiem co zastosować żeby było dobrze i co najważniejsze żeby brzmienie się niezmieniło,jeszcze raz prosze o podpowiedzi wiem że tu na tym forum ludzi znających się na rzeczy jest naprawde dużo z góry dziękuje i przepraszam za mój płacz desperata.
daro-driver
  • 9 / 6064
20-02-2013, 14:00
Dzięki wielkie za linka troche to pomogło,lecz nadal jest dylemat czy zastosować stare dobre 2N3055/2955 czy raczej nowszą motorolke  MJ 15003/4 boje się po prostu o to czy brzmienie tego piecyka nie ulegnie zmianie?,przy okazji zostaną zmienione kondzie w zasilaniu 8x 10000 35v 105st jakiś mitsumi lub panasonic chyba to troche przywróci go do życia?,chociaż przed feralną awarią ten dual-mono piecyk hulał znakomicie.
  • 2076 / 6757
20-02-2013, 15:12
Osobiście nie ruszałbym nic oprócz wymiany tranzystorów.  Najlepiej kupić 2 różne zestawy.
Stare graty MF były strojone z kondensatorami o wysokim ESR- nowsze, teoretycznie lepsze mogą zmienić dzwięk, niekoniecznie będzie  lepszy.
daro-driver
  • 9 / 6064
20-02-2013, 17:58
No tego o tym ESR to niewiedziałem,no tak ale wysokie ESR podobno degraduje działanie prawidłowe układu,z drugiej strony ten piecyk ma ponad 20 lat więc naprawde nie warto tych kondzi wymienić? sam chciałbym ruszać jak najmniej lecz rezystor się rozgrzał do czerwoności i 2 szt kondzi troche podgrzał niewiadomo czy działają będe wiedział w środe pozatym elektronik mówił mi że zamówił te same znaczy mitsumi lecz jeżeli okaże się że będą dobre to może faktycznie nie ruszać?,pomału głupieje za dużo jak dla mie niewiadomych,a nieukrywam że chciałbym żeby zabrzmiał tak samo jak przed feralną awarią.
  • 2076 / 6757
20-02-2013, 18:35
Na próbę możesz wymienić. Zawsze można wróćić do starych.
Ludwik Igielski
  • 59 / 6307
21-02-2013, 15:01
Tranzystory mocy stosowane przez firmę Musical Fidelity we wzmacniaczach z serii A oraz innych produkowanych we wczesnych latach 90.
Model A1 miał standardowo montowane 2N3055/MJ2955 (ewentualnie BDX18) i rezystory 0,47 ohm.
Bardziej wydajna prądowo wersja A1 na rynek niemiecki o nazwie "David" miała "przemalowywane" oznaczenia na tranzystorach mocy (obudowa TO-3) A2N/A2P i rezystory o mniejszej wartości: 0,22 ohm. Podobne "pisanki" A1N/A2P znajdziemy w modelu A120, a A3N/A3P we wzmacniaczach A200 i MA65 (monobloki).
Seria B reprezentowana była przez 5 modeli na: B1, B2, Tempest, Typhoon oraz B200. Pierwszy z quasi-komplementarnymi wyjściami na 2N3055, następne trzy - 2N5882/2N5880, ostatni zaś na Mosfetach 2SK226/2SJ83 (Hitachi), podobnie jak końcówki mocy produkowane w latach 80. (seria P): P170, P270, P370 czy P470.
Odnośnie zamienników można wymienić następujące typy tranzystorów bardzo dużej mocy w obudowach TO-3: MJ15003/MJ15004 (200W/20A) oraz MJ15022/MJ15023 (250W/16A) lub leciwe MJ4502/MJ802 (200W/30A).
Dla przypomnienia 2N3055/BDX18 (115W/15A), MJ2955 (150W/15A), a 2N5882/2N5880 (200W/15A).
Układ A1 (i poniekąd też A120, A200) zaprojektował nie kto inny, jak Tim de Paravicini. Zgodnie z jego życiową dewizą nie jest żadną sztuką pakować super drogie komponenty do urządzenia, lecz zbudować je na możliwie najbardziej uzasadnionych ekonomicznie i technicznie.
W załączeniu schemat A200. Gdyby potrzebna była lepsza rozdzielczość (wersja papierowa jest niestety niezbyt czytelna) to proszę o info na PW.
Ludwik Igielski
  • 59 / 6307
21-02-2013, 15:03
I jeszcze dwie recenzje A200 z prasy brytyjskiej.
  • 2076 / 6757
21-02-2013, 15:37
Nie czas na książkę o historii hifi audio?
  • 2076 / 6757
21-02-2013, 15:38
Będę pierwszym klientem. Poważnie.
  • 11712 / 6481
21-02-2013, 16:22
Hejah Lodowiku!
