Seria Lambda
wiktor
  • 2503 / 6795
  • Moderator Działu Słuchawki
06-04-2016, 21:10
@naitik
Czy ten element jest oryginalny, staksowy? Jeśli tak, to na samym końcu, po przyklejeniu padów.
naitik
  • 104 / 6795
06-04-2016, 22:46
STAX EP234BL zamowiony u Inexon.
Dzieki za porade...
naitik
  • 104 / 6795
07-04-2016, 21:05
Wiktor,
Wlasnie przyszly nowe Pady,wedlug opisu na pudelku ta owalna oslonka przeciwkurzowa nalezy wlozyc przed przyklejeniem Padow...druga rzecz papier na Tasmie z jednej strony jest z nadrukiem z drugiej bez,ktora zrywamy najpierw.Przepraszam ,ale nie chcialbym tego spartolic.
wiktor
  • 2503 / 6795
07-04-2016, 21:32
Z dużym prawdopodobieństwem, przy tej grubości oryginalnej taśmy montażowej, nie będzie miało to znaczenia. Zastosuj identyczną metodę dla obu padów.
Owalna siatka nie jest przyklejana i zawsze można ją wyjąć. W pierwszym etapie prac będzie tylko przeszkadzać. Może masz inne pady i coś się teraz zmieniło. Sugeruję abyś wypróbował wkładanie/ wyciąganie owalu zanim przykleisz poduszki.
naitik
  • 104 / 6795
07-04-2016, 21:59
Wlasnie probowalem wlozyc przy starych Padach,i nie bardzo idzie ...
wiktor
  • 2503 / 6795
07-04-2016, 22:18
Spróbuj za pomocą teflonowego nożyka, plastikowej łyżeczki lub patyka od lodów. Ja tak zrobiłem, to i Tobie się uda.
brodacz
  • 1783 / 4730
07-04-2016, 22:48
Zwin lekko jakby w półrurkę ,jak język.
Wprowadz najpierw czubek pod odpowiadająca część pada a potem rozkładające się boki wpychaj delikatnie pod pada.
Siatka osłaniająca driver jest miekka ,nie forsuj się z nią.
Uważaj jeśli kiedykolwiek przyjdzie Ci do głowy używanie szpiczastych narzedzi w pobliżu drivera(możesz mieć chęć na usunięcie włosów spod siatki osłaniającej driver) to jak zabawa z igłą i balonem.
« Ostatnia zmiana: 07-04-2016, 22:56 wysłana przez brodacz »
naitik
  • 104 / 6795
07-04-2016, 23:02
Dzieki za cenne porady
Baele
  • 753 / 6016
10-04-2016, 07:51
Dawno mnie tu nie było, a przez splot różnych zdarzeń znów wszedłem w elektrostatyczny świat stając się posiadaczem najnowszych Staxów SR-L700.
Wróciła też do mnie dubielowa Eurydyka, która jest znakomitym wzmakiem do napędzania elektrostatów, i trudno ją czymkolwiek przebić.
Ciekawe jak proste do napędzenia są te nowe L700 w porównaniu do SR-009, które goszczą aktualnie u mnie.
Flagowiec jest lepszy od L700 (jeśli chodzi o analitykę i wgląd w detale nagrania), ale te nowe Lambdy górują muzykalnością, a wokale są po prostu zniewalające.
Synthax
  • 2323 / 5014
10-04-2016, 08:19
To stą ten nagły zwrot z 307-kami. A już myślałem że jednak odpuścisz ES
Ciekawe jak L300 i L500?
Kupiłeś w Polsce te L700? Jeśli tak to L300 miałeś okazję posłuchać?
Baele
  • 753 / 6016
10-04-2016, 08:28
Tak, w PL w Grobel Audio. L300/L500 nie słuchałem.
naitik
  • 104 / 6795
12-04-2016, 09:52
Pady przyklejone dobrze,co moge dodac,stary klej najlepiej schodzi benzyna do zapalniczek.
Teraz nastepny problem, jak zdemontowac Headpad w starych Lambdach  Pro,wykrecilem dwie srubki i nie wiem co dalej....
naitik
  • 104 / 6795
12-04-2016, 12:01
Okay juz wiem...
naitik
  • 104 / 6795
26-04-2016, 12:20
Dzisiaj przyszly Sr-404 Signature,dzwiek Super ale mam pytanie.Co to sa za trzaski przy zakladaniu albo dotykaniu ,
Przy Lambda Pro tego niema .
pozdrawiam
  • 1949 / 6187
26-04-2016, 13:43
Trzaski, które słyszysz, to prawdopodobnie efekt szeleszczenia folii przy zmianie ciśnienia wewnątrz muszli.
Intensywność tych szelestów może czasem być spora, zależy od napięcia folii ochronnej od strony ucha i gwałtowności użytkownika.
Czym gwałtowniej będziesz zakładać/zdejmować słuchawki tym mocniejszy będzie ten efekt.
Teoretycznie nie powinien być szkodliwy dla przetworników. Ale ostatecznie nic nie jest wieczne, jeśli folia w jakimś miejscu będzie słabsza, albo gdzieś klej puści to po jakimś czasie tak gwałtownie traktowany przetwornik może się rozszczelnić.
Wtedy powietrze zasysane przez niego zacznie wnosić do środka kurz i zanieczyszczenia a to doprowadzi do śmierci przetwornika (stare Lambdy są klejone, bardzo ciężko je rozebrać i i naprawić).
