Jak podnieść poziom wyjściowy w NOS DAC na 1543 ?
04-07-2008, 17:31
Czy mozna zrobić coś zeby poziom wyjściowy z tego DAC byl wyższy ?
Zasilanie i rezystory wyjsciowe mam odpowiednio: 8V, 3K-1,5K-3K.
Neistety lampizator z TDA1541 go kładzie wigorem :)
'Wiadomo, ze taki a taki pomysl jest nie
    dokonuje tego wynalazku.'
madly
  • 118 / 6783
04-07-2008, 20:47
Lancaster można.
Widziałem rozwiązanie ze stacowaniem  TD1543 jeden na drugim (konwersja I/V pasywna na rezystorze, NOS).
Uzyskuje tym samym dodatkową rozdzielczość bitową. Zauważalnie lepiej gra to przy trzech TDA, a sprzedaje kity na 16, 32 i 64 (próbował też uwaga.... 256) - odprowadzenie ciepła w postaci przekłaanego jak kanapka radiatora. No muszę znaleźć ten link, bo wygląda to kosmicznie :-). Po za tym w układzie reclocking i parę innych bajerów.
A jeśli większy prąd (z 2 TDA jest 2x większy), to przy zachowaniu tego samego napięcia, można dać 2x mniejszy rezystor, maleje więc oporność wyjściowa DAC\'a, co jest zawsze korzystne.
A i jeszcze jedno, są ciekawe pomiary z doborem rezystora Vref - można znacznie zmniejszyć znieksztalcenia doborem tego rezystora.
madly
  • 118 / 6783
04-07-2008, 20:54
Mam! DDAC1543 tak to się zowie.
Opis pierwszej wersji - warto poczytać!
http://www.dddac.de/
U góry kliknąć na DDAC1543 - od tego zacząć lekturę.
Potem wersja DDAC1543 MK2
http://www.dddac.de/ma_dac31.htm
  • 1906 / 6820
04-07-2008, 21:14
Dodałbym jeszcze wstępną selekcję TDA1543 albo ich pracę w monoaural mode (po jednym lub dwa równolegle na kanał). Często bywa że w jednym kanale zniekształcenia są 3-4x większe niż w drugim.
Zwiększanie liczby układów ponad miarę nie wydaje mi się celowe. Największe korzyści można uzyskać przy przejściu od jedenj do 2, 3, 4 sztuk, potem to już hmm... można zrobić DAC do zasilania bezpośrednio słuchawek.
Spróbuj aktywnej konwersji na dobrym opampie, jak trzeba można w samym stponiu uzyskać nawet kilkanaście Rezystory I/V w pasywnej konwersji można dobrać na max. amplitudy bez znieksztłceń jak, ale to daje 1-2dB zysku na sygnale.  Rezytor Iref można dobrać do minimalizacji THD. Najprościej wstawić w to miejsce rezystor stały + potencjometr montażowy 1k.
04-07-2008, 21:22
madly dzięki, super stronka.
..eden mam problem techniczny....zastosowalem 1543 w wersji smd i cieżko mi będzie dolutować drugiego....no nic jakoś sie przemęczę :)
Molibden ja tam już bardziej rezystorów I/V nie zwiekszę...mam 3K a powyzej tej wartosci wydaje mi sie ze coś zaczyna "płynac" - nie mam czym (oscyloskop) tego zmierzyc....apropos
....widziałem na allegro oscyloskopy - takie w wersji do obsługi z kompa - jest sens kupić takie coś ?
http://www.allegro.pl/item394038646_oscyloskop_na_pc_2_sondy_faktura_gwarancja.html
R ref  dobierałem na "ucho" tak jak mi kiedys radziłeś i zostało 1,5K
Przy dwóch kostkach rozumiem ze zmniejszam rezystory o polowę ?
    dokonuje tego wynalazku.\'
  • 1906 / 6820
05-07-2008, 00:55
Rezystor - ale w aktywnej konwersji (NFB) jak na schemacie: R1, R2.
R ref na ucho można tylko zgrubnie ustawić żeby nie było kilku % zniekształceń. SpectraLab mierzy THD i pokazuje widmo FFT, bardzo przydatne.
Taki oscyloskop nadaje się tylko do prostych pomiarów. Za małe pasmo, równie dobrze można skorzystać z karty dźwiękowej w kompie i jakiegoś programu.
Przy 2ch DACach rezystory mają 2x mniejszą oporność.
05-07-2008, 07:32
Molibden a tak swoja drogą mialem kiedyś Philipsa z 1545 i ten dAC też mi sie bardzo podoba. Dzieki za info, dam sobie spokój z tym  zakupem w takim razie :)
A co powiesz na taki oscyloskop:
http://www.allegro.pl/item389113275_miernik_oscyloskop_cyfrowy_serwisowy_ut81b_raty_fv.html
nie chce kupowac jakiejs niewiadomo jakiej maszyny, ale nie chce tez jakiegos badziewia.
05-07-2008, 07:39
Moze taki ?:
http://www.allegro.pl/item390618727_oscyloskop_cyfrowy_lcd_5ms_s.html
http://www.allegro.pl/item394522303_oscyloskop_velleman_hps10_10_mhz_gwarancja_fvat.html
http://www.allegro.pl/item394522872_oscyloskop_velleman_pps10_port_pc_rs232_gwar_fvat.html
05-07-2008, 08:37
Panowie, a powiedzcier mi jeszcze na jakie korzyści w temacie poziomu sygnalu wyjsciowego mogę liczyć w przypadku no 2 równoleglych DAC ? Można to określic w dB ? Rozumiem ze prad będzie 2 razy większy, ale nie ukrywam ze potrzbowałbym zeby DAC grał zwyczajnie glośniej.
josef
  • 536 / 6820
05-07-2008, 11:28
lancaster - albo kup normalny oscyloskop albo lepszą kartę dźwiękową - to co na allegro to ani pies ni wydra ;)
05-07-2008, 11:52
josef, polecilbyś jakąś dobrą kartę ?
josef
  • 536 / 6820
05-07-2008, 12:42
do pomiarówki nada się choćby E-Mu 1212M - ma świetne parametry, wejścia i wyjścia zbalansowane, wejścia i wyjścia cyfrowe i chodzi do 192kHz
josef
  • 536 / 6820
05-07-2008, 13:00
p.s. gra także przyzwoicie ;)
05-07-2008, 13:44
josef, jeszcze raz dzieki. To będzie chyba najlepsze wyjscie...do tego jak na szybko coś będe potrzebował pomierzyć(np. SW) to taka karta nie zaszkodzi :)
Pytanko nadal aktualne....jak kształtuje sie samo wzmocnienie przy zastosowaniu zrównoleglonych chipów DAC ?
madly
  • 118 / 6783
06-07-2008, 09:20
lancaster. Jeśli chcesz kopic oscyloskop na pc, to pamiętaj, że do lamp nie przyda Ci się. Te przystaweczki spalą się przy napięciach powyżej kilkunastu/kilkudziesięciu wolt. One., lub Twoj komp. Rozejrzyj się za jakimś używanym oscyloskopem (ideał dwukanałowy). Wystarczy Ci pasmo najnniższe typu 10-15 MHz. Zwróć tylko uwagę, żeby były sondy, ew. uwzględnij dodatkowo zakup sond (koszt ok. 70 zł, może są gdzieś taniej). Chyba, że interesuje Cię tylko oscyloskop do cyfrówki i CD (ale tutaj też pasmo masz... śmieszne - prawdziwych przebiegów nie zobaczysz).
