Fizjologiczna regulacja głośności - loudness compensation
  • 4401 / 6713
« Ostatnia zmiana: 04-01-2015, 21:25 wysłana przez cadam »
04-01-2015, 21:58
Tomek, oczekiwania OK. Moze sprobowalbym zrobic regulacje glosnosci w sprzezeniu zwrotnym. - wzmocnieniem. efekt ma szanase byc taki ze przy nizszym wzmocnieniu a wiec sluchajac ciszej  bedziesz mial bardziej transparentne skraje pasma a zwiekszajac wzmocnienie uwydatni sie srodek. to nie beda wielkie roznice ale sa i moze o to tobie chodzi. Testowalem kiedys na chipampie, dxwiek zmienia tez nieco swoj charakter stety/niestety, ale sprawdx sam czy o cos takiego Tobie chodzi. Rezystor do gleby w nfb dajesz od takiego jakie minimalne wzmocnienie moze pracowac wzmak do powiedzmy wzmocnienia x 30 w kilkunastu krokach. nic innego mi w tej chwili do glowy nie przychodzi w miare prosto.
  • 4401 / 6713
05-01-2015, 00:08
Oprócz loudnessem można pobawić się kompresorem dynamiki. Najtaniej wtyczką do foobara, a jak kogoś stać to i sprzętowo.
simon19
  • 259 / 5703
05-01-2015, 09:09
A wiecie że w AvantgardeAcoustic jest taki system, przy słuchaniu po cichu automatycznie podbija bas do góry,przy zwiększaniu głośności to DSP sie wyłącza. W którymś opisie kolumn sie na to natknąłem. Czasem mam wrażenie że kolumna dostrojona która ładnie gra po cichu np z lampą, chciałaby być już odrobine inaczej strojona i tłumiona do napieprzania pod tranzystorem.
Cypis
  • 2479 / 5850
05-01-2015, 10:04
http://sound.westhost.com/bafflestep.htm#var-equaliser
O! Dzięki. Zapomniałem to tym "wynalazku".
Regulacja głośności sprzężeniem zwrotnym? Można ale to bardzo kiepski pomysł.
A jeszcze wracając do naturalności. Oddalając się od rzeczywistego źródła dźwięku, jak ustaliliśmy, spada słyszalność niskich i wysokich ale spada również słyszalność stereofonii! A tego żaden znany mi wzmacniacz czy zestaw audio nie robi. Także Twoja teoria o naturalności przekazu jest do bani. ;)
Twoje zestawy też przyczyniły się do moich przemyśleń. Nie słyszałem jeszcze żadnych które by grały tak nienapastliwie (wiem, wiem, to jakiś eufemizm ale naprawdę było bardzo głośno i przyjemnie) z takimi natężeniami dźwięku.
BTW. Trafiłem na coś takiego: http://www.aliexpress.com/store/product/LC-Loudness-Volume-Potentiometer-Circuit-Boards-PCBA-Japan-ALPS27-Type-100K-HIFI-DIY-Free-Shipping/725205_2038254696.html  ;D
I jeszcze uwaga natury ogólnej. Chciałem wywołać dyskusję ale bardziej liczyłem na konkrety jak zrobić taką korekcję by była jak najbardziej "audiofilska" niż na rady dlaczego to jest kiepski pomysł i by tego nie robić.
« Ostatnia zmiana: 05-01-2015, 10:32 wysłana przez Cypis »
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 4401 / 6713
05-01-2015, 14:21
Żeby stłumić rezonanse w zamkniętych słuchawkach można po drugiej stronie membrany umieścić włókno aramidowe (jest to najlepszy na świecie materiał wytłumiający jaki da się bez problemu kupić).
Synthax
  • 2323 / 4930
05-01-2015, 17:32
Cadam, dzięki za post. Bardzo ciekawe. Aktualnie stroję tłumienie w moich orto (co prawda otwarte, ale w otwartych tłumienie też się liczy), i temat bardzo ciekawy.
Cypis
  • 2479 / 5850
05-01-2015, 20:09
włókno aramidowe
Kewlar?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 4401 / 6713
05-01-2015, 20:53
Tak ale w takiej postaci
Cypis
  • 2479 / 5850
05-01-2015, 23:09
He, he.. W takiej postaci to on jest po próbie przecięcia dowolnymi nożyczkami.  ;D
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 4401 / 6713
06-01-2015, 00:13
Ustawiamy kompensację dołu i góry pasma dla największego poziomu głośności jakiego używamy w domu
Maksymalny poziom głośności nie powinien przekraczać 80 dB jeśli ktoś chciałby cieszyć się muzycznym hobby przez długie lata. Inaczej słuch szybko się wyeksploatuje.
  • 4401 / 6713
06-01-2015, 01:06
Niestety. Też się tego obawiałem. Ale tak się dzieje tylko w przypadku filtrów RLC. A co jeśli zastosujemy obróbkę DSP? A może są filtry co fazą nie kręcą? Ja tam nawet politechniki nie kończyłem....
Filtry Skończonej Odpowiedzi Impulsowej (FIR) nie kręcą fazą.
Tu http://sourceforge.net/projects/rephase/ masz programik którym mażesz zakręcić fazą jak tylko chcesz albo powyginać charkę nie ruszając fazy. Wygenerowany impuls z korekcją można potem wczytać do foobara. http://www.foobar2000.org/components/view/foo_convolve
http://www.minidsp.com/applications/advanced-tools/rephase-fir-tool
« Ostatnia zmiana: 06-01-2015, 01:20 wysłana przez cadam »
  • 6463 / 6681
06-01-2015, 10:42
Audiofilska korekcja? :)) To chyba lampa w torze, albo klasowym, hi-endowym wzmacniaczem :)
PS. Fajny temat :)
Cypis
  • 2479 / 5850
06-01-2015, 10:53
Zwracam szanownemu koledze uwagę (btw. ledwo poznaję po zmianie avatara), że nie audiofilska tylko "audiofilska".  ;)
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
