Klub Orpheus
max1957
  • 2 / 4274
02-02-2015, 18:42
Polecenie wykonane . Melduję się w klubie .
wiktor
  • 2503 / 6796
  • Moderator Działu Słuchawki
02-02-2015, 18:49
Witamy Kolegę. Jako wpisowe poprosimy o kilka porównań Twojego zestawu Orpheus z legendarnymi Tannoy-ami i innymi rarytasami.
Nie musi być od razu, jak znajdziesz czas.
wiktor
  • 2503 / 6796
02-02-2015, 18:51
A tak w ogóle, to wyciągniemy z audiofilskiego podziemia wszystkich tych Ofrików.
wiktor
  • 2503 / 6796
02-02-2015, 19:53
Firmę tworzą ludzie. Nie inaczej było u Fritza Sennheisera. Wybitne osoby umieją skupić wokół siebie tęgie umysły. Dr Hans-Joachim Griese był kimś takim dla F. Sennheisera.
W 1949 roku jako szef laboratorium, dr Griese odpowiadał z projekt mikrofonu DM 3, który przeszedł do historii jako "invisible". W jednym z wywiadów profesor F. Sennheiser powiedział  "Griese był geniuszem, jakiego rzadko kiedy można spotkać". Na zdjęciu po lewej dr Griese, obok  Anton Fokko Woltjes - dyrektor handlowy.
Do mikrofonu DM3 śpiewała Edith Piaf. Artysta grający na skrzypcach, to Xavier Cugat.
brodacz
  • 1783 / 4731
02-02-2015, 20:31
Witaj w klubie Max
Fajnie byłoby jak byś wkeił też jakieś fotki.
max1957
  • 2 / 4274
02-02-2015, 22:02
Mówisz i masz .
wiktor
  • 2503 / 6796
06-02-2015, 18:18
Do wzmacniacza Orpheus HEV90 można podłączyć również inne słuchawki Staxa i Sennheisera. Napięcie prądu polaryzacji dla Orfeusza to 500V. Bezproblemowo współpracuje z małym Orfeuszem Sennheiser HE60 oraz ze Staxami pro, to te 5 pinowe wtyki.
Kilka zdjęć adapterów, które kiedyś zrobiłem. Gdyby Koledzy potrzebowali schematy, proszę pisać na PW.
« Ostatnia zmiana: 06-02-2015, 18:22 wysłana przez wiktor »
wiktor
  • 2503 / 6796
06-02-2015, 18:34
We wzmacniaczu Orpheus HEV90 montowane były prze Sennheisera następujące lampy:
pierwszy stopień  = 2 sztuki Siemens ECC83 (long plates seria D91 lub D92)
drugi stopień = 4 sztuki National Electronics ECL86 (Made in Hungary)
Moim zdaniem, to najlepsza konfiguracja.
Bardzo dobrym rozwiązaniem są również lampy brytyjskie lub amerykańskie. W przypadku tych drugich, doskonale pasują ECC83 wykonane w technologii "long black plates" i "square getter" lub "D-getter". Nie polecam Telefunkenów w stopniu II, będą za jasne i emitują więcej ciepła.
wiktor
  • 2503 / 6796
06-02-2015, 18:53
Podzielę się swoimi doświadczeniami, jak dobrać się w tym wzmacniaczu do lamp. Operacja nie jest trudna. Krytyczne jest zdjęcie pokrywy z grillami na lampy. Przy tej czynności użytkownicy lub serwisanci uszkodzi nie jeden wzmacniacz. Zachowując uwagę i zważając na miejsca: element drewniany i pokrywa lamp oraz boczne elementy osłaniające DAC z lewej strony, a z prawej trafo, uda się to zrobić bez zarysowań.
Na zdjęciach krok po kroku, jak to zrobić.
wiktor
  • 2503 / 6796
06-02-2015, 18:55
wiktor
  • 2503 / 6796
06-02-2015, 20:33
Można przy tej okazji dokonać "biasowania" lamp. Moim zdaniem nie jest to czynność konieczna, jeśli wykonane pomiary wskazują niskie wartości offset L+ & L- oraz R+ & R-. Wartość ~0,100 do 1,5 V jest akceptowalna. Wskazania multimetru ustawionego na DC (bez sygnału audio) znacznie powyżej 1,5 V należy uznać za niepokojące. Pomiar multimetrem, tym razem ustawionym na AC, między pinami jak wyżej, pokaże czy oba kanały mają zbliżone wartości. Różnica 1-2 V przy sygnale testowym 1kHz przy poziomie ~ 60 V jest akceptowalna.
Lampy do Orfeusza nie muszą być aż tak super dokładnie matchowane. Tolerancja kilkunastu procent jest do skorygowania według poniżej procedury.
Należy to tak zrobić:
- dobrze rozgrzany HEV90 (3-4 godziny)
- najpierw ustawiamy lampy ECL86 (potencjometr P2 i P3) - napięcie anody  390-391 V i brak sygnału audio (patrz zdjęcie)
- dopiero po skorygowaniu ECL86, drugi etap dla ECC83
- regulację ECC83 robimy z pomocą sygnału testowego 1kHz i odczytów na gniazdku słuchawek
- celem jest ustawienie identycznych wartości dla prawego i lewego kanału (potencjometr P1). Układ pinów pokazałem we wcześniejszym poście.
- po kolejnych 3-4 godzinach sprawdzić pomiary.
wiktor
  • 2503 / 6796
06-02-2015, 20:59
W roku 2006 Sennheiser opracował informację serwisową o modyfikacji wzmacniacza na okoliczność stosowania w miejsce lamp ECL86 lamp PCL86 wymagających większego prądu żarzenia. Do tej pory nie spotkałem nikogo, kto dokonałby takiej zamiany lamp. Ot, ciekawostka.
Oto procedura przeróbki.
wiktor
  • 2503 / 6796
06-02-2015, 21:00
Synthax
  • 2323 / 5015
06-02-2015, 21:10
Wiktor,
czy mógłbym poprosić o zdjęcie tylnej ścianki HEV90 ? Dziękuję
Karol
  • 2105 / 5226
06-02-2015, 21:14
Wątek, przerasta wszelkie moje wyobrażenia czy oczekiwania!
Przemek, Wiktor, zdajecie sobie sprawę, że jak się tylko rozniesie, to pół świata albo i więcej się tutaj zleci?
