filtr sinx/x dla NOS DAC
  • 7477 / 6769
08-07-2008, 17:34
@lancaster, to nie ma być cewka na 5A, tylko jakieś miliampery, więc nie drut 1.4. Bezrdzeniowość nie jest obligatoryjna, ale ostatnio zrobiłem sobie cewkę powietrzną w zastępstwie dławika na rdzeniu, użytego w pre i poprawa była słyszalna. Jak będzie dobrze grało z rdzeniową, to nie ma co kombinować. Cokolwiek małego z TME będzie dobre. Jako prąd maksymalny przyjąłbym ten z DACa z lekkim zapasem. Więcej nie trzeba IMHO, no chyba że masz miejsce w obudowie.
08-07-2008, 18:27
majkel, OK. A teraz takie pytanko:
plaanuję zrównoleglić 2 szt DAC. W zwiazku z tym zmniejsze wartosci rezystorów onwersji i ref o połowe....i teraz sedno pytanka:) : czy wartosci elementów w filtrze rlc dla takiej konfiguracji ulegają zmianie(jak) ?
    dokonuje tego wynalazku.\'
josef
  • 536 / 6772
08-07-2008, 18:36
ech - tak to jest utrudniać sobie życie NOSami ;)
  • 1906 / 6772
08-07-2008, 21:42
Można to zrobić to w aktywnej konwersji
  • 1906 / 6772
08-07-2008, 21:54
> lancaster, 2008-07-08 18:27:17
cewka o połowę mniejsza, kondensator 2x większy.
27-08-2008, 09:56
Molibden, nie ma juz tematu malego wzmocnienia, jako ze za 1543 daję i tak lampe :)
W takim razie poprosilbym o najprostszy z mozliwych(najchętniej z uzyciem kondensatora a nie cewek po 10mH:)) filtru tlumiacego zakres 1Hz - 8KHz o 3 dB
  • 1906 / 6772
27-08-2008, 22:34
To może taki "podbijak" jak na schemacie z rys. z 2008-07-08 / 14:44 za I/V, dalej trioda (bez opampa), wartości RC można przeskalować w razie potrzeby.
  • 1906 / 6772
27-08-2008, 22:37
Przy wejściu na siatkę R mogą być większe, może być też za lampą, wtedy R takie same lub mniejsze by zmniejszyć impedancję wyjśiową.
28-08-2008, 13:10
molibden, sorki za niemadre pytanie, ale czy rezystor do amsy za "podbijakiem" jest potrzebny?
  • 1906 / 6772
29-08-2008, 02:32
Jest potrzebny, inaczej nie ma efektu - opera się to na obecnoście reaktancji kondensatora w górnej gałęzi dzielnika.
