Stax SR-009 najlepsze słuchawki, tak czy nie?
  • 4120 / 4246
11-12-2019, 22:19
Niską i średnią półkę zostawili w spokoju a zwykle z tego się żyje.
nsk
  • 549 / 5794
12-12-2019, 07:30
CEO Edifiera mówił, że pracują nad nową Omegą, ale to by chyba za szybko było.
  • 3867 / 6824
12-12-2019, 09:04
Szybko w sensie ze powinni czekac na jakis wiekszy Can Jam ? Nad tymi Omegami pracuja juz od dobrych kilku lat, wiec czasu sporo mieli.
  • 1954 / 6216
27-03-2020, 20:22
Ciekawe czy rzeczywiście do jakiejś premiery się szykują, czy to takie ruchy robaczkowe. Teraz zniżka jest już tylko na 009.
saudio
  • 768 / 6204
29-03-2020, 17:08
Potrzeba matką wynalazku, miałem kupić nowe pady, ale jakoś takie drogie są, a zamienników nie ma, jakoś Audeze welurowe chyba za bardzo oddalały przetwornik i miały za mały otwór na ucho w porównaniu do oryginałów.
Wprawdzie poczytałem trochę o modach i kupiłem filc, ale po docięciu pierścienia wyglądało niebezpiecznie ze względu jednak na drobne wełniane nitki, które mogą przedostać się do przetwornika. Dzisiaj wpadłem na pomysł wypróbowania miękkiego materiału, który np. służy do wypełnienia, ochrony przedmiotów wewnątrz opakowań, taka pianka ochronna.
Efekt póki co przeszedł moje oczekiwania.
A tak to wygląda na razie.
« Ostatnia zmiana: 29-03-2020, 17:49 wysłana przez saudio »
  • 1954 / 6216
29-03-2020, 23:38
Brawo za kreatywność!
Ale co do baw o malutkie niteczki z filcu - przetworniki Staxa w 009 są hermetycznie zamknięte folią ochronną.
Nie musisz się obawiać o ich trwałość, nic a nic.
Przetworniki są szczelnie zamknięte, skręcone i nic im się nie stanie. Tutaj Stax od dawna stosuje takie szczelne konstrukcje i to się sprawdza.
W legendarnych Omegach folia ochronna była, ale przetwornik nie był skręcony i nie było to zabezpieczenie hermetyczne, włosy nie, ale kurz mimo wszystko przedostawał się do środka i osiadał na membranie.
Tak samo jest w SR-3. Natomiast modele kwadratowe wywodzące się od Lamby mają naklejone folie ochronne (za wyjątkiem niektórych serii Signature)  i wszelkie 007 i 009 są hermetycznie zamknięte, nerwica natręctw nie jest w tym wypadku wskazana, jeśli chodzi o dbałość.
Polecam test z filcem, ponieważ ja taki patent stosowałem w Starych Omegach i zmieniał charakter brzmienia wyraźnie, mnie do gustu nie przypadł, ale wiadomo jak jest z gustami :)
saudio
  • 768 / 6204
30-03-2020, 11:52
Dzięki Krzysztofie.
W takim razie biorę się za docinanie filcu:)
A wracając do tej pianki, cały dzień wczoraj słuchałem jest super.
saudio
  • 768 / 6204
11-07-2020, 13:02
Czy próbował ktoś basport mod w 009? Pierwsze wrażenia są bardzo korzystne.
Karol
  • 2105 / 5254
11-07-2020, 21:20
W poszukiwaniu basu i czegoś innego niż zazwyczaj te słuchawki dają, wkładałem podkładki z gąbki do wnętrza padów SR-007.
Było zauważalnie lepiej o czym pisałem w tym miejscu: http://audiohobby.pl/index.php?topic=4881.msg425922#msg425922
Niemniej, jak to zwykle bywa, po jakimś czasie wyrzuciłem podkładki i słucham bez "ulepszeń".
Po włożeniu podkładek jest inaczej. I moim zdaniem właśnie o to inaczej chodzi. Jak już się znudzi, to wraca się do tego co było. :)
saudio
  • 768 / 6204
11-07-2020, 21:46
Tylko mi nie chodzi o gąbki itd. tylko o zrobienie basportu, lekkie rozszczelnienie padów od dołu dodaje basu, stąd pomysł na basport. Dzięki temu membrana ma łatwiej.
saudio
  • 768 / 6204
18-07-2020, 12:43
Argentum do Staxów.
saudio
  • 768 / 6204
26-07-2020, 13:46
W końcu doszły pasujące pady do Staxów, muszę przyznać że poprawa komfortu znacząca u mnie. Audezowe welurki były za duże do tego miały dość mały otwór na uszy w porównaniu do oryginu, hifimany za małe itd..... w końcu coś pasującego idealnie. Wymiana trochę skomplikowana jak nie chcemy ich modyfikować, bo trzeba pół obrotu każdej śrubki dokręcać, wewnętrzna siateczka jest przyszyta, ale efekt warty trudu. Pady to ZMF Auteur hybrid.
No i basu jest teraz więcej:)
« Ostatnia zmiana: 26-07-2020, 13:49 wysłana przez saudio »
whero2
  • 276 / 2990
26-07-2020, 19:48
009... kto nie słyszał z lrt/ lst (transformatory woo wee / srd7mk2 istnieją ale to inny poziom) z dobrej końcówki mocy to nie wie do czego one są zdolne - współcześnie produkowane przez staxa wzmacniacze do nich nie mają startu z porządnymi lundahlami pędzonymi czystą klasą A (wczoraj i dzisiaj miałem okazje testować i porównywać z innymi elektrostatykami z wyższej półki na świetnych sprzętach i za kilka dni pewnie wrzucę opisy wrażeń i porównań na temat ogólny o elektrostatykach)
« Ostatnia zmiana: 26-07-2020, 19:50 wysłana przez whero2 »
wiktor
  • 2504 / 6824
  • Moderator Działu Słuchawki
20-08-2020, 11:16
Oficjalnie Stax zakończył produkcję modelu SR-009. Teraz flagowym produktem zostały SR-009S. Powodem było znacznie większe zainteresowanie klientów udoskonaloną wersją dziewiątek.
Nasuwa się pytanie, czy pojawią się kolejne modele? Z uzyskanych informacji wynika, że Panowie od Stax nie zaprezentują nowych modeli w 2020 roku.
« Ostatnia zmiana: 20-08-2020, 12:43 wysłana przez wiktor »
  • 4120 / 4246
20-08-2020, 12:00
Czy nie zaprezentuję nowych modeli w najbliższym czasie czy może w ogóle?
Jeżeli wchodzi w rachubę drugi wariant, to oznacza, że ich dział R&D poszedł w odstawkę i nie wróży to dobrze firmie.
