Audio => Magnetofony kasetowe => Magnetofony => Technics => Wątek zaczęty przez: nano w 02-10-2016, 13:57
mialem pelny bagaznik
ale nie decow :-)
i musialem na siedzeniu u mnie cos przetransportowac to to
na tylne kanapie sobie odpoczywal
jest rok
1976 !
to niby zwykla dwoglowicowiec
ale co mnie zainteresowalo
jak nacisniemy na eject !
to niby powoli otwiera sie klapa z pleksi i kaseta poziomo podnosi sie do gory !!
niby nic
ale niby w tym mechanizmie nie ma plastikowej opmpki jak w kenwood itp
wsio biega na metalowych rozwiazaniach
czyli az mi sie rece trzesly jak te
10 kg ! nioslem
stan zewnetrzny
gleboka ciemna piwnica
papierosami smierdzi caly samochod
okropnie
tak wiec na razie bede czytac instrukcje bo jest ech tez piekna sprawa
kiedys tak wygladaly instrukcje
niby dla glupkow
ale cos w tym jest
samowytlumaczalne obrazki instrukcje
nazywam to czasy
komiskow
tak cos w rodzaju
"Kajtek i Koko w kosmosie"
(http://4.bp.blogspot.com/-MvY6eZQLImA/T25qCoiVlgI/AAAAAAAABZE/fj24FnRljto/s1600/WAG-50.jpg)
he he
temat zony
no tak taki byl smrod ze niestety
trza przesunac sprawe otwarcie decka itp na jutro
popatrzcie na to jak powiedziec nie !!!
jak powiedziec nie
technics rs 673
paski do licznika sa dwa
popatrzcie na to rozwiazanie he he he
dziwne ale dziala
pierwszy pasek jest w poziomie
a drugi i tak i tak czyli w poziomie i w pionie
oba sa do wymiany niestety
technics rs 673
popatrzcie na halas jak przelanczamy
PLAY
i
REC ( te dwa suwaki po prawej )
dlaczego ??
to te przelaczniczki to robia
ale halas
cala podstawa nechanizmu to blacha na 2 mm :-) czolg
technics rs673
tak wyglada otwieranie tego "pieca" mozna wiec na spokojnie party zrobic
no niekoniecznie z miesem na grila
a tu tak mierzylem mierzylem elektronicznie cosik
ze to sie stalo
fotka na dole
he he he
673 dalej
pasek trza bylo sprawdzic
no i niespodzianka
dno pudelka jest z beeee
popatrzcie
juz oszczedzali beeee
a tu silniczek
auto stopu he he he
technics rs 673
tu 3 sliniczki
play
auto stop
rec
widziane z dolu
PS uwaga przepraszam
to rok
1979 !!!!!!!
poprzednio myslem ze jeszcze wczesniejszy ten deck jest
a tu nie
1979 !
czas na pare nagran
zeby stwierdzic czy ten deck 673 cos jest warty akustycznie
popatrzcie jak nieszczesliwie naklejke zrobili na nim
rozumiecie jak polozymy deck na deck czy wzmak
nic nie widac wtedy hm
jak ty bylo z matmy 4 do czwartej mozlowosci czy jakos tak
dosc sporo
ee nauczymy sie na pamiec
niestety pierwsze nagrania sie nie powiodly
tak wiec stop
jak poprzednio napisalem
wlozylem kaseta orginalna
i niestety akustyka byla fatalna
tak wiec trza srube przy glowicy troszeczku dopasowac
ZAWSZE PAMIETAJAC JAK BAYLA STUACJA WYJSCIOWA
na wszelki wypadek
jak widac
rozwiazane dla idotow
dziura jedna czyli ta sruba i koniec
juz jest piekniej teraz nagrywam
lewy i prawy kanal leci jka naszynach
to juz pocieszajace
aa bym zapomnial
mocowanie plytki dolby w technics rs673
po prostu proste i niezniszczalne i b b stabilne
w kenwood kx880 mi sie ta plytka posypala z powodu luznej wtyczki na dole
no i z czasem sie rowniez kontakty posypaly
a tu prosze prosta sprawa he he
wyglada ale to spartansko
jest tak sztywna ze moznma zagrac jak na strunie
silnik przewijania mam jakis luzny ten calkiem po prawej w srodku ten zloty
musze zobaczyc czy tak to powinno byc
czy srubki sie poluzowaly
poprostu tym silnikiem mozna przesuwac jakies 5mm w kazdym kierunku w na plycie
Jestem nowy, proszę o wyrozumiałość:)
Magnetofon Technics 673 "nad którym się pochyliłem" gra bardzo ładnie ale tylko na lewym kanale. Prawy kanał, milczy i prawy wskaźnik "śpi". Po dotknięciu przewodu białego na głowicy, następuje przesterowanie. Prawy wskaźnik cały zaświeci i działa. Chodzą 2 kanały. Po wciśnięciu stop i play, to samo (gra i świeci tylko lewy kanał). Nie zawsze to "wzbudzenie" zadziała. Jak zadziała to chwilę chodzą 2 kanały, następnie prawy słabnie aż zgaśnie i zamilknie:(.
Proszę o pomoc, co może być przyczyną i jak to naprawić?
Dodam jeszcze, że poprawiłem lut-y na głowicy na tym kanale i nic nie pomogło:(?
Z tego co widzę to na płycie głównej są dwa takie długie przełączniki zapis/odczyt i sterowane mechanicznie pod spodem elektromagnesem, spróbuj je uzdatnić być może styki zaśniedziałe są , pewnie jeden jest od L a drugi R.
Czasem chemia pomaga, a czasem niestety rozbiórka tych przełączników.
Zawsze możesz zmierzyć głowice wcześniej, czy sprawna.
Oczywiście może nie być to, ale najczęściej w starych deckach takie przełączniki najpierw czyścimy aby tor zapis odczyt był mechanicznie sprawny i miał przejście sygnałowe.
Warto też sprawdzić wszystkie luty czy nie ma jakiegoś zimnego, nie wspomnę o sprawdzeniu kondensatorów przynajmniej czy nie mają wycieków i zwarć.
Kaseciak ma ponad 40 lat więc niedomagać może cokolwiek.
P.S.
Czasem inne przełączniki potrafią też zasniedzieć warto wszystkie sprzwdzić.
Dziękuję bardzo za podpowiedzi. Sprawdzę wg. wskazówek. Głowicę mierzyłem, rezystancja jednakowa dla L i P. Próbowałem też zmierzyć napięcia na głowicy w czasie pracy - nie wiem, czy nie dałem ciała? Czy tak można? Wiadomo poszły duże przesterowania! Nie wiem czy po tym pomiarze magnetofon nie gra trochę gorzej? Mogłem nabroić?:(?
Pamietam, że miałem kiedyś dawno temu podobny przypadek i winny był uszkodzony element w torze. Ale za nic w świecie nie pamiętam co to było. Trzeba sprawdzić tor podczas odczytu i jechać od wyjscia w kierunku głowicy. Wtedy szybciej zlokalizujesz usterkę. 673 to wiekowy magnetofon i przydałby się cały recap, jeśli zamierzasz go zostawić sobie.
Recap to już obowiązkowo nie chciałem straszyć na początek ale jak elektronik to se poradzi, ale najpierw te przełączniki trzeba je rozruszać przełączjąc zapis/odczyt fizycznie ręką .... zresztą jak napisałeś cokolwiek mogło paść...... to tak jak kupowanie auta z Włoch czy Grecji....
Miałem kiedyś taki przypadek w JVC KD-D20, że głowica traciła jeden z kanałów przy nagrywaniu. Potrafiła właśnie zacząć nagrywać po dotknięciu nóżki głowicy, a po chwili już nie. Widziałem to na mierniku głośności. Początkowo też stawiałem na problem z głowicą lub kabelkami i kilkukrotnie wszystko przelutowywałem, bez skutku. Pomogło psiknięcie kontaktu do takiego długiego przełącznika, który przełączał tryb nagrywania/odtwarzania głowicy. Przełącznik był aktywowany przyciskiem record, który dalej za pomocą długiego pręta, przełączał owy przełącznik. Do tej pory nie wiem czy był to zbieg okoliczności czy po prostu coś w tym przełączniku nie kontaktowało. Mam wątpliwości bo przecież jeśli nie byłoby tam kontaktu, to co by zmieniało dotknięcie nóżki głowicy ? Tak czy inaczej problem zniknął. Stawiam więc na to co napisał już kolega Hammer. Jeśli to nic nie da, będzie trzeba sprawdzić cały tor odczytu, jak też już zostało napisane.
Szanowne forum, OGROMNY "SZACUN". Działa! Wystarczyło, że na pauzie (z kasetą) wcisnąłem REC i zaskoczył. Powtórzyłem kilka razy i działa na dwóch kanałach:). Biorąc pod uwagę wiek, jakość dźwięku bardzo dobra (Czyli pomiarem napięć na głowicy w czasie pracy raczej nic nie uszkodziłem, uhhh). Dźwięk jakby bardzo delikatnie falował w "podkładzie" utworu, to pewnie sprawa zużycia rolki dociskowej? Ma też czasami problem z przewijaniem, to sprawa paska. Nie sprawdzałem nagrywania ale wszystko pozostałe śmiga:).
Podsumowując: zasadniczo nie musiałem rozkręcać obudowy ale dzięki temu wzrósł mój zachwyt elektroniką tamtych lat. Domyślam się, że doprowadzenie tego magnetofonu do stanu "dla siebie" wymagało by sporo czasu i nakładu, dlatego za jakiś czas się z nim pożegnam.
Jeżeli chodzi o mnie, to nie jestem typowym elektronikiem. Natomiast z zamiłowania od dziecka się tym interesowałem:). Trochę pomogło technikum automatyczne ale w zawodzie nigdy nie pracowałem. Bardzo dziękuję za pomoc, cieszę się, że trafiłem w grono fajnych ludzi:).
PS. Kolejny magnetofon jaki chcę pomęczyć to TECHNICS RS-B85. Domyślam się, że mam dołączyć do wątków z tym modelem?
To dobrze że się rozruszał. :-)
Wklej proszę jakieś zdjęcia tego 673... do obecnego tematu dla potomnych.
RS-B85 niestety niema tematu, musiałbyś założyć nowy.
Brakuje zdjęć tego modelu a jako, że ostatnio dostałem od znajomego ten właśnie model to wrzucę kilka swoich zdjęć. W moim odtwarzanie i nagrywanie chodzi normalnie natomiast przewijanie praktycznie nie działa. Pasek jest strasznie rozciągnięty i nie daje rady. Czy ktoś orientuje się w wymiarach? Nie gustuję w Technicsach, ale skoro trafił do mnie za darmo to postaram się nim zająć i za jakiś czas trochę przy nim popracować. Po ustawieniu azymutu głowicy i poziomów odtwarzania odtwarza dobrze, nagrywanie trzeba będzie wyregulować. Moja subiektywna ocena odtwarzania jest taka, że jego granie podoba mi się bardziej niż posiadanego kiedyś RS BX-747. Tamten grał w stylu CD takim cyfrowym dźwiękiem, ten gra ciepło jakby bardziej analogowo, naturalnie. Dobrze, że jakieś miejsce w salce w piwnicy jeszcze mam, bo trochę mi się kolekcja rozrosła.
c.d
c.d
Ależ Ci się Marku fajny "piekarnik" trafił. Z milionem fioletów... odrazu do wymiany. Pamiętaj. Swoją drogą ciekawy śmietniks:-) Gratuluję.
Te Technicsy piekarniki to bardzo dobre kaseciaki, dżwięk bardzo dobry dla koneserów analogu, na tzw "strychu" stoją mi chyba 2 bo mają problem z wagą i miejscem na półce no i z odgłosami typu start i stop, strzelają jak stare karabiny......w nocy budzą cały dom........mechanicznie jak szpulowce nie do zarżnięcia, a w salonie to się pięknie prezentuje........ja mam z wskaźnikami wychyłowymi. tutaj widze cyfrówka, ale ładna.
Oprócz kondów do wyczyszczenia są listwy przełączajżce zapis/odczyt, po prostu któregoś pięknego dnia będą zanikać kanały........
Wojtek mnie uprzedził z fioletami, które też zwróciły moją uwagę.
Fajny Techniol, fajny wyświetlacz. :)
Na razie sobie postoi. Wygląda fajnie i intrygująco z lusterkiem i tą leżącą kasetą. Odtwarzanie działa więc go można posłuchać- tylko lekko je podregulowałem. Więcej nie będę ustawiał zanim nie powymieniam kondensatorów i pasków. Dzięki za informacje co trzeba zrobić na starcie. Właśnie miałem o to pytać ;) Niestety nie mogę znaleźć serwisówki do niego. Czy ktoś się orientuje czy w jakimś innym modelu był taki mechanizm albo elektronika?
Pytanie do Wojtka: Czy można skopiować wpisy nano z działu ogólnego na temat tego decka? Szukałem informacji o nim i w dziale magnetofon na str 905-6 jest dużo informacji na jego temat. Tutaj byłyby w jednym miejscu.
https://elektrotanya.com/technics_rs-676us.pdf/download.html
https://elektrotanya.com/technics_rs-671us.pdf/download.html
https://elektrotanya.com/technics_rs-615us_service_en.pdf/download.html
do 676 jest
Dzięki :)
To chyba wszystko co istotne ;-)
Super. Teraz wszystko zebrane w jednym miejscu.
Bardzo ładny piekarnik. Tylko coś za bardzo fioletowy w środku :)
